Прокатал тысячу - полёт норм. Но! Коробит, сам факт колхоза :ph34r:
Все круто умно но ньюанс у этих форсунок угол распыла немного другой, он как на М52TU биваносном.... и прост вопрос сколько стоят форсунки родные у Вас от БМВ?
да вроде норм распыл ,да и смесь не самотёком же через впуск входит. меня смущает только разница в сопротивлении обмоток.
родные стоят 2600-3000 за штуку. 16000-18000 комплект.
сименс стоят 400-600 за штуку. 2500-3600 комплект.
  • 2 месяца спустя...
подвернулись мне родные форсунки ,аж 12 штук ,прочистили на стенде - все рабочие !думаю поставлю ка я их на ихнее родное место - посмотрю что такое родные живые форсунки после промывки ,ну и поставил - иииии никакой разницы незаметил ... :smile123:
Может удивишься, а может и нет...
Но поставив новые форсунки 415 вместо старых, где две лили не так, как остальные 4, я тоже разницы не обнаружил...
Эффект плацебо на меня не действует...
Причем тут м52 биванос...К вашему сведению, распыл что на m50,m52,m54 одинаковый...Потому что 4 клапана, две струи, между ними 15 градусов...
А у м20 один впускной клапан, там и отверстие одно на форсунке, против 4 у m50 и тд...И струя одна...
А если поставить с 6-тью отверстиями? Какой распыл будет? ))) А то лежат у меня такие в заначке.
Какой написан в спецификаци распыл, такой и будет епты...Сарказм не проканал...
Кстати, когда промываешь форсунку не на станке, а ручками своими, используя балончик карбклинера, то прекрасно видно какой распыл...
Почему именно 4 отверстия, а не 2, спроси у инженеров Bosch...
Какой нахрен сарказм? ))) Лежат у меня хитрые GM стоявшие на распиленной 525, так вот у них 192сс при 3 барах и 6 отверстий. Руки не дойдут никак промыть-посмотреть, поэтому и спросил.
Ну и фиг...))Вот вообще с одним отверстием...Пишут что на m50
http://www.ebay.com/itm/6-NEW-Original-Equipment-BMW-Fuel-Injectors-325i-525i-323is-323ic-525it-M50-M52-/271058221072?pt=Race_Car_Parts&hash=item3f1c543810&vxp=mtr
Если честно, то распыл смотреть нужно, можно и 8 отверстий сделать с надлежащим распылом, а можно видимо и одно...Видимо в тех форсунках с ебея, там какая то перегородка стоит, которая делит распыл...А может и нет...
Я лично для себя сделал вывод, что такой распыл, в две стороны - для двух клапанов на впуске. И в стоковом варианте инженеры применили такое количество отверстий (4)...
Получается 2 в 1, т.е. 2 отверстия "дуют" в 1 клапан впускной, 2 в другой. По сути - если отверстий больше, то и распыл получится более "насыщенным", все равно же форсунки стоят на определеном расстоянии от самого клапана, чтобы успеть смешаться с воздухом.
з.ы.: решил потупить немного )))
на вазовских форсунках расход был 7.9 на сотню и тяга приличная ! а на родных ещё не ездил в дальние поездки ,но думаю из за распыла струёй расход увеличится - дабы тупо льёт на свечку топливо ,имхо .
Поправьте образованные и объясниет разницу !!!
Чтоб она лила на свечку, тупо, нужно оооочень низкое давление...Сам то попробуй посмотреть как распыляет...
Кстати даже при том, если даже там будет струя...Он не сможет лить на свечку...Смотри строение гбц м20...
у меня с волговскими форсами на м20б25 жрет 18 по городу,хрен знает что делать.расходомер регулировал,все бестолку,холодный двиг при запуске колбасит с минуту,вот тоже думаю вазовские что ли купить,а вдруг и с ними не получится,и будут у меня еще и вазовские просто так валятся...
у некоторых и на B20 такой расход вылазиет ,на B25 это в пределах нормы в наше то время больных расходомеров... имхо
снова вскрыл расходомер в воскресенье,еще провернул шестерню на пару делений по часовой стрелке.на холостых орбороты убавились,слегка помягче двиг начал работаь.засек расход...раньше у меня машина 10-12 по городу потребляла,на трассе 6-7....затем тупить начала,ну и разных умников-советчиков нашлось...поменял регулятор давления,бензонасос,форсунки(мои тонкой струйкой сикали)и началось....прихожу к выводу-надо покупать все родное-и насос и форсунки.
Катал и те и те. В итоге оставил родные промыл-прочистил. Крутил расходомер - по часовой, против часовой, винт вкручивал и выкручивал... датчики заменил на новые орегинал все кроме ДМРВ. В итоге ничего не меняется - мотор считай новый по состоянию свечей работает отлично, но гавкает и жрёт как наглый паровоз 30 на 100км. Терпение моё заканчивается :banghead: :banghead:
+++...нашел родные форсунки рабочие.завтра буду менять,и снова расходомер регулировать,...вчера плюс ко всему ехал без масла метров 500.....уже терпение лопается!!!!деньги впаривать в металлолом просто устал,(хотя раньше пропивал стабильно 6000 в месяц минимум)
  • 3 месяца спустя...
мотор М20В20. Сегодня поставил BOSCH 0 280 158 502,(брал здесь http://www.mikas-service.mags.ru/vcd-43-2-231/goodsinfo.html) пока что ни каких отзывом сказать не могу. Завелась еле еле было ощущение что цилиндрах на 4. Потом сама начала соображать и подняла обороты до 2000 и постепенно по мере прогрева опустила до 600-800, так пока плавают. За сегодня пробег маловат, километров 10 не больше. Посмотрим что будет дальше.
Старт на горячую, сразу после остановки двигателя.
http://www.youtube.com/watch?v=VfUwCewsLEQ
на холостых
http://www.youtube.com/watch?v=FaCaK23ZLKw
у меня такая проблема по первому видео, только при запуске холодного двигателя, почему?
родные под 2.5 очка извергают струю,даёш 3 очка уже немного пылят
как поднять до 3 очков? да и стоит ли...
