Проблема с датчиком,когда завожу авто на борт комп показывает температуру -30,а где находится датчик и в чем проблема не знаю?может у кого была подобная проблема.
датчик находится возле левой противотуманки в бампере, така я же фигня но потом температура начинает показывать правильно, т.е. похоже на то нарушен контактв проводке от датчика к бк
там же всё написано, это провод датчика, под передним бампером его взять, снять заглушку, где стоит датчик, откинуть штекер и прозвонить его, идет ли на него напряжение. делов на 20-30с, у меня тож не работал, думал датчик помер, потеребил штекер, а он держался на 1-2 усиках и естессно сразу отвалился, прилепил провод на место и как следует заизолировал, -30, пофиг, дал поработать машине, глушу, завожу и всё норм, показывает температуру как она и должна быть
