  • Ответов 1,5 тыс
Разыскивается прошивка под строкер б30 на форсах м50б28 и валах м54 , stable.
нет таких готовых прошивок, такие прошивки пишутся под конкретный мотор, и не с первого раза!.
п.с. делаю, но не бесплатно. можно в личку.
мне для проверки герметичности выпуска, лямбды новые стоят, но лезть зимой продымливать выхлоп никакого желания нет, проще чип подкинуть
каким образом проверка происходит?
Таких моторов на драйвер видел несколько ещё до покупки данного автомобиля. Соответственно где то уже есть. Или чем то кардинально отличаются двигатели?)
Сейчас собираюсь после восстановления кузова ставить форсы и валы,и очень надеюсь на помощь форума.
Сколько ориентировочно будет приход с этого? (Валы+форс)
Может быть вы (форум) что то подскажите по валам,форсам для усреднения полки момента?
Потому что щас едет только после 3 rpm/min (
ну это образно конечно, но на нюх СО высоковато на горячую когда лямбда прогрелась, видимо подзатягивает где-то на стыках чистый воздух, лямбда думает что идет беднота, и льет больше нужного. В идеале вонять должно поменьше после залития прошивки, а вообще конечно надо на газик договариваться
моторов то полно, но все на разных валах, разных поршнях, с разной степенью сжатия) как ты думаешь. прошивка одна будет? такие строкеры надо на стенде настраивать!
да ладно тебе - январь воткнул да погнал дубасить на дваджейзет
Ну, в Питер конечно летом желание есть сьездить. Но чем черт не шутит и у кого то есть мотор на поршнях жз , валах м54,и форсунках м52б28\м54б30 :)
Если честно и планируется,если не найду прошивку ехать в питер то ли к Алко,то ли с кем то я списывался настраивать мотор :)
Всех с наступающим :e34: нашел пару тюн прошивок на 413 мозг, софт 609 так говорит инпа.
1. 2.5i m50 413 609sv no stable, машина не заводится стартер крутит так как будто акум дохлый :duma:
2. 2.5i m50 413 609sv normal stable,(катаю на ней в данный момент) ваще пушка машина начинает рвать с 3500mrp :smile123: в прошивке изменил холостые с 700 до 850, и поставил отсечку 7000к, была 7700к.
кто может посмотреть, подскажите вторая прошивка под кат или без кат?
Помогите, не шарю совсем! Открываю через минипро бинарник, как изменить кодировку (напримере фото, пытался посмотреть какой мозг указан в прошиве)
Как отключить лямбду в прошивке? Как правильно выставлять СО на без катовых прошивках? Понятно что нужен газоанлизатор и тд, имею ввиду как делать это программно, я так понимаю через ДМЕ файл мэйкер от фанкара, но все равно кажется что я все делаю не правильно :unknown:  :unknown:  :unknown:
В вашей 7380rpm,посчитал как подсказал мне "FunCar" за что ему огромное спасибо, ещё на анг форуме видел что писали, типа если сделать ровно 7к то будет 7200 или 7100 точно не помню поэтому оптимал 6880 будет 7к, я в тех что выкладывал тоже выкрутил на 7к, в итоге за 7 уходит а 6880 норм ровно 7к
нет, это soft 715
AF= 175 dec
40 x 175=7000rpm
adres 0xDCA5
Она же с EWS или он выпилен ? если выпилен то се попробую))
есть 715 и без ЕВС, сам езжу на старом железе 413red с 715, машина 93г. никакого евс нету, есть только CODE на БК
А она у вас с лямбдой? если да не поделитесь?  у меня тоже 413red 95г, бк у мя простой но проводка хай.
нет, безлямбда, бк и проводка не причём, скажи параметры авто...
двиг m50b25 vanos 192 л.с. МКПП вроде ZF, мозг бош 413red как и говорил,естестно мозг не родной на нем вина нема,кстати лямбда стоит от 2110 бошевская и работает хорошо.
у меня тоже работали хорошо, но недолго...
кузов какой?
кузов какой?
е34 с широкой мордой рестайл,примерно сколько работали? у меня 1,5 месяца все ок пока
мне пол года где то...
три сменил, прошил безлямбду
какой? подробнее можно?
Точно не помню,но тут где то видел писали, что если шить на безлямбду то в тот разъем куда она подключается ставится резистор,даже в ETK вроде есть он.
де не, резистор ставится вместо клапана вентиляции бака, трубка от дросселя глушится, от бака в атмосферу, лямбда отключается...
ну или просто глушишь от дросселя, от бака в атмосферу, а вместо резистора оставляешь это клапан чтоб ошибки не было.
Все теперь понял, а мне показалось что вместо лямбды резистор ставить надо
