Третий компрессия вернулась, первый без изменений (выработка в блоке наверное). Раскоксовывал обычным керосином. Ушло на всё 3 литра.
а откуда в первом цилиндре возьмется выработка, намного отличающаяся от остальных пяти цилиндров? тут два варианта: либо кольца не вышли от раскоксовки, либо поломаны кольца или перегородки. пробуй еще раз раскоксовать.
и еще, попробуй налить масло в первый цилиндр и измерь компрессию чтобы убедиться, что это не клапаны пропускают.
кольца-кольцами, так а что мешает проверить? Померь компрессию еще раз -если также 5, залей немножко масла в цилиндр, и померь снова. Если возрастет сильно - до кольца, если нет - то клапана прогорели. Либо заездь на нормальную СТО и померь утечки в ЦПГ.
Граждане. ЦПГ алес ещё и по причине прорывающихся в поддон газов, что диагностируется наличием масла в гофре + жором 1л/1000 км. Прогоревший клапан что даёт ? 3000 км назад ни один их них не был прогоревшим (почему, читаем выше), а находились в отлишнейшем состоянии. Думаю взять мотор целиком после капремонта за 250 уй.
и сколько эта лаврушка у вас стоит? Я сегодня купил пару по 185 мл, по 3 бумаги за каждую.
Если кольца "пускают", то ЛАВРа будет мало (ИМХО). Я б перед ЛАВРом керосином пролил, или просто керосином раскоксовать )
В юао обьездил все магазины не где нету!где в москве купить можно в юао желательно?
Макс, в Техкоме на Кантиме в отделе химии стоит)
привет всем! Вопрос про раскоксовку- можно ли раскоксовывать м60 б30 там вроде никасил, не испорчу там ничего?
Сегодня сделал! Вроде на холостых поровней мотор работать стал. Напрягло что из цилиндров утром НЕЧЕВО было откачивать! Точнее из двух выкачал где то по 15мл., при залитых 150!! Куда оно делась то! Колец совсем чЁль не осталось??? Масло не ест практически!
джамшут:ч0та афто неработает???
рафшан: этож бЭха!
xD
Я ПРОЧЁЛ ВСЕ ОТЗЫВЫ , СОВЕТЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ЭТОЙ ШИРОКО ПРЕДСТАВЛЕННОЙ ТЕМЕ И НЕ УСЛЫШАЛ НИ ОДНОГО ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ О ГИБЕЛИ ПОСЛЕ ДАННОЙ ПРОЦЕДУРЫ - ЛЯМБДА ЗОНДА .
У некоторых самоделкиных именно из-за этого подрастает (расход) - приёмистость двигаделя.
А правильная ЛЯМБДА хороших денег стоит.
запасная у многих имеется думаю=)
может кто подскажет на счёт м60 б30?
хуже небудет
В инструкции черным написано - На лямбду никак не воздействует!
+1000000! Все раскоксовки - это смеси в основном, органических растворителей, в состав которых не входят металлсодержащие соединения (тетраэтилсвинец, и т.п.) - вот что по-настоящему вредно для лямбды и нейтрализатора.
  • 1 год спустя...
