Машина Е34, 520, 1991г, ручной климат.
И так проблема такова, включаю печку(кондер) на любое положение кроме 4. Начинает плавиться 19 предохранитель. С проводами всё ок, с контактами на предохранителе всё в норме!
ИЗ предположений: 1) моторчик печки 2) коробочка со спиральками
Но когда моторчик работает на скоростях ниже 4-той, через некоторое время эти скорости отрубаются. Из моих предположений, от нагрева - размыкается контакт в коробочке со спиральками. И видимо она рабочая)))
Тогда подскажите - как проверить моторчик? Какое сопротивление или ещё что может быть???
ага))) понятно - значит ещё немного соображаю! только вот что в нём сдыхает? щётки? или подшипники подклинивают? или всё таки проще поменять его на нормальный?
Скорее всего щетки сточились до состояния одни пружинки остались и коллектор похоже уже проточен, поэтому и большая нагрузка на пред.
понятнО! спасибо тебе!щетки почти сточились это верно! если просто заменить щетки? но коллектор оставить - результат будет?
есть мотор который поскрипывает, значит дело в подшибниках? и ему тяжко вращаться - изза этого тоже может греться?
Может.
По щеткам - там они специфические какие то, жесткие не ставь а то коллектор сточит за неделю. Посмотри от электроинструмента Макита, похожие у них есть.
Была такаяже петруха но дело было не в моторчике и не в реле переключения скоростей а в блоке предохранителей, предохранитель он на то чтобы сгорать при избыточном сопротивление а не плавится, короче на моем авто был залит водой блок предохранителей с верху ни чего об этом не говорило (забиты сливные отверстия) пришлось всю эту коробку вытаскивать разбирать после разбора оказалось что все клемы в которые вставляются предохранители окислились хотя с верху этого видно не было? так что была куплена целая коробка в сборе и произведена частичная имплантация (очень гиморойно) но после этого все работает как часы без замены мотора и реле
Наиболее правильно - его включить и померять ток. Тестер тебе покажет маленькое сопротивление даже у исправного. Моторчик - это комплексная активно-индуктивная нагрузка, которая тестером в лоб не меряется. И тестером ты не определишь, нормальный он или там где-то межвитковое КЗ.
вобщем перебрал полностью мотор, поменял щетки, сточил на токарном - излишки мест (где трутся щетки). Смазал. поставил всё работает. и нет намёков на перегрев преда
