kokovislam Опубликовано 7 февраля, 2012 Опубликовано 7 февраля, 2012 печка работает только когда я выкручу колесика на максимум и работает на минимальной скорости. сейчас поехал к знакомому на разбор перепробовали три сабли , проблема так и осталась! на улице -20 холодно)))) может у меня с панелью что то? что кроме сабли отвечает за работу моторчика? Цитата
makarov20082 Опубликовано 7 февраля, 2012 Опубликовано 7 февраля, 2012 Попробовать нужно было сразу и панели управления - может и вней быть... еще попробуй мотор напрямую подъключить, может он сгорел и поэтому и крутит еле еле... Цитата
kokovislam Опубликовано 7 февраля, 2012 Автор Опубликовано 7 февраля, 2012 панелей не осталось у него(( моторчик бы вообще нн крутил если не работал или шумел бы, а он работает но на минимальной скорости Цитата
lalexv Опубликовано 7 февраля, 2012 Опубликовано 7 февраля, 2012 попробуй целиком мозги печке перезагрузить Цитата
kokovislam Опубликовано 7 февраля, 2012 Автор Опубликовано 7 февраля, 2012 попробуй целиком мозги печке перезагрузить можно узнать как это делается? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 7 февраля, 2012 Опубликовано 7 февраля, 2012 Отключи аккумулятор на полчасика. Цитата
kokovislam Опубликовано 7 февраля, 2012 Автор Опубликовано 7 февраля, 2012 на ночь на фиг отключу, надеюсь поможет Цитата
tyurk Опубликовано 7 февраля, 2012 Опубликовано 7 февраля, 2012 попробуй целиком мозги печке перезагрузить можно узнать как это делается? Отключи аккумулятор на полчасика. на ночь на фиг отключу, надеюсь поможет Сомневаюсь что это поможет, согласно мануала даже если и были ошибки "мозгов" то Также есть кратковременная память; коды ошибок хранятся около 4 минут после "Выкл" зажигания, а затем стираются. Цитата
kokovislam Опубликовано 7 февраля, 2012 Автор Опубликовано 7 февраля, 2012 и че мне делать? :cold: Цитата
tyurk Опубликовано 7 февраля, 2012 Опубликовано 7 февраля, 2012 прокинь напрямую с аккума питание на моторчик скорее всего он у тебя сдыхает, возможно щетки что мешает тебе 100% исключить моторчик печки?! Цитата
spirit763 Опубликовано 7 февраля, 2012 Опубликовано 7 февраля, 2012 я наверное туплю,а может и нет- в твоей печке что нет блока резисторов? они же вроде должны за скорости отвечать. я не верю что это моторчик-если бы он умирал, то умирал бы громко Цитата
kokovislam Опубликовано 7 февраля, 2012 Автор Опубликовано 7 февраля, 2012 а где она эти резисторы? кажется если есть сабля то резисторов нет и наоборот... или я ошибаюсь Цитата
tyurk Опубликовано 7 февраля, 2012 Опубликовано 7 февраля, 2012 Завязывайте друг друга путать, в зависимости от типа печки может быть или резистор или сабля, у ТС автоклимат значит только сабля и это без вариантов! Цитата
LLUXA Опубликовано 9 февраля, 2012 Опубликовано 9 февраля, 2012 Ребят тоже вопрос по печке. Песка бехр с кондеем моторчик дует только на 4 скорости резистор не нашел в чем дело ? Цитата
kokovislam Опубликовано 9 февраля, 2012 Автор Опубликовано 9 февраля, 2012 завтра договорился чтобы проверили вентилятор. пытался сам добраться до него,до корпуса долез а дальше незнаю как вытаскивать его, еще и провода мешают, нигде не нашел в поиске как снимать вентилятор именно на печке BEHR ( Цитата
tyurk Опубликовано 9 февраля, 2012 Опубликовано 9 февраля, 2012 Прежде чем снимать может на авто проверить не снимая подав напряжение на его клеммы напрямую с аккума?! (главное соблюдать полярность, где то слышал что если моторчик в обратную сторону крутанет то ломает щетки, может и миф но все же...) Ну а если снимать надумал то поиском пользоватся надо, http://www.e34.su/forum/index.php?/topic/38793-%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%be%d1%80%d1%87%d0%b8%d0%ba-%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%ba%d0%b8/page__view__findpost__p__633852 Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 9 февраля, 2012 Опубликовано 9 февраля, 2012 Вытаскивать его не обязательно, любые провода с клеммами накинь и подай 12В. Если крутится, значит живой. Цитата
kokovislam Опубликовано 9 февраля, 2012 Автор Опубликовано 9 февраля, 2012 спасибо за ссылку! я два дня в инете не мог найти это,завтра отпишусь что с моим моторчиком Цитата
kokovislam Опубликовано 9 февраля, 2012 Автор Опубликовано 9 февраля, 2012 еще вопрос, если все таки моторчик, есть дешевые аналоги или заменители? Цитата
Extremeracer Опубликовано 9 февраля, 2012 Опубликовано 9 февраля, 2012 Бош, 2500 без крыльчатки Цитата
tyurk Опубликовано 9 февраля, 2012 Опубликовано 9 февраля, 2012 Если сеть не врет то Bosch 0 130 111 032 без крыльчатки, переставляешь с своего http://www.e34.su/forum/index.php?/topic/36000-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b6%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%80-%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%be%d1%80%d1%87%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%ba%d0%b8/page__view__findpost__p__595589 видимо кнопка поиск у тебя сломалась или западает... ))) Цитата
kokovislam Опубликовано 10 февраля, 2012 Автор Опубликовано 10 февраля, 2012 в общем приговорили мне якорь. кидали плюс и минус напрямую (тоже самое) . там же нашли мне такой же моторчик бу за 2тыщ. завтра поставим. Цитата
kokovislam Опубликовано 12 февраля, 2012 Автор Опубликовано 12 февраля, 2012 единственное на 1-2 скорости иногда скрипит сука Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 12 февраля, 2012 Опубликовано 12 февраля, 2012 Надо было перед установкой вентилятора смазку во втулки заложить (Литол, ШРУС-4 или что-то подобное). А вообще если скрипит, значит похоже, тоже ненадолго его хватит. Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 12 февраля, 2012 Опубликовано 12 февраля, 2012 У меня так начинали помирать втулки в моторчике. Заложил смазку - на какое-то время притихло, но потом опять стал скрипеть, сначала на первой скорости, потом на второй, третьей и наконец, на максимальной. Но я по-другому поступил - заменил втулки на шарикоподшипники, между прочим, делается это довольно легко, подшипники с таким диаметром вала есть, и недорогие. Заодно и щетки поменял, итог - тишина и дует хорошо. Цитата
chelios Опубликовано 20 февраля, 2012 Опубликовано 20 февраля, 2012 Ребят тоже вопрос по печке. Песка бехр с кондеем моторчик дует только на 4 скорости резистор не нашел в чем дело ? со стороны водителя снимай панель в ногах, на одном шурупе она в районе колена правой ноги когда за рулем. Там есть релешка, синяя у меня, она полетела. Тоже самое было. Смени её и все скоростя заработают. Цитата
