АлександR Опубликовано 21 августа, 2011 Опубликовано 21 августа, 2011 Уважаемые у меня есть сомнения : имеется вариант приобрести полный бк +хай панель + коса + переключатель на руль + гонг + реле - всё это с 4 литровой бэхи \механика\ 93 года. пойдёт ли всё это на мою 520 m20b20 которая с тремя проводами на часыи лой панелью, проводка салона вроде хай - под сиденьем все рм блоки \фишки на хорн и реле имеются \+ 4 стеклоподъёмника\обогрев зеркал+привод\сидений\личинка замка\климат бехр 2 зонный с аук\сзади прикуриватель и шторка электро\генератор 115A усиленная проводка с завода типа того. под капотом в блоке компьютера помимо штекеров абс и мотроник висит пучок разных штекеров , блок предохранителей лоу + маленький блок на кондей ,большие фишки на климат и сервотроник тоже присутствуют , + ещё какие то фишки возле абс \блока \и у фар... надеюсь предоставил полную нужную инфу чтобы понять подойдёт ли мне бк !!!!? Цитата
stas225 Опубликовано 17 января, 2012 Опубликовано 17 января, 2012 Файлики не скачать(((киньте в личку пожалуйста!! Цитата
Combat Опубликовано 17 января, 2012 Опубликовано 17 января, 2012 http://www.e34.su/forum/index.php?/topic/19307-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/ Цитата
stas225 Опубликовано 17 января, 2012 Опубликовано 17 января, 2012 Подключение БК_2.doc . Подключение БК_1.doc Вот эти не скачать(((выручайте, Цитата
Seega 32! Опубликовано 17 января, 2012 Опубликовано 17 января, 2012 Привет всем! Помогите у меня под капотом стоят все блоки и под задним сиденьем а на бк идет всего 3 провода! Что такое БК?Это и есть блок комфорта я правильно понимаю? Цитата
АлександR Опубликовано 17 января, 2012 Опубликовано 17 января, 2012 Что такое БК?Это и есть блок комфорта я правильно понимаю? нет это Бортовой Компьютер ,блоки комфорта находятся под задним сиденьем ! Цитата
Seega 32! Опубликовано 22 января, 2012 Опубликовано 22 января, 2012 Сколько всего блоков комфортности всего? Цитата
КонстантинBMW Опубликовано 25 января, 2015 Опубликовано 25 января, 2015 Сколько всего блоков комфортности всего? БК это бортовой компьютер.... Вы в спустя 3 года))) Цитата
Maddox Опубликовано 28 марта, 2017 Опубликовано 28 марта, 2017 И еще через 2 года ) Помогите пожалуйста разобраться - 1994 г.в М50б20 ванус, под задним сиденьем есть два блока,RM GM как я понял полный (Надписи Low на блоках нет), также имеется электро люк + передние стекло подъемники, фишка на подключение задних так же есть но там весла! Подкапотная проводка Low блоков нет! Приборка Low redising две фишки сзади, на БК проводка полная стоит. Имею на руках от такого же движка подкапотную косу High, по годам к сожалению разницы не знаю + она с автомата как я понял и так же не подходит разъем на блок АБС (но это не страшно) 1. Смогу ли поставить перед. проводку Хай вместо Лоу + Полную приборку ? 2. И как понять подторпеная коса полная или нет? фишка на БК полная а вот разъема дополнительного на приборку я не видел! или она у меня полуХай если такое бывает? ) Спасибо! Цитата
bodylau Опубликовано 28 марта, 2017 Опубликовано 28 марта, 2017 не подойдет хай это хай лоу это лоу .и салон тоже лоу на блоки не смотри .зад проводки на хай имеет раздельные цепи левая и правая сторона для контроля на лоу все общее (можно сколхозить но полноценно хай не заработает ) Цитата
Maddox Опубликовано 29 марта, 2017 Опубликовано 29 марта, 2017 можно ли обойтись без колхоза поменяв лишь подторпедную и подкапотную на Хай? Цитата
bodylau Опубликовано 29 марта, 2017 Опубликовано 29 марта, 2017 ты читаешь не внимательно салонная у тебя тоже лоу.несмотря на блоки Цитата
Maddox Опубликовано 30 марта, 2017 Опубликовано 30 марта, 2017 вроде как читал на просторах что если есть блоки то хай!? Есть подтверждение этому? Цитата
bodylau Опубликовано 30 марта, 2017 Опубликовано 30 марта, 2017 подумай как у тебя блоки будут отслеживать ошибки по заднице (лампочек неисправности) на лоу они связаны обе стороны вместе на хай раздельно (ну можно сколхозить как я и писал .только чек будет зажигатся постоянно ну и ошибки выкидывать.проще доску себе поставь хай Цитата
