  • Ответов 332
Итак на сегодняшний день готовы следующие сайлентблоки:
Сайлентблок заднего рычага RR передний E38 725tds-750iL 33321090031;33321090042
Сайлентблок заднего рычага RR задний E38 725tds-750iL 33321090031;33321090042
Сайлентблок заднего рычага RR передний BMW X5 E53 1999-2005 33326770743;33326770744
Сайлентблок заднего рычага RR задний BMW X5 E53 1999-2005 33326770743;33326770744
Втулка стабилизатора переднего 3' E36;5' E34;Z3 E36 ID-23 mm 31 35 1 135 805
Втулка стабилизатора задняя 3' E36;3' E46;5' E34;Z4 E85;Z4 E86 ID=18 mm 33 55 11 38 104
Втулка стабилизатора передняя 5' E34 ID =24 mm 31 35 11 33 738
Втулка заднего стабилизатора 3' E36;5' E34;7' E32 ID=15 mm 33 55 1 131 155
Втулка стабилизатора заднего 5' E34 ID =24 mm 31 35 11 40 193
Ремкомплект сайлентблоков заднего рычага (к-т из 2 штук) 2 к-та на авто 5' E28;5' E34;6' E24;7' E23 ;7' E32 33 32 9 061 946
Сайлентблок поперечного рычага задней подвески 3' E36;3' E46;X3 E83 SAV;X3 E83 LCI SAV;Z4 E85;Z4 E86;Z4 E89 33 32 6 770 824
Сайлентблок заднего верхнего рычага 3' E36;3' E46;X3 E83 SAV;X3 E83 LCI SAV;Z4 E85;Z4 E86;Z4 E89 33 32 1 092 247
И возникли вопросы по изготовлению следущих изделий:
1) 33 171 131 903 Сайлентблок задней балки на Е34, 2 шт. на авто.
Вопрос: внутреннее отверстие в балке, куда вставляются сайлентблоки, круглое или овальное?
2) 33 171 140 308 Сайлентблок задней балки внутренний 1 шт на авто.
Вопрос: внутреннее отверстие в балке, куда вставляется сайлентблок, круглое или овальное?
3) 33 326 770 726
Вопрос: зачем нужен разрез во внешней обойме сайлентблока?
Внутреннее отверстие рычага(33 326 774 777), куда вставляется сайлентблок круглое или овальное?
Кто-нибудь может дать образец рычага для опытов и замеров?
4) 33 326 775 551 Плавающий сайлентблок в том же рычаге(33 326 774 777)
На альтеззу делаем плавающие сайлентблоки следующего вида:
Принцип его действия следущий: внутренняя обойма выполняет роль плавающего сайлентблока, а боковые вставки не позволяют "вываливаться" из посадочного места рычага.
Можем для БМВ повторить сделать такие же сайлентблоки.
Если же такое решение не устраивает, тогда не будем делать.
5) Какие ещё сайлентблоки из полиуретана Вы хотели бы увидеть на своем авто?
отвечу
1. отверстие в сб овальное 100%
2. отверстие в балке круглое 100%
3. номер сб пробить не вариант, отверстие крулое в рычаге, разрез не обязателен, исполнен для использования приспособлений
4. по плавающим- отличный вариант, можно смело ставить
5. НАДО
31 12 1124622 сб нижнего рычага по 2шт на авто
31 12 1136605 сб верхнего рычага ...
33 31 1129760 сб задней балка- как лучший вариант изготовление полнотелой детали также...
33 52 1132270 опора заднего амортизатора, можно только изготовляемую часть
отвечу
5. НАДО
По порядку:
Интересно, для чего сделано овальное отверстие?
Балку чтоли? Я думаю на любом разборе вам её подарят и будут рады избавиться от металлолома, т.к. они нафиг никому не нужны. Брать можно от любой Е32, Е34, т.к. сайлент-блоки одинаковые ставились на всех балках, а их самих было несколько видов.
В районе СВАО подскажите близ мкада разборку бмв?
+7 495 741 20 30 разборка в Мытищах
ПС. а что за втулки заднего стабилизатора на е34 диам. 24 мм? Там сзади максимум 20 мм и то редко...
Что такое сложная балка на е34 и простая балка на е34?
Когда ставится балка сложная, а когда простая? На какие машины?
Отличаются ли сайлентблоки в ней?
Простая балка ставится на 518-520, вроде дизеля еще10bf30b55b39.jpg,
сложная 525-540,М.
В сложной балке имеются с/б редуктора.
Посмотрел по программе. Сайлентблоки балки( номер 2 на эскизе) одинаковые у обоих типов балок. А нас интересуют именно они.
Сегодня приобрел балку для 520 е34 и подрамник для е36.
Скоро отвезу на производство.
Останется определиться с диаметрами втулок стабилизатора на перед и на зад для е34 и комплект будет готов.
Комплект будет включать себя следующие позиции.
На перед:
-Втулки переднего стабилизатора 2шт.
-Сайлентблоки верхнего рычага 2шт.
-Сайлентблоки нижнего рычага 2шт.
6 деталей.
На зад:
Сайлентблоки рычага 4 штуки.
Сайлентблоки(гумилагеры) 2 штуки
Втулки заднего стабилизатора 2 штуки
И для 525+
Сайлентблоки редуктора 3 штуки.
8(11) деталей.
Номер детали можно узнать?
Мы вряд ли сможем осилить на первом этапе и эксцентриковые сайлентблоки и обычные.
Нужно коллективно выбрать какие именно выпускать.
А сайлетблоки задних рычагов подойдут под эсцентрик? (регулировка развала как на м5 )
на М5 сзади не салентблоки регулировочные а на балке специальные пластины + плюс болты.
Что касается салентов рычагов - там шс стоят такие же как на 750 лемфердер чет чуть больше рубля стоит.
Так что саленты рычагов нет смысла ставить назад.
