PoweR Опубликовано 17 октября, 2011 Автор Опубликовано 17 октября, 2011 Лично я себе ставить шс куда-либо в подвеску не хочу. Я хочу ездить долго и не лезть в подвеску. Цитата
ПЕКАРЬ Опубликовано 17 октября, 2011 Опубликовано 17 октября, 2011 Номер детали можно узнать? Мы вряд ли сможем осилить на первом этапе и эксцентриковые сайлентблоки и обычные. Нужно коллективно выбрать какие именно выпускать. Я за обычные. Чем проще деталь, тем она надежнее. Цитата
-Hellraiser- Опубликовано 17 октября, 2011 Опубликовано 17 октября, 2011 На дизеле тоже простая задняя балка. По гуммилагерам, наружняя обойма у них снаружи покрыта ещё тонким слоем резины, иначе хз как их впрессовывать. А как по свойствам полиуретана в морозы? Не дубеет? Цитата
PoweR Опубликовано 17 октября, 2011 Автор Опубликовано 17 октября, 2011 Полиуретану морозы не страшны. По прослойке видели. Сами гумилагеры работают в машине вверх-вниз(если смотреть на машину горизонтално) от воздействия редуктора. Влево-вправо, вперед-назад гумилагеры не смещаются(рабочие, вышедшие из строя как раз начинают гулять и издается характерные стуки/удары) Обычно сайлентблоки впрессовываются на прессе 20ти тонном. Очищают поверхность от грязи и ржавчины, смазывают маслом и, давя за врешнюю обойму, впрессовывают. Ещё читал на форуме, что в балке есть направляющие, надо с ними будет разобраться. Будем изучать строение балки и сайлентблоков, напишу результаты. Цитата
Slava535 Опубликовано 18 октября, 2011 Опубликовано 18 октября, 2011 так когда готовы будут?на перед комплект нужен. Цитата
PoweR Опубликовано 20 октября, 2011 Автор Опубликовано 20 октября, 2011 Привет! Точно пока не могу сказать. Выясняю, что с формами. Комплект на перед интересует - это: Сайлентблоки верхнего рычага 2шт Сайлентблоки нижнего рычага 2шт Втулки стабилизатора 2шт ? Цитата
Dikiy Опубликовано 20 октября, 2011 Опубликовано 20 октября, 2011 Посмотрел по программе. Сайлентблоки балки( номер 2 на эскизе) одинаковые у обоих типов балок. А нас интересуют именно они. Сегодня приобрел балку для 520 е34 и подрамник для е36. Скоро отвезу на производство. Останется определиться с диаметрами втулок стабилизатора на перед и на зад для е34 и комплект будет готов. Комплект будет включать себя следующие позиции. На перед: -Втулки переднего стабилизатора 2шт. -Сайлентблоки верхнего рычага 2шт. -Сайлентблоки нижнего рычага 2шт. 6 деталей. На зад: Сайлентблоки рычага 4 штуки. Сайлентблоки(гумилагеры) 2 штуки Втулки заднего стабилизатора 2 штуки И для 525+ Сайлентблоки редуктора 3 штуки. 8(11) деталей. Про опоры стойки не забудьте. Любители ржавых тарелок на штоке аммо будут брать. Цитата
Flint_WP Опубликовано 20 октября, 2011 Опубликовано 20 октября, 2011 втулки стабилизаторов не забудьте, тех которые не общепринятой толщины - переде 25 зад 18,19,20 Цитата
Dimas68687 Опубликовано 20 октября, 2011 Опубликовано 20 октября, 2011 ОООО.. Опоры стойки НАДО мне Цитата
Slava535 Опубликовано 20 октября, 2011 Опубликовано 20 октября, 2011 Комплект-все что есть,верхних,нижних и стаба. =) Цитата
alig Опубликовано 22 октября, 2011 Опубликовано 22 октября, 2011 А смысл в сайлентах??? Рычаг за одно с шаровой, ее что менять не надо??? Цитата
PoweR Опубликовано 24 октября, 2011 Автор Опубликовано 24 октября, 2011 Шаровые сами по себе. Или покупаешь новый рычаг с шаровой без сайлентблока или просто прессуешь в свои рычаги полиуретановые сайлентблоки и наслаждаешься рулежкой. Цитата
-Hellraiser- Опубликовано 24 октября, 2011 Опубликовано 24 октября, 2011 Полиуретану морозы не страшны. По прослойке видели. Сами гумилагеры работают в машине вверх-вниз(если смотреть на машину горизонтално) от воздействия редуктора. Влево-вправо, вперед-назад гумилагеры не смещаются(рабочие, вышедшие из строя как раз начинают гулять и издается характерные стуки/удары) Обычно сайлентблоки впрессовываются на прессе 20ти тонном. Очищают поверхность от грязи и ржавчины, смазывают маслом и, давя за врешнюю обойму, впрессовывают. Ещё читал на форуме, что в балке есть направляющие, надо с ними будет разобраться. Будем изучать строение балки и сайлентблоков, напишу результаты. Они в принципе там не смещаются никак. Как раз, когда серединка крошится (на лемфердерах видел несколько раз металлическая центральная фтулка просто отсоединяется вместе со своим куском резины от внешней части, именно отсоединяется, а не рвётся, фото http://www.e34.su/forum/index.php?/topic/18103-%d0%bc%d0%be%d0%b9-e34-touring-525tds/page__view__findpost__p__479191) балка начинает гулять вверх-вниз и бьёт верхом проушины об кузов. Гумики ловят не только и не столько вертикальные нагрузки (вертикальные между редуктором и колёсами гасятся, если можно так сказать, на полуосях, между колёсами и балкой - продольными рычагами), сколько боковые нагрузки. При газе или тормозе балка стремится уйти соответственно вперёд или назад. Через гумик передаётся усилие и он смягчает удары, не давая балке ходить относительно штифта, на котором она сидит. Ну и в поворотах нагрузка влево-вправо. Внутри проушины есть выступы - направляющие. На гумике соответственно ложбинки, на фото тоже видно - сверху и снизу выемки. Гумики снаружи все обрезинены. Если их приёдётся вдавливать 20-ти тонным прессом, и само-собой снимать для этого балку, то спрос на них будет ооочень маленький. Без снятия балки то (т.е. где знают, как правильно делать) за замену 1 шт просят от 1200р, что дороже самого гумика. Цитата
PoweR Опубликовано 24 октября, 2011 Автор Опубликовано 24 октября, 2011 Хорошо, учту Ваше мнение. Изучим балку и постараемся сделать гуммилагеры "обполиуретаненные", чтобы можно было в гараже их менять самому. Цитата
PoweR Опубликовано 25 октября, 2011 Автор Опубликовано 25 октября, 2011 Сами гумилагеры работают в машине вверх-вниз(если смотреть на машину горизонтално) от воздействия редуктора. Они смещаются и ещё как. Их нужно будет сделать цельнолитыми, тогда будут меньше смещаться и будет машина лучше рулиться. Цитата
deeamaon Опубликовано 28 октября, 2011 Опубликовано 28 октября, 2011 чета вы трете в этой теме уже неизвестно сколько времени. 20 раз можно было бы сделать все. мне для е30 сделали саленты в течении месяца в питере и для е34 тоже. а тут трепа много а дела ноль. Цитата
Eugene Опубликовано 1 ноября, 2011 Опубликовано 1 ноября, 2011 Когда будут цены? Интересуют втулки М-стабов. Цитата
ПЕКАРЬ Опубликовано 4 ноября, 2011 Опубликовано 4 ноября, 2011 Не слушайте ребята никого,делайте грамотно! Цитата
PoweR Опубликовано 6 ноября, 2011 Автор Опубликовано 6 ноября, 2011 М-стабы какой диаметр перед/зад? Цитата
BMW MIDNIGHT Опубликовано 7 ноября, 2011 Опубликовано 7 ноября, 2011 Полиуретану морозы не страшны. По прослойке видели. Сами гумилагеры работают в машине вверх-вниз(если смотреть на машину горизонтално) от воздействия редуктора. Влево-вправо, вперед-назад гумилагеры не смещаются(рабочие, вышедшие из строя как раз начинают гулять и издается характерные стуки/удары) Обычно сайлентблоки впрессовываются на прессе 20ти тонном. Очищают поверхность от грязи и ржавчины, смазывают маслом и, давя за врешнюю обойму, впрессовывают. Ещё читал на форуме, что в балке есть направляющие, надо с ними будет разобраться. Будем изучать строение балки и сайлентблоков, напишу результаты. резина помонму не терпит масла.))))))) Цитата
PoweR Опубликовано 7 ноября, 2011 Автор Опубликовано 7 ноября, 2011 Наш полиуретан идет с внешней обоймой. Металлу масло не вредит, наоборот смазывает:) Вообще многие мыло используют. Гуммилагеры скорее всего будем делать без внешней обоймы для удобства запрессовывания. Цитата
Flint_WP Опубликовано 10 ноября, 2011 Опубликовано 10 ноября, 2011 м-стабы перед 25 мм зад 19 мм 20 мм Цитата
Eugene Опубликовано 10 ноября, 2011 Опубликовано 10 ноября, 2011 М-стабы какой диаметр перед/зад? м стабы(м-тех) перед 25мм зад 18мм, реже 19мм, очень редко 20мм пс. ещё я нашел отличия в номерах втулок стабилизатора (проверял только передний) м-стаб от м5 имеет один а м-стаб от 525(м50) с подв. м-техник имеет другой (при одинаковых диаметрах - 25мм) Цитата
joka Опубликовано 3 января, 2012 Опубликовано 3 января, 2012 тема потухла? если нет, то оч интересно для 39ой есть в планах делать сайленты? Цитата
--Bizon-- Опубликовано 4 января, 2012 Опубликовано 4 января, 2012 скоро заднюю подвеску трясти, когда комплект для 525 будет готов и какой будет стоимость комплекта? Цитата
Allexey Опубликовано 19 января, 2012 Опубликовано 19 января, 2012 Аффтар ты где!?подвеске конец приходит,нужны долго обещаемые сайленты!!!!!..... Цитата
--Bizon-- Опубликовано 20 января, 2012 Опубликовано 20 января, 2012 PoweR, ты меня извини, но ты начал эту тему 11 февраля 2011 - 03:00, ещё совсем немножко и будет год. Может уже пора порадовать народ, вашими изделиями из полиуретана для наших любимых 34-ок? и очень хотелось бы увидеть ценник на Вашу продукцию, хотя бы ориентировочную. ПыСы подвеске трындец пришёл, надо ремонтироваться, хочется увидеть сроки и цены. а то может и ждать не стоит. Цитата
Дан Опубликовано 20 января, 2012 Опубликовано 20 января, 2012 33 31 1 128 670 - 2 штуки 33 17 1 131 903 - 2 штуки 31 35 2 226 334 - 2 штуки 33 55 2 227 006 - 2 штуки 33 55 1 135 307 - 2 штуки 33 32 9 061 946 - 2 штуки 33 32 9 058 824 - 2 штуки 33 32 1 126 476 - 2 штуки 31 12 1 124 622 - 2 штуки 31 12 1 139 456 - 2 штуки 31 12 1 139 988 - залить шаровую 33 52 1 132 270 - 2 штуки Вот это все, сколько будет стоить? Цитата
