Sin! Опубликовано 20 октября, 2011 Опубликовано 20 октября, 2011 В общем авто е32 90гв м30в35 ручка, безлямбд. Проблема - двигатель начало трясти на холостых - это было еще как то терпимо и так катался гдето полгода, но после того как подрифтовал немного двигатель "перестал ехать" - раскручивается до 3-4 тыс с давольно сильными перебоями и вибрациями, после вроде выравнивается тряска но не "валит" - максималка сейчас 140км\ч. сильно воняеет бензином из выхлопа (и раньше пахло но вроде не так сильно). Двигло масло не жрет вообще (сам удивлен), компрессия от 8,5 до 9,5. сделалась диагностика карсофт 6,5 котороя по сути ничего не дала - ошибка 26 (после сбрасывания пропала) и ошибка 5 на 4м и 2м котле (форсунки). Что делалось - снималась перчатка, бегунок все почистил, заменил расходомер два раза, заменил форсунки с резинками, помыл их, заменил прокладки впускного коллектора, заменил свечные провода, заменил свечи - результата ноль вообще - не лучше не хуже. Руки опускаются - куда еще посоветуете копать? Цитата
maniak Опубликовано 20 октября, 2011 Опубликовано 20 октября, 2011 гофра на воздухане в порядке? фильтр воздушный, бензонасос живой? Цитата
Romaboy Опубликовано 20 октября, 2011 Опубликовано 20 октября, 2011 и чего,компресия везде терпимая? Цитата
Sin! Опубликовано 20 октября, 2011 Автор Опубликовано 20 октября, 2011 фильтр меняный, сетка на насосе тоже - еслиб насос то некрутило бы до 6тыс, а оно крутит только таклое ощущение что цилиндры в разнобой как то работают или искра пропускается Цитата
Combat Опубликовано 20 октября, 2011 Опубликовано 20 октября, 2011 фильтр меняный, сетка на насосе тоже - еслиб насос то некрутило бы до 6тыс, а оно крутит только таклое ощущение что цилиндры в разнобой как то работают или искра пропускается "и ошибка 5 на 4м и 2м котле (форсунки)." Можно догадаться что мотор на 4-х котлах работает? Цитата
Sin! Опубликовано 20 октября, 2011 Автор Опубликовано 20 октября, 2011 "и ошибка 5 на 4м и 2м котле (форсунки)." Можно догадаться что мотор на 4-х котлах работает? так я после этого форсунки поменял все шесть с резинками вкупе, а работать лучше нестало Цитата
Valeron Опубликовано 20 октября, 2011 Опубликовано 20 октября, 2011 так я после этого форсунки поменял все шесть с резинками вкупе, а работать лучше нестало тоже самое один к одному и у меня м50 2.0 теже симптомы не знаю что делать Цитата
Petrus Опубликовано 20 октября, 2011 Опубликовано 20 октября, 2011 уголек в крышке распределителя на центральном проводе стоит посмотреть и датчик положения коленвала..ну и клапанную крышку можно снять - клапана отрегулировать..это про м30.. ну и подсос воздуха после расходомера может быть причиной Цитата
Sin! Опубликовано 20 октября, 2011 Автор Опубликовано 20 октября, 2011 уголек в крышке распределителя на центральном проводе стоит посмотреть и датчик положения коленвала..ну и клапанную крышку можно снять - клапана отрегулировать..это про м30.. ну и подсос воздуха после расходомера может быть причиной уголек смотрел, подсос исключаем. расскажи поподробнее про дачик коленвала - что где и как? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 20 октября, 2011 Опубликовано 20 октября, 2011 http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E32/47344/any+M+1990+any/graphics/11/11_4595/ , деталь №13 Цитата
Petrus Опубликовано 21 октября, 2011 Опубликовано 21 октября, 2011 про ДПКВ посмотри поиском.. зазор между зубчатым колесом и ДПКВ должен быть 1+-0.3 мм..по хорошему надо смотреть сигнал с него осциллографом, но вроде можно диагностировать его измерив сопротивление на контактах.. Цитата
dr.motor Опубликовано 21 октября, 2011 Опубликовано 21 октября, 2011 про ДПКВ посмотри поиском.. зазор между зубчатым колесом и ДПКВ должен быть 1+-0.3 мм..по хорошему надо смотреть сигнал с него осциллографом, но вроде можно диагностировать его измерив сопротивление на контактах.. 0,4---0,5 датчик колена сопротивление датчика между средним контактом и одним из боковых 0,5кОм +/- ну скажем 0,05 межу вторым боковым и средним звониться не должно Цитата
Чебурег Опубликовано 23 октября, 2011 Опубликовано 23 октября, 2011 А катушки не смотрел? Попробуй поставить с другой, тоже трясло и не ехала пока парочку не заменил Цитата
