Класс. Молодца. Удачи в восстановлении, не каждый бы за такое взялся, а многие бы вообще машинку в очередь на утиль записали бы.
  • 2 месяца спустя...
Заменил среднюю рулевую тягу.
Lemforder 1062501, там, как и ожидалось, приехал TRW.
Уже второй раз слетает тяга с замка водительской двери, что доставляет некоторые неудобства :)
В этот раз надо основательно подойти, что бы больше не лазить туда.
Еще ни стого ни с сего вдруг стал скрипеть сам руль при повороте, особенно резких.
Снял руль, сзади к нему привернута "катушка" с проводкой, по типу как на спининге.
Прикручена, но при этом стоит в распор на "усиках", т.е когда руль крутишь, корпус "катушки" стоит на месте,
а внутрення часть крутится. Разжал эти "усики" побольше, что бы увеличить дистанцию до руля, а то корпус катушки шаркал
со скрипом, почистил саму катушку, там пыль\песочек был уже. Все собрал, как результат тишина :)
Починил тягу замка водительской двери, хорошенько её подогнул, больше не слетит.
Поставил дополнительную помпу бош. Соответственно поменял антифриз, плюс правый патрубок на радиатор, и крыльчатку,
у старой куда-то делась одна лопасть.
Добрались руки до обогрева стекла, который обнаружил не рабочим с приходом осени.
Банально решилось заменой предохранителя. На вид был целый, прозванивался, но в темноте стал его шевелить при включеном обогреве,
искрила в нем перемычка, была с трещинкой.
Поставил новый стопор в ограничитель задней левой двери, старый в один прекрасный момент вылетел при открытии и канул в лету.
Поменял везде масло.
Наконец-то поставил накладки на пороги и ответки на двери.
Три держутся отлично, одна-то вообще новая, я её еле поставил, не хотела налазить.
А вот на задней правой двери, вылетает если дверью хорошенько хлопнуть :)
Совсем на этой планке с креплением плохо. Надо чего-то придумать или новую брать.
  • 3 месяца спустя...
Машина в основом простояла в гараже всю зиму.
Пришла весна и во время одной из поездок заклинило кпп на второй передаче.   :ranting_w:
Тут много дядь которые в конструктор не наигрались, просто чем старше, тем дороже конструктор! :)
Удачи в востановлении!
Ага, спасибо :)
Вот это список покупок!! Во сколько вылилось восстановление, не считал?
Что с коробкой?
Пытался по началу считать, а потом... так что уже фиг знает сколько. :)
Что с коробкой пока не смотрел. Машина едет, но только на второй, кулису никуда не переключишь.
Ага, спасибо :)
Наверное, штифт слетел, с кулисы)) Проблема сама не в коробке.)
 А так - зачет! молодесь))))
Фотки крайние симпатишшные)) двухцветка))) Надеюсь, щас уже бампера окрашены согласно регламенту производителя?)
Спасибо. Это просто бампера не крашенные были :) Осенью только руки дошли их покрасить. Окантовку по низу не делал,
все в один цвет.
Хотя передний серебристый не плохо ведь смотрится :))))
Вообщем в коробке что-то сломалось. Я её конечно ради интереса располовинил, заглянул внутрь и поехал на разбор за другой  :wacko:
Помыл чутка:
Поменял сальники штока, выходного и входного вала.
Штока Elring  327.298
Выходной Elring  242.993
Входной Corteco 01025674B
У кардана поменял центрирующую втулку
BMW 26117526611
Новая муфта  Lemforder 1048401 и новые гайки для неё BMW 07129900047
Также новые гайки для приёмной трубы BMW 18301737774
Плюс еще несколько новых болтов крепления кпп, так как уже были потрепаны жизнью.
Ну и масло Mobil ATF 220 - 1 литр
Вообщем осталось поменять подвесной и можно накидывать все обратно.
Подвесной взял на пробу какой-то Malo 232953   :wacko:
поставил туманки TYC TG-4442-00-2L левая, TG-4442-00-2R правая.
цена\качество удивило, ожидал будет намного хуже.
новые проводки на фишку туманки BMW 61 13 0 007 446
новые корпуса фишки туманки BMW 61 13 1 378 416, но странно, она не подходит, а подходит 61 13 1 378 418.
буду перезаказывать.
лампочки Bremax  12551EW  экстра белая H1 55w, как по мне, так отлично светят.
Хороший список заказа 0 Я сначала тоже все записывал, что шло для заказа - потом забил, приходят пакетики, складываю и ждут своей очереди! )
Все верно 61131378418 под угловые контакты, фишка эта идет так же на насос омывателя стекла.
Или "прямая" 61131378402
416 тоже под угловые контакты и пробивается вроде как фишка туманки, но не подходит.
кстати, провод я заказал 1.0 - 2.5, он реально толстый, в оригинале 0.5-1.0 идет.
По первому снегу переобулся в пятый стиль на липучке.
Вообщем в моей холмистой местности на ней все же далеко не уедешь,
а в этом году в планах половину зимы, а может и всю, отьездить и не ставить на зимовку.
Так что был куплен комплект шипованной резины Sava Eskimo H-Stud,
делается на заводах Goodyear в польше, ну и собственно является копией Ultra Grip Extreme.
прикупил ключ для снятия крышек с пятого стиля :)
BMW 36131180626
такой вариант показался более практичным чем тот что с ручкой идет.
