Кто уже снимал кардан и менял подвесной, подскажите, нужно делать метки на кардане и редукторе а так же на КПП? Бывали ли случаи неправильной установки и в последствии вибрации?
Обычно метки нанесены белой краской. Вибрация будет ,если метки не совпадут.
метки между половинками кардана или в местах стыковки редуктора и КПП?
Между половинками, при чем тут редуктор и кпп
в мануале написано, даже когда колесо откручиваешь от ступицы, нужно делать метки. Вот я и предположил, что возможно следует и тут сделать метки.
не сильно разбираюсь в этом вопросе, но считаю, что метки лучше сделать если сомневаешься. лишними не будут. и трудозатроты практически не возрастут.
согласен:)
  • 1 год спустя...
Парни подскажите. Я вот менял подвесной, когда разбирал кардан на две части, ни каких меток не ставил. Вопрос вот в чем: при движении на скорости от 30км начинается вой(как на флейте играют, то сильнее, то тише) 100% звук исходит из места где стоит подвесной, потом пропадает где то на 80-ти. может быть из-за не правильной сборки? пробовал шевелить подвесной на вывешенной машине, звук меняется. но и резина напрягается в которой подшипник стоит.
всю кукушку сломал уже.
звук только при движении и не важно заведена машина или нет
