фактически 2 провода + и -. если 2-х моторная - то она с блоком. 1 моторная без блока (но на ней висят пара релюх). Из сложностей - это отркучивание одноразовых болтов.
обычная одномоторная..
что за одноразовые болты? где они там?
колонка крепится 3 болтами - 2 спереди под ключ на 13, и 1 сзади - у него головка круглая(одноразовый). Ктото умудряется руками открутить, но я делал пропил болгаркой и крутил отверткой.
Если колока под болт и придётся снимать замок зажигания с 1 клонки на другую - то там верхнюю пластину держат 2 такихже круглёных одноразовых болта.
Ничего сложного там нет. Работы примерно на 2 часа. Главное когда будешь брать электропривод, не забудь косу с рэле и штекером, чтобы просто воткнуть потом его в папу.
вот так отдают:
номер 5 - две штуки.
номер 5 - одна штука уже..
и там, и там номер детали 32 31 1 158 528
номер 5 - одна штука. номер детали 32 31 1 154 176. ценник конечно..
Не парься ты с этими болтами - обычные можно вкрутить. Чем ты их закручивать собрался? Бери колонку и ставь без проблем. Выбор рулей на неё больше. Нравится МТ, жалко менять? Найдешь от Е36 МТ, они и под болт были без подушки.
Похоже что на 34-ки шли только под гайку.
Во всяком случае кожухи колонки, которые заказывал, приходили под гаечную колонку. Получить кожухи "под болтовую" не получается.
На голгофе перетирали эту тему пару лет назад. Фотки есть в теме (с деревянным МТ2)
а ссылки нет?
вопрос снова как бэ актуален. электроколонки под гайку были?
А у тебя на деревянном руле центральная часть отделяется от обода? Насколько я помню она там на 6 болтов крепится. Если так, то можно поискать переходник Момо от спорт-рулей на бмв под болт и спокойно ставить такую колонку.
И? То что они были и 2-х моторные я знаю - руками трогал. Только вот найти их в сборе со всем барахлом (кожухи, блок памяти) почти не реально за нормальные деньги.
  • 3 месяца спустя...
