ToSHiK Опубликовано 21 октября, 2011 Автор Опубликовано 21 октября, 2011 нифига)))) запустался ещё больше)))) понизим степень сжатия? Цитата
ToSHiK Опубликовано 21 октября, 2011 Автор Опубликовано 21 октября, 2011 А перетянуть - ну как . 1) разбирай сидения 2) снимай сних шкуры 3)курс кройки и шитья 4)всё обратно собираем Как ещё можно обьяснить? незнаю. спрашивай если чтото непонятно Цитата
Combat Опубликовано 21 октября, 2011 Опубликовано 21 октября, 2011 нифига)))) запустался ещё больше)))) понизим степень сжатия? Ну да ))) Только лучше на моторе смотреть что да как по недоходу поршня до ВМТ. «Ставим колено от 2 литра, шатуны от него же на 135мм и поршня от ваносного или безваносного мотора.» Или колено от 2 литра, 140 мм шатуны и поршни от ваносного мотора. Поршни от М52В28 имеют высоту КН еще ниже = 31,80 + еще можно попробовать использовать поршни на 84 мм от моторов М40В18, М42В18, М43В18 КН 31,65 по каталогу KS. От N42-45-46 и т.п. есть поршни тоже на 84мм с КН 29,8 – 29,5 – 27,5… А можно и на 85 мм поршни поискать… Цитата
ToSHiK Опубликовано 21 октября, 2011 Автор Опубликовано 21 октября, 2011 ммм какраз блок chikola есть))) на нем и поспотрим что и как)))) Цитата
ToSHiK Опубликовано 24 октября, 2011 Автор Опубликовано 24 октября, 2011 Ну не знаю кто как отнесётся))) Кроче закрыл ключи, брелок сигналки, ключиот квартир, сотки в машине. Место нахождение - гдето там в городе - где нет инструментов и знакомых. Позвонить неоткуда)))) Решено бить стекло. Выбор пал на большое стекло задней двери (правой - так как запасное дома было) Взял камень чуть меньше кулака, 3 раза бил - не вышло)))))) Взял камень раз в 5 больше кулака - и с первого удара результат на фото ))) Информация: 1) выбрано большое стекло - так как его менять в 10 раз проше чем форточку и дешевле 2) быстро и практично 3) для меня это выцшло дешевле чем вызывать когонибудь для вскрытия (вскрытие у нас от 1400р и выше) 4) стекло на разборке (от 400р) Цитата
ToSHiK Опубликовано 24 октября, 2011 Автор Опубликовано 24 октября, 2011 В выходной перебрал ходовку по переду и поменял рулевой редуктор! Теперь ничего не бьёт и нет никаких люфтов. Руль крутится легче - видимо изза того что предыдущий редуктор я подтягивал))) Цитата
dantist435 Опубликовано 24 октября, 2011 Опубликовано 24 октября, 2011 самое главное ,чтоб тебя это устраивало)))) Цитата
ToSHiK Опубликовано 25 октября, 2011 Автор Опубликовано 25 октября, 2011 ))))))))) ну да. думаю многие зеваки в окнах поржали надо мной)))) Цитата
ToSHiK Опубликовано 1 ноября, 2011 Автор Опубликовано 1 ноября, 2011 ну что можно сюда добавить. наконецто добрались до меня 2 части бороды от Е32 в коже. снял кожу - буду переклеивать на свои! Так сказать по следам Лёхи топаю)))) Цитата
Combat Опубликовано 1 ноября, 2011 Опубликовано 1 ноября, 2011 Заднюю то зачем снял? Они же почти одинаковые с Е34-тыми. Цитата
ToSHiK Опубликовано 1 ноября, 2011 Автор Опубликовано 1 ноября, 2011 она отсырела - и снимать всё равно пришлось бы чтоб нормально проклеять! да и там под кнопку шторки надо теперь чтото подумать Цитата
Combat Опубликовано 1 ноября, 2011 Опубликовано 1 ноября, 2011 А что думать - накладку под кнопку сверху ставить. Цитата
tobish Опубликовано 1 ноября, 2011 Опубликовано 1 ноября, 2011 А что думать - накладку под кнопку сверху ставить. +1 тут и думать нечего. ПС уже выкладывал как то, но все же.. http://mysite.verizon.net/marcuscorbin/E34_Factory_Options_Guide.pdf Может еще чего полезного найдешь, чего у тебя нет. Про стеклянный люк кстати тут тоже есть 1 Цитата
ToSHiK Опубликовано 1 ноября, 2011 Автор Опубликовано 1 ноября, 2011 площадку кнопки тодже надо зашить в кожу ведь )))) на днях начну клеять Цитата
ToSHiK Опубликовано 10 ноября, 2011 Автор Опубликовано 10 ноября, 2011 Вебаста катается в багажнике, зима пришла. Но чтото никак руки не дойдут до неё)))) Цитата
ToSHiK Опубликовано 14 ноября, 2011 Автор Опубликовано 14 ноября, 2011 И так ))) очередная покупочка! Доволен ну не знаю как кто))) Фото конечно не очень! но то что нужно - то виднО! 1 Цитата
ToSHiK Опубликовано 14 ноября, 2011 Автор Опубликовано 14 ноября, 2011 Ну и наконец-то пришла заглушка под М-бленду. Теперь надо придумать что-то для её крепления на замке)))) Цитата
Stuttgart Опубликовано 14 ноября, 2011 Опубликовано 14 ноября, 2011 Тоха, она просто одевается на кнопку. Там еще резинка есть в комплекте. Цитата
ToSHiK Опубликовано 15 ноября, 2011 Автор Опубликовано 15 ноября, 2011 да резиночка есть. она идёт как я понял на багажник в пас. а вот сам пластик на кнопку никак не крепится.... как я ранее читал - замок под бленду тож свой - так что надо чтото примудрить))))) вобщем как буду ставить всё увижу детально Цитата
Stuttgart Опубликовано 15 ноября, 2011 Опубликовано 15 ноября, 2011 Резинка вставляется в саму заглушку и вся эта шляпа одевается на замок. Цитата
ToSHiK Опубликовано 15 ноября, 2011 Автор Опубликовано 15 ноября, 2011 ммм ну поглядим - я подумал эта резинка в отверстие багажника одевается Цитата
Wsevolod Опубликовано 15 ноября, 2011 Опубликовано 15 ноября, 2011 И так ))) очередная покупочка! Доволен ну не знаю как кто))) Фото конечно не очень! но то что нужно - то виднО! Дай партнамбер пожалуйста..)- тож себе такую хочу.. Цитата
ToSHiK Опубликовано 15 ноября, 2011 Автор Опубликовано 15 ноября, 2011 Лёха (Комбат) - сказал что с производства снято! Ну а номерок - погляжу Цитата
ToSHiK Опубликовано 16 ноября, 2011 Автор Опубликовано 16 ноября, 2011 вчера поехал смотреть М спойлер. Приехал принесли спойлер и накладку на стекло. Урвал по нормальной цене. теперь надо покрасить и поставить! ну и разметить как сверлить багажник! Цитата
Bloody Опубликовано 16 ноября, 2011 Опубликовано 16 ноября, 2011 Дай партнамбер пожалуйста..)- тож себе такую хочу.. 82 11 9 413 174 Цитата
tobish Опубликовано 16 ноября, 2011 Опубликовано 16 ноября, 2011 ммм ну поглядим - я подумал эта резинка в отверстие багажника одевается А по моему так и есть, эта резинка как и на обычных Е34 в крышку багажника вставляется, а на кнопку замка только шайба одевается. Цитата
tobish Опубликовано 16 ноября, 2011 Опубликовано 16 ноября, 2011 Дай партнамбер пожалуйста..)- тож себе такую хочу.. Здесь на форуме GMSS продавал такую, кажется за 2500р. Можешь с ним связаться, может еще не продал. Правда подозреваю, что на фото именно его канистра А вообще они уже сняты с производства.. Цитата
ToSHiK Опубликовано 16 ноября, 2011 Автор Опубликовано 16 ноября, 2011 Возможно это она, но покупалась у Штутгарда)))) Цитата
ToSHiK Опубликовано 16 ноября, 2011 Автор Опубликовано 16 ноября, 2011 Сейчас забрал у коллерщика краску, надо передний М бампер, спойлер, крышку люка покрасить в цвет машины)))) Кстати - вот скажите - как лучше сделать, покрасить М обвес в серебристый? или всё залить одним цветом (в цвет авто)??? Цитата
