Patriot_123 Опубликовано 23 января, 2011 Опубликовано 23 января, 2011 до 09.92 шли безваносные м50. у тебя безваносная, т.е. тебе нужна прогладка от 90-го до 9.92-го Цитата
Shark-E21 Опубликовано 23 января, 2011 Опубликовано 23 января, 2011 Список того, что заказывать обязательно: 1. комплект прокладок ГБЦ 2. комплект прокладок блока 3. натяжитель основной цепи 4. успокоитель основной цепи 5. цепи (опционально, мне пришлось заменить только на маслонасосе). 6. болты ГБЦ - обязательно 7. шатунные болты - обязательно, ибо рвуться - только в путь. 8. Кольцо резиновое в поддон, где датчик уровня - в комплекте прокладок его нет. Номер 12 61 1 277 129. 9. Колечки на сапун - в комплекте ГБЦ тоже нет. 10. Колечно, через которое подключается трубка на вакуумный регулятор давления топлива - тоже нет в комплекте ГБЦ, лучше поменять. 11. опоры двигателя - стоят копейки, лучше поменять, пока всё снаружи. Остальное - по результатам дефектовки. Касательно колец 0 и 00. первые - этостандарт. Вторые - промежуточный размер между стандартом и первым ремонтом. Смысла брать нет, ибо для них надо свои поршни. Прокладка ГБЦ - брать только после проверки ГБЦ. Шлифовать обязательно - пахнет разводом, у нас её иногда просто полируют - обходимся стандартной прокладкой. Цитата
Vikodin Опубликовано 23 января, 2011 Опубликовано 23 января, 2011 у головки есть допуск на шлифовку так что сначала пилить а потом прокладку брать. если снимут до 0,5 мм то ставить обычную. болты головки нужно проверить на потянутость если есть то менять что редко встречается. вытягивают болты только горе мастера затягивающие трубой головку. а шлифовать гбц нужно на 100% после проверки на плоскость и раковины если таковые имеются. А что значит если снимут до 0,5мм то ставить обычную? как так? ремонтная прокладка +0,3мм, значит если ГБЦ спилить на 0,5мм тогда и ремонтной прокладки будет мало Цитата
Shark-E21 Опубликовано 23 января, 2011 Опубликовано 23 января, 2011 Насколько помню, 0.3 мм - это максимальная величина, на которую можно шлифовать ГБЦ. А ремонтная прокладка ставится в любом случае, если шлифовка плоскости имела место. Цитата
bymerobod Опубликовано 24 января, 2011 Опубликовано 24 января, 2011 если следуя совету о замене болтов головки то нужно менять и на коренных и шатунах а так же шпильки распредвала. вот на шатуные я бы заострил внимание особое так как при обрыве пакости наделает много. Цитата
Shark-E21 Опубликовано 24 января, 2011 Опубликовано 24 января, 2011 Коренные оборванные не видел (хотя на их замену и указано в ТИС). Про замену шпилек распредвалов, прямо на необходимость замены не указано. А вот на болты ГБЦ и шатунов - так и написано - заменить болты. Оборванные болты шатуна видел много раз - феерическое зрелище. Цитата
Stas88 Опубликовано 24 января, 2011 Опубликовано 24 января, 2011 Коренные оборванные не видел (хотя на их замену и указано в ТИС). Про замену шпилек распредвалов, прямо на необходимость замены не указано. А вот на болты ГБЦ и шатунов - так и написано - заменить болты. Оборванные болты шатуна видел много раз - феерическое зрелище. Я думаю, что львиная доля обрывов болтов приходится на несоблюдение моментов затяжки и использование плюшевого стрелочного динамометрического ключа. Цитата
Shark-E21 Опубликовано 25 января, 2011 Опубликовано 25 января, 2011 У меня динамометрический - как раз таки стрелочный, российского производства. Поверку регулярно проходит - всё ОК пока. Цитата
Alco Опубликовано 25 января, 2011 Опубликовано 25 января, 2011 коренной не выдержал свои 60 н\м, благо были в запасе б\у . ключ форсе. Цитата
