Тимон Опубликовано 13 мая, 2011 Опубликовано 13 мая, 2011 Сегодня полез менять салонный фильтр, а после сборки вентилятор отказался работать. Есть подозрения что причина в сабле, как её можно проверить? Предохранитель целый :) Цитата
NVS Опубликовано 13 мая, 2011 Опубликовано 13 мая, 2011 Пошевели разъем на сабле, если сабля сгорит то вентилятор будет на максимуме крутиться. Цитата
rawmeathunter Опубликовано 14 мая, 2011 Опубликовано 14 мая, 2011 Скорее всего отключил что-то и забыл вернуть на место. Сам так попадал. Цитата
Тимон Опубликовано 14 мая, 2011 Автор Опубликовано 14 мая, 2011 Всё нормально, просто на сабле разьём уже паяный и контакт был плохой, обжал клемы и всё заработало!!! Но вопрос про проверку работоспособности сабли остаётся открытым. Цитата
NVS Опубликовано 15 мая, 2011 Опубликовано 15 мая, 2011 Если сабля сгорает, то вентилятор работает на максимальных оборотах независимо от положения крутилки, у самого такое было, перепаивал. Цитата
alivekiss Опубликовано 16 июня, 2011 Опубликовано 16 июня, 2011 Чтобы не плодить темы, спрошу тут. На климате перестал включаться вентилятор. Все работает, заслонки открываются, но не дует. В большинстве случаев начинает работать при движении примерно от 80км/ч с открытыми заслонками. Как я понимаю, его просто потоком воздуха раскручивает. И далее продолжает работать в нормальном режиме. Можно даже выключить и включить его. Но, например, если вытащить ключ из зажигания минут на пять, то потом он чаще всего не включается. Такие дела. Может сталкивался кто? Цитата
brendel Опубликовано 16 июня, 2011 Опубликовано 16 июня, 2011 Чтобы не плодить темы, спрошу тут. На климате перестал включаться вентилятор. Все работает, заслонки открываются, но не дует. В большинстве случаев начинает работать при движении примерно от 80км/ч с открытыми заслонками. Как я понимаю, его просто потоком воздуха раскручивает. И далее продолжает работать в нормальном режиме. Можно даже выключить и включить его. Но, например, если вытащить ключ из зажигания минут на пять, то потом он чаще всего не включается. Такие дела. Может сталкивался кто? у меня такое было. щетки износились. менять несложно, так что снимай моторчик, вынимай щетки и в маг.- подбирай похожую по размеру.и обрати внимание на износ самих медных пластинок, к которым щетки прижимаются, тож бывают изнашиваются. Цитата
rawmeathunter Опубликовано 16 июня, 2011 Опубликовано 16 июня, 2011 Лучше сразу моторчик купить, так надёжнее. Правда, помучаться придётся со снятием крыльчаток (ведро кипятка наше всё), зато больше никогда про него не вспомнишь Цитата
brendel Опубликовано 16 июня, 2011 Опубликовано 16 июня, 2011 Лучше сразу моторчик купить, так надёжнее. Правда, помучаться придётся со снятием крыльчаток (ведро кипятка наше всё), зато больше никогда про него не вспомнишь у меня уже пару лет все нормально. если по-твоему рассуждать то и, скажем, генератор в сборе нужно менять, а не только щетки или релюшку))))) Цитата
rawmeathunter Опубликовано 17 июня, 2011 Опубликовано 17 июня, 2011 Ну, предложу тогда нейтральный вариант - нужно оценить выработку коллектора, если ступенька большая, то моторчик целиком, а если маленькая - только щетки.Ибо если в первом случае только щетки поменять, рано или поздно придется вентилятор вытаскивать снова :) Цитата
alivekiss Опубликовано 17 июня, 2011 Опубликовано 17 июня, 2011 Спасибо, друзья! =) Буду копать в этом направлении. Только подскажите, откуда удобнее добраться до моторчика. Никогда туда не лазил. Цитата
rawmeathunter Опубликовано 17 июня, 2011 Опубликовано 17 июня, 2011 Из-под капота. Снять надо бачок омывателя (если он прямо под лобовиком), короб с проводами, щит, дворники и пластмасски под ними, кожух мотора и крышки крыльчаток. Потом можно отсоединить и вынуть мотор. Цитата
7k50 Опубликовано 2 октября, 2011 Опубликовано 2 октября, 2011 Лучше сразу моторчик купить, так надёжнее. Правда, помучаться придётся со снятием крыльчаток (ведро кипятка наше всё), зато больше никогда про него не вспомнишь ситуация похожая была, знакомый электрик просто напаял на коллектор моторчика контакты и поменял щетки, всё работает Цитата
