longman Опубликовано 21 января, 2011 Опубликовано 21 января, 2011 Вобщем продолжаю заказывать детали на свой М50, появились вопросы , к тем кто капиталил или разбирал М50 :doctor: 1. Сколько конкретно болтов ГБЦ нужно? В 7-й позиции(комплект болтов ) 14 штук - это ясно, а сколько нужно заказывать позиций 9, 10 и 11? Далее - какую заказать прокладку ГБЦ? 1.75 или 2.05? Цитата
TARANTINOV Опубликовано 21 января, 2011 Опубликовано 21 января, 2011 у меня картинка не кажет.. Цитата
longman Опубликовано 21 января, 2011 Автор Опубликовано 21 января, 2011 у меня картинка не кажет.. Глючит Радикал (( Сообщение склеено: [time]1295642695[/time] у меня картинка не кажет.. А сейчас?? Цитата
TARANTINOV Опубликовано 21 января, 2011 Опубликовано 21 января, 2011 по одной штуке.. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HD51&mospid=47375&btnr=11_1507&hg=11&fg=15 Цитата
longman Опубликовано 21 января, 2011 Автор Опубликовано 21 января, 2011 Еще такой момент: обычно нормально откручивается выпускной коллектор? Что-то шпильки с гайками выглядят будто приросшие к коллектору... :( Не дай бог треснет или отломится :zloii: Сообщение склеено: [time]1295643747[/time] по одной штуке.. Болты фирмы Рейнз - хорошие?? Вроде Др. Мотор фирму хвалил. Сообщение склеено: [time]1295644225[/time] Еще не помню что означает (0) и (00) в обозначении колец поршневых? Кто знает подскажите пожалуйста Цитата
gorelyy Опубликовано 21 января, 2011 Опубликовано 21 января, 2011 Прокладка заказывается после проверки плоскости головки, в зависимости от того, потребуется фрезировка или нет. Цитата
TARANTINOV Опубликовано 21 января, 2011 Опубликовано 21 января, 2011 рейнз разный бывает.. на левак не попади. я болты elring брал.. у меня нормально снимались - проблем не было. Цитата
longman Опубликовано 21 января, 2011 Автор Опубликовано 21 января, 2011 Прокладка заказывается после проверки плоскости головки, в зависимости от того, потребуется фрезировка или нет. В БМВ сервисе куда я голову отдаю - сказали так: ГБЦ полюбому шлифуется,т.к типа если сняли - то уже обратно не встанет. Что, выходит 2.05 сразу заказать? Сообщение склеено: [time]1295644498[/time] рейнз разный бывает.. на левак не попади. я болты elring брал.. А как узнать то его... Левак Элринг? Тоже Эльринг заказать чтоле... Цитата
longman Опубликовано 21 января, 2011 Автор Опубликовано 21 января, 2011 а смысл? все так плохо? По поводу? Цитата
TARANTINOV Опубликовано 21 января, 2011 Опубликовано 21 января, 2011 гбц плоха что надо сразу ремонтный 2.05? Цитата
longman Опубликовано 21 января, 2011 Автор Опубликовано 21 января, 2011 гбц плоха что надо сразу ремонтный 2.05? Нет, ГБЦ скорее всего ровна. Просто gorelyy написал что если точить - значит 2.05, а т.к мне в серваке сразу сказали что точить полюбасу - то я так понял 2.05 нужно брать прокладку? Цитата
TARANTINOV Опубликовано 21 января, 2011 Опубликовано 21 января, 2011 здесь не подскажу. в любом случае, обычная же должна быть в магазинах города.. если что.. Цитата
bymerobod Опубликовано 22 января, 2011 Опубликовано 22 января, 2011 у головки есть допуск на шлифовку так что сначала пилить а потом прокладку брать. если снимут до 0,5 мм то ставить обычную. болты головки нужно проверить на потянутость если есть то менять что редко встречается. вытягивают болты только горе мастера затягивающие трубой головку. а шлифовать гбц нужно на 100% после проверки на плоскость и раковины если таковые имеются. Цитата
longman Опубликовано 22 января, 2011 Автор Опубликовано 22 января, 2011 Значит нет необходимости болты новые заказывать?? Сообщение склеено: [time]1295675141[/time] Еще не помню что означает (0) и (00) в обозначении колец поршневых? Цитата
peter525 Опубликовано 22 января, 2011 Опубликовано 22 января, 2011 Если с твоими болтами все впорядке, то нет. У меня стоят оригинальные болты, раза три я уже головку снимал точно, с болтами все хорошо, никуда не вытягиваются. А насчет того что головка на место без шлифовки не встанет, попахивет разводом на деньги :) А так вообще если делаешь, действительно капитально, и не бюджетно и для себя, то ставь все новое. Цитата
gorelyy Опубликовано 22 января, 2011 Опубликовано 22 января, 2011 у головки есть допуск на шлифовку так что сначала пилить а потом прокладку брать. если снимут до 0,5 мм то ставить обычную. болты головки нужно проверить на потянутость если есть то менять что редко встречается. вытягивают болты только горе мастера затягивающие трубой головку. а шлифовать гбц нужно на 100% после проверки на плоскость и раковины если таковые имеются. +1 Цитата
Patriot_123 Опубликовано 22 января, 2011 Опубликовано 22 января, 2011 Болты ГБЦ новые. Не так они и дорого стоят, что бы на этом кроить. В мануале ясно сказано, что ставить новые, а не проверять вытянуты они или нет. Цитата
longman Опубликовано 22 января, 2011 Автор Опубликовано 22 января, 2011 Болты ГБЦ новые. Не так они и дорого стоят, что бы на этом кроить. В мануале ясно сказано, что ставить новые, а не проверять вытянуты они или нет. Я не собираюсь кроить - уже заказал болты)) Цитата
Voffka Опубликовано 22 января, 2011 Опубликовано 22 января, 2011 Болты ГБЦ новые. Не так они и дорого стоят, что бы на этом кроить. В мануале ясно сказано, что ставить новые, а не проверять вытянуты они или нет. Если головка снимаеться впервые и не перегривалась, то можно смело ставить старые! здесь не дорого там не дорого, в итоге получаеться приличная сумма! Цитата
longman Опубликовано 22 января, 2011 Автор Опубликовано 22 января, 2011 Эльринг или Рейнз оставить?? Цитата
TARANTINOV Опубликовано 22 января, 2011 Опубликовано 22 января, 2011 Эльринг или Рейнз оставить?? ты об чем сейчас? Цитата
longman Опубликовано 22 января, 2011 Автор Опубликовано 22 января, 2011 ты об чем сейчас? Болты ГБЦ Цитата
Stas88 Опубликовано 22 января, 2011 Опубликовано 22 января, 2011 Леха! Привет! 1. Запчасти покупай только после разборки двигателя и дефектовки. А вдруг там выработка или уже стоят ремонтные поршни? 2. Головку шлифовать нужно только в том случае, если её повело. А т.к двс у тебя работает и прокладку не пробивает, думаю все ок. 3. если уж хочешь шлифовать, после шлифовки замерь штанген циркулем высоту ГБЦ, в книге по ремонту написан допуск. Если размер ниже определенного, надо ставить толстую прокладку. 4. Это что за сервис если не секрет? Какие то там перестраховщики работают. 5. Болты (лично мое мнение основанное на небольшом, но опыте) лучше б/у оригинал. Цитата
longman Опубликовано 22 января, 2011 Автор Опубликовано 22 января, 2011 5. Болты (лично мое мнение основанное на небольшом, но опыте) лучше б/у оригинал. Тогда уже лучше свои оставить... Сообщение склеено: [time]1295729286[/time] 4. Это что за сервис если не секрет? Какие то там перестраховщики работают. Хех, Пит-Стоп : ) Сообщение склеено: [time]1295729308[/time] Леха! Привет! Сообщение склеено: [time]1295729344[/time] Леха! Привет! 1. Запчасти покупай только после разборки двигателя и дефектовки. А вдруг там выработка или уже стоят ремонтные поршни? Движка не вскрывалась до меня Цитата
Stas88 Опубликовано 22 января, 2011 Опубликовано 22 января, 2011 От куда ты знаешь, что движка не вскрывалась? Че-то раньше в Пит-стопе лучше было. У меня складывается ощущение, что они не хотят делать старые машины. Мне с гумилагером больше месяца мозги е--ли, в итоге сам поменял. А если движка точно не разбиралась то точно обычную прокладку, даже если будешь шлифовать. Поршни (00) если минимальная выработка есть, но по моему либо ставить стандарт, либо точить. Цитата
longman Опубликовано 22 января, 2011 Автор Опубликовано 22 января, 2011 От куда ты знаешь, что движка не вскрывалась? Видно было когда гк менял Цитата
Timur044 Опубликовано 23 января, 2011 Опубликовано 23 января, 2011 Привет! Я вот не понял по прокладке гбц? одна идет до 09 90, другая от 09 90г.У меня машина 12 09 90г.в.Так какую же мне надо? Цитата
KaslmaN Опубликовано 23 января, 2011 Опубликовано 23 января, 2011 Подсказать пока ничего не могу так как моя капиталка е34 намечена на весну, а инфа полезная,подчеркну для себя. Я менял болты на другой модели е36 на новые, пркладку ставил потолще, а вот помпу не менял как по книжке. Всё работало исправно. получается что до 08.90 включительно одна, а тебе поидее ставить ту что от 09.90 Цитата
Timur044 Опубликовано 23 января, 2011 Опубликовано 23 января, 2011 Просто у меня есть покладка уже.Там написано 09 1992>. Как сие понимать? Цитата
