машина е 34 м50в20 ванос сименс 95 год,проводка лоу стоят электронные часы возможно ли поставить вместо них полный БК ?? подрулевой переключатель ненужен,если да,то с каким номером мне искать,спасибо
  • Ответов 432
Возможно, только нужно переделывать проводку, переключатель в твоём случае по желанию!
на сколько я знаю 520 есть с проводкой Low и с проводкой Hi, так ли это?
и еще, какая разница на сименсе машиина или на боше? если речь идет о проводке для БК.
у меня 520 94 год, но еще не смотрел в части проводки...
Никакой!
Скорее всего у тебя нет проводки под БК!
Машина е34 двигатель М21 1991 г.в. Хочу установить полный БК, в данный момент стоят эл. часы с измерением температуры. К БК идет жгут - штук 20 проводов. Смотрел в каталоге на Exist, Орган управления бортового компьютера для данной модификации вроде как существует, предлагает номера 65 81 1 384 149 либо 65 81 8 351 055 (насколько я понимаю, они одинаковые для авто с Low приборкой), а вот кодера для данной модели в каталоге почему то нет. Собственно вопрос: где можно взять прошивку для данной можификации или от какой модификации авто использовать? Был ли у кого-нибудь подобный опыт?
Я думаю что нужно пробовать прошивку кодера от М51!
А прошивку в кодер бк можно залить из кодера приборки(24с02)
И нужно использовать чип 93с46 для БК?
нужно использовать чип 93с46 для БК и прошивку под этот чип, а не с приборки.
вставил вот эту 005A000078983B5D1410AD7BE4D0006DC5CB0100 все работает, но я не уверен, что она подходит для 2л с Ваносом
Я тебе дал ту, что подходит!
В приборке HIGH стоит кодер на 93C46 или на 24С ?
Ты бы писал в одной теме где нибудь!
Там 93с56, если с синей задницей, если с белой 93с46!
Да я уже запутался -- столько информации...
Благодарю. Приедет значит с синей.
Ребята, по многочисленным просьбам восстановил картинки и ссылки в отчетё, всё что нашёл. Блин, извиняюсь, что кому-то пришлось долго ждать.
Если кто шарит в файлобменниках, сделайте чтоб фотки не пропали. Третий раз искать всё и заливать вряд ли осилю ;))
добръи дени.карочи народ такои вопрос у меня на авто ужэ ести hi пп и провотка и фишка под бк.я поткл.бк с ном 055 и все работает .авто 520 90г.надоли шото програмировати или нет и будетли все правелно показывать
Откуда у тебя на 2.0 хай приборка?
