Люди, кто делал кодер сам, подскажите плиз!
Запускаю PR93C46.exe, а она пишет "Ошибка инициализации I/O". Винда XP. Выставлял в биосе для LPT Normal Mode - не помогает.
При подключенной микрухе к LPT тоже самое. Подскажите, что делать, а то обидно - всё спаял, а прога не пашет. Спаяно правильно :)
  • Ответов 432
подключаешь к ноуту или компу?
Всё сделал. Скоро большой отчет с фотками выложу.
Сообщение склеено: [time]1290419960[/time]
Т.к. очень часто на форуме спрашивают как установить полный БК (бортовой компьютер) вместо часов с термометром, решил написать полную подробную инструкцию с описанием всех тонкостей, нюансов и ссылок в одном отчете, чтоб не тратить несколько дней на собирание разбросанной инфы по  инету, как я. Писал так, чтоб было понятно именно начинающим.
Итак:
1. Снимаем магнитолу или панель управления печкой/климатом. Вытаскиваем часы из панели (нажав на себя рычажок над магнитолой справа) и смотрим на провода, которые подходят к разъему БК, если там толстая коса, типа такой:
то все отлично, читаем дальше. Если подходят мало проводов, то увы, дальнейшее вам не поможет, т.к. вам сначала надо проводку менять.
2. Покупаем б/у полный БК (на фото он слева).  Вам нужен БК с номером, заканчивающимся на 055. Если у вас приборная панель HIGH (т.е. есть строка вывода сообщений на приборке), то пункты 6-18 по изготовлению кодера вам не нужны, т.к. кодер у вас есть в приборной панели и всю инфу БК будет брать оттуда. Если приборная панель LOW (т.е. нет строки вывода сообщений), то покупаем всё равно БК с номером 055 на конце и читаем дальше. Можно конечно искать с номером, заканчивающимся на 149, который уже с кодером, но тогда нужно брать его с машины с  таким же двигателем и бензобаком (металл/пластик), что на практике не реально. Но если нашли такой, то вам ужасно повезло, берите его и можете забить на пункты 6-18.
3. Снимаем магнитолу и блок управления печкой/климатом. Далее снимаем рамку, в которой всё это стояло. Для этого подцепляем отверткой две боковые вертикальные вставки и снимаем их. Под ними 4 винта по углам, откручиваем их и вынимаем рамку. Скажу честно, я с этой рамкой за..бался!! когда вытаскивал ее и вставлял обратно. Срезаем хомут, крепящий косу проводов БК к рамке. Всё, рамка у нас в руках. Вот:
4. Берем полотно по металлу(или чем вам удобнее) и выпиливаем заднюю стенку отсека под БК, чтоб получилось как здесь:
Это нужно чтоб полный БК влез, т.к. он по глубине больше чем часы.
5. Лезем под заднее сиденье слева. Там, где блоки реле и предохранители, находим такой разъем:
Он спереди, почти под передним сиденьем. Перемыкаем контакты 2 и 4 как на фото. По-хорошему надо делать это через предохранитель 15А.
Также этот разъем у вас может быть вставлен в вот такое реле:
Тогда ничего не трогаем.
6. Берем купленный БК и подключаем его. Должно появиться на экране ----PPPP. Если так, то всё хорошо. Если ничего не появилось, то проверяем перемычку, которую поставили под задним сиденьем, перетыкаем её пока на БК не высветится ----PPPP.
7. Теперь вам надо сделать кодер, для чего надо будет  запрограммировать микросхему eeprom. Не пугайтесь, всё очень просто делается дома!  Читайте дальше и делайте.
8. Заказывем в ЧИПиДИП или где ещё следующий набор:
- BLS-6 гнездо на кабель 1х6 с контактами 2.54мм  http://www.chipdip.ru/product/bls-6.aspx 13 рублей
- PLS-6 вилка штыревая 2.54мм 1x6 прямая  http://www.chipdip.ru/product/pls-6.aspx  13 рублей
- Вилка LPT-разъема DB-25M вилка 25 pin на кабель (пайка)  http://www.chipdip.ru/product/db-25m.aspx  33 рубля
- Конденсатор К10-17Б Н90 0.047мкФ  http://www.chipdip.ru/product0/47181.aspx  16 рублей. Или другой неполярный на 0.01-0.1 мкФ.
- 2-1571552-2, TRS-8, DIP панель 8 цанговая Gold  http://www.chipdip.ru/product/tyco-2-1571552-2.aspx  45 рублей
- Микросхема 93с46. 93LC46B-I/P DIP8  http://www.chipdip.ru/product/93lc46b-i-p.aspx 53 рубля (я пробовал ещё и Atmel, или можно другую 93с46)
- PBF-2.4мм (голубая) трубка термоусадочная (1м)  http://www.chipdip.ru/product/pbf-2.4mm-lightblue.aspx  24 рубля
Если денег нет вообще, то покупаем только микросхему и разъем LPT (или срезаем вилку со старого кабеля). И тогда будете припаивать всё проводами напрямую.
9. Скачиваем отсюда http://files.mail.ru/D86AFC231B834B428B29B32C823107BD программу PR93C46. Запускаем, видим схему припаивания разъема LPT к микросхеме:
Припаиваем в соответствии с этой схемой разъем LPT к 8-контактной панельке. Вот :
10. Если у вас m50b20 без VANOS и пластиковый бензобак, то скачиваем эту прошивку кодера:
http://files.mail.ru/CF81C6C68A014788A2C8119130CC2922
Если m20b20, то скачиваем эту прошивку: http://files.mail.ru/0F43139086CE4123B05575E9BD4A86D1
Если машина другая, то скачиваем одну из вышеприведенных прошивок кодера, загружаем ее в программу PR93C46 и изменяем значения адресов для СВОЕГО авто, в соответствии с таблицей:   к сожалению, таблицу потерял, попробуйте в нете найти свою прошивку, они там точно есть.
11. Ищем комп с LPT разъемом. Если комп с Виндой 98 или ранее, то переходите к следующему пункту. Если Винда XP, 2000 или NT, то скачиваем отсюда http://files.mail.ru/11C9D31864614DDC9DAABC9414BA3284 программу UserPort. Запускаем её и вводим в левую колонку по очереди адреса 0x378-0x378, 0x37A-0x37A, как здесь:
После каждого адреса нажимаем Add. Затем жмем Start и Update.
Теперь есть прямой доступ к порту.
12. Вставляем чип в нашу 8-контактную панельку, спаянную с LPT разъемом.
И подключаем все это к LPT-порту компа. Запускаем программу PR93C46, открываем СВОЮ прошивку и записываем её в чип. Проверяем считыванием.
13. Вскрываем наш БК. Видим ряд из 8 свободных точек для припайки.
14. Впаиваем 6-штыревую вилку так, чтоб 2 левые точки остались свободны. Вот так:
С обратной стороны к крайним контактам вилки подпаиваем конденсатор.
15. Отпаиваем провода от LPT разъема и припаиваем к 6-контактному гнезду.
16. Подключаем гнездо к вилке.
17. На задней стенке корпуса БК выпиливаем прямоугольник, иначе БК не соберется из-за нашего кодера.
18. Подгибаем провода внутрь и собираем БК.
19. Устанавливаем доработанную рамку в панель, подключаем БК, ставим его в панель.
20. Включаем зажигание, на БК должно появиться --.-- UHR
21. Ставим время, скачиваем фак по функциям БК. Я приятно удивился, сколько всего может БК, знал бы раньше, поставил бы сразу  ;))
Наслаждаемся очередным ништяком. В следующий раз когда руки зачешутся куплю приборку ХАЙ и подрулевой.
Все заморочки с 8-контактными панельками и вилочками/гнездами я делал, чтобы можно было быстро вынуть чип и провода без пайки и прочих заморочек. На всякий случай. А вообще можно все спаять напрямую проводами.
Вот и всё, теперь надо сделать ссылку и на эту инструкцию, а то по нескольку вопросов в день как поставить полный БК.
Молодец! Я сейчас тему подкорректирую и выложу в Базу знаний.
Сообщение склеено: [time]1290433584[/time]
Дополнения от меня:
Можно сделать чип в БК не на проводах, а как в оригинале.
Для этого нужно купить или найти кусок печатной платы, выпилить по размеру и сделать разводку согласно схеме или просто припаяв провода. Я покупал маленькую макетную плату и собирал на ней программатор
Для быстрого снятия микросхемы припаиваем на плату вот такую панельку TRS- 8 DIP в которую будет вставляться микросхема
Схема разводки
Разъем под хорн-реле может отсутствовать под задним сиденьем (к примеру у меня его нет, но жгут под БК полный). Тогда покупаем предохранитель на 15А и держатель предохранителя, его маркировка FH-501-1:
и ставим его в разрыв контактов 9 и 17на разъёме бк:
№ 9 – провод красный с желтым
№ 17 – провод красно-серый-желтый
Также запрограммировать чип можно с помощью программатора, работающего на СОМ-порту
Добавления приветствуются…
"Также запрограммировать чип можно с помощью программатора, работающего на СОМ-порту"
В этой схеме и стабилитроны не обязательны. Хватает и 3х резисторов. VCC 5 вольт для питания можно брать от красного провода с разъема Молекс компьютера.
А у меня млин к этому зелёному разъёму для БК подходят всего 3(три) провода! Мне наверное даже электронныу часы с датой и температурой НЕПОСТАВИШЬ? Хотя в машине есть попогреи, ЦЗ, ЭСП, эл. зеркала, форсунки омывателя с обогревом. Кто, что скажет?
Подскажите, а какой нужен подрулевой переключатель для БК(номер его)?
или они для Е34 все одинаковые?
какие плюсы подрулевого переключателя?
Они разные для машин с подушкой и без.
На Е32 и Е34 одинаковые.
Под БК идёт переключатель дополнительно с кнопкой BC. Даёт возможность выводить (и программировать) на экран ХАЙ приборки показаний с БК (время, дату, расход, температуру, остаток топлива и т д).
у меня панел ХАЙ подущек нет, с каким номером мне нужен переключатель???
такой
61 31 1 388 476  ПЕРЕКЛЮЧ.УКАЗАТ.ПОВОР./БЛИЖ./ДАЛЬН.СВ.ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР
а вот этот при подушке
61 31 1 388 479  ПЕРЕКЛЮЧ.УКАЗАТ.ПОВОР./БЛИЖ./ДАЛЬН.СВ.ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С НПБ И БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР
такой
Спасибо.
Ребят помогите пожалуйста!!!! Купил Бк 055 и 619,купил кодер,купил хорн реле, гонг, впаял кодер в Бк,подсоеденил под задним седеньем реле, подключи всё а сам Бк не работает не одна кнопка кроме UHR|DAT Нажимаешь на него появляются---/--- Помигает пару тройку раз и гаснет!!! Не знаю что делать??? Проводка Хай, но приборка лоу, BMW 520 М50 1990 года без ваноса. Помогите может кто сталкивался???
Мне привезли две ручки для БК, одна с надписью (ВС - это с поворотниками) другая с надписью (S - это где омыватели) их обе ставить?или вторая для чего то другого?
И еще, предложили 2 БК один с номером ... 619 другой ...149 какой лучше выбрать?
149 как я помню уже с кодером вшитым???
да он там есть, вот что выше написано:
"Можно конечно искать с номером, заканчивающимся на 149, который уже с кодером, но тогда нужно брать его с машины с  таким же двигателем и бензобаком (металл/пластик), что на практике не реально."
а я не знаю с какой он машины
У меня есть 619 и 055 разницы не почувствовал, не работает ни стем ни с другим!!! может чё подскажешь по моей проблеме???
у меня проводка и приборка ХАЙ, должно что то заработать по любому.
Так самое интересное оно ведь что-то включает.,поморгает и гаснет как будто чего-то не хватает а вот чего я не могу понять!!!
не знаю, может что то не исправно, я вот завтра буду пробовать свой подключать. будет видно что и как!
Удачи!!! Как поставишь отпишись!!!!
полюбому
Сообщение склеено: [time]1292761653[/time]
Поставил БК без кодера он показал температуру -37 и остаток топлива на 370 км(хотя в баке больше 40 литров) поставил с кодером, показал -1(что ближе к истине намного) и остаток топлива на 430 км(что тоже намного ближе к истине) буду оставлять тот что с кодером, по тестирую его
Если есть варианты не правильной работы первого БК, пишите
Так куда подключать косу под БК?
выплетаешь свою старую косу, она закончится в ногах водителя под рулем. втыкаешь новую в обратном порядке.
там все на разъемах-резать ничего ненадо
Так у меня там даже не коса, а всего 3 провода! Встанет мне БК?
Вопрос устоновил(спаял) все как описано, проработал 1 час терь везде(расход,км/ч) прочерки, вчем может быть проблема???
