е34 90 год, накрылась АКПП двигатель м20 .150 кобыл.Хочу поставить МКПП. Кроме педального узла,Кулисы,Маховика, ЧТО НУЖНО ЕЩЕ МЕНЯТЬ????? МКПП как я знаю все одинаковые,
в 90м году и 150л.с. скорее М50В20S1 первые как раз в 90м вышли.
лично все это проделывал только на М50 но разница не велика.
к сожалению не понятно какое авто у тебя
я на М50В20 ставил:
1. маховик одномассовый
2. комплект сцепления под одномассовый маховик.
3. кулиса в сборе под М50
4.рабочий цилиндр сцепления с трубкой и шлангом, под одномассовый маховик.
5. трапеция с педалями.
6. главный цилиндр сцепления со шлангом до бачка с тормозухой и трубкой до рабочего цилиндра.
7. кардан с эластичной муфтой и подвесным (желательно покупать с одного авто и КПП и кардан и редуктор)
8. в некоторых случаях требуется замена редуктора.
9 всякая разная расходка. АТФ масла, сальники, тормозуха, шланги, опора рычага КП, подвесной, и другая мелочь.
кардан и редуктор на 2.0 и 2.5, разные. и педальный узел двух типов идет.
удачи в построении
Я сам не понимаю,в ПТС 520,150 кобыл. ДВС м20. У меня была 520 ДВС был ПЛИТА два литра 150л\с .
Я разговаривал сегодня на разборке,кричат КАРДАН и РЕДУКТОР не нужен!!!
у АКПП колокол длиннее чем на МКПП, кардан придется менять в любом случае на подлиннее. Хотя метром замерь будет точнее.
редуктор я тоже не ставил, оставил старый, не знаю даже какие передаточные на нем. на АКППшном редукторе передаточные должны быть 4,44.
