  • Ответов 1,5 тыс
Ребята срочно нужна прошивка под м50в28 с 413 красными мозгами под лямду! поделитесь у кого есть
Попробуй у меня тож поршни расточены на 86мм, только эта прошивка безиммовая, если
у тебя есть иммобилайзер, то придёться поставить перемычку, я например
так и сделал,зато ненадо ничего согласовывать залил сброс адаптаций
ошибок и в путь! Прошива подтюненая едет прям отлично.Но у меня 413 не красные,в любом случае попробуй.BMW 0261200413 no immo.zip Отпиши результат потом!
ошибок и в путь! Прошива подтюненая едет прям отлично.Но у меня 413 не красные,в любом случае попробуй.attachicon.gifBMW 0261200413 no immo.zip Отпиши результат потом!
спасибо огромное! как зальюсь отпишусь :otli4no:
А кто знает, в наши DME можно вставить аналог чипа, который не требует УФ-стирания?
И как называется точно сам чип? Насколько я  понимаю, это TMS27C512, но их много разных -
TMS27C512-10JE, TMS27C512-10JL, TMS27C512-12JE, TMS27C512-12JL, TMS27C512-15JE, TMS27C512-15JL, TMS27C512-20JE, TMS27C512-20JL, TMS27C512-25JE, TMS27C512-25JL
Ну и может подскажете место, где можно было бы стереть старую прошивку с EWS и залить вместо нее без-EWSную?
Подходящие программаторы есть в конторах, занимающихся ремонтом кассовых аппаратов. А саму eprom не обязательно УФ стираемую, бери W27C512. Старую прошивку не стирай, новую залей на другую память.
Я покупал обычные Винбонд, без уф стирания, работают как положено, залить можешь в конторе по ремонту кассовых аппаратов, ну или в ремонтных мастерских по электронике
Хоть один отписался, спс. Шницер рабочий.  http://www.e34.su/forum/topic/62707-proshivka-shnitcer-dlia-525-i-m401-bez-liambdy-akpp/
Там для 525 без лямбды, АКПП? Или только М40.1 без лямбды АКПП? По названию темы непонятки небольшие.
Я не сильно шарю в областях чипов.. Ну искал через поиск  W27C512 не могу найти, только есть с разными индексами на конце .. Нашел такой вот W27C512-Z-45  ? Или все таки я чайник и чипы есть W27C512 без индексов на конце ?)))
Забил.. ) номер на картинках  W27C512-45  или   W27C512-45Z
Характреристики
W27C512-45Z  Микросхема памяти
Энергонезависимая память - [DIP-28]: Тип: EEPROM: Интерфейс: Parallel (Byte-wide): Объём: 512 кбит: Организация: 64Kx8: Скорость: 45ns: Напряжение: 4.75...5.25 В
Тип корпуса: DIP28
Производитель: WIN
Приди в магазин где радиодетали продают и скажи что нужна такая микросхема, лучше перезаписываемая, по моему эти числа  и буквы на конце обозначают скорость записи и стираемая или нет микруха. Главное чтоб W27C512 была
1 267 355 734 - 1726388.bin сток
На DME Bosch hardware 1,1; 1,3; 1,7 Для перевода мозгов на безкатализаторный режим и обратно требуется их «перекодировать» ДИСом или МОДИКом, то есть поставить флажок - используется лямбда зонд или нет. Количество перекодировок ограничено - на новых мозгах около десяти. (С)
Enzo.bin - Тюнинг прошивка
1 267 356 548 -1730971.bin 400 мозг
Всю жизнь один лямбда зонд был на ms40.1.EPROM флеш AMD 28f512 на замену можно подобрать аналог.
1703433.bin безлямбдовая на твою должна подойти.
Заводские прошивки блоков управления ECU
подскажите 1703433 или как писали ниже  1703433(3) подойдет на ms40.1 04/1995 года выпуска на ручке.по идее она до 01/1995?
