Привет товарищи, у меня такая проблема:начал отказывать спидометр, топливо и экран( просто светился), потом тахометр, затем она запищала где то минуту и высветила надпись CODE TACHO, почитав форум пришёл к выводу, что нужно перепрошить кодер в приборке. Схемку срисовал, а вот где взять прошивку хз, может кто знает. Авто 525,1988,м20б25, проборка хай 2 поколения с коричневым кодером,260 км/ч, может есть у кого?
  • Ответов 3,2 тыс
Привет Всем,читал эту тему .но терпения хватило дочитать только до 10 страницы где-то,извините. Вопрос такой,мотор стоит на авто меняный , по документам машина 520, мотор поставили м50б25, сказали что и щиток тоже меняли,но берут сомнения,что поменяли на правильны щиток, какая градация спидометра должна быть на приборке с мотором м50б25 ,у меня 240 км/ч. Машина 92-го года , а щиток стоит 93-го. И еще ,трабл с показаниями температуры после непродолжительной езды  стрелка заваливается в красную зону,если выключить и тут же включит зажигание ,то показывает ровно 12 часов ,но не надолго ,грешил на ДТОЖ что на приборку показания дает,заменил,но трабл так и остался,подскажите может чего перепаять надо и где это находиться(что надо перепаять),тыкнете носом. Спасибо.
какой мотор стоял до этого и какой щиток на 4 или на 2 фишки
Стоял скорее всего м50б20,точно не скажу уже взял с такую,с хозяином связаться нет возможности,приборка на 2 фишки.
возможно температурный датчик на блоке а приборки вроде одинаковые все только кодер должен быть прошит под твой движок (кстати они часто не пропаены бывают из за них бывают глюки стоит он на приборке сзади и вынимается как чип там микруха 8 ног вот их пропаяй)
Решил проблему,масса на двигателе была очень,очень плохо прикручена,почистил, проложил еще один жгут с кузова на движку и ура ,все в норме.
Странно - обычно в таких случаях перестает работать стартер (через этот провод при пуске двигателя ток порядка 300А идет), а это куда более заметно, чем заглючивший указатель температуры.
Ну как то вот так,я заметил что температура поднимается когда печку на всю выкручиваешь и когда включается вентилятор охлаждения,а так уже заказал прокладки на ГБЦ и хотел снимать уже ,хорошо что массу пошевелил,а когда отворачивать стал ,так гайка на два витка завернута всего была. Глючила температура  очень сильно,стрелка из красной зоны почти не вылазила.
Всем добрый вечер. У меня проблема в том что когда я трогаюсь сразу показывает 40 км в час, а обороты не ходят. Или когда ударишь в приборку пару раз сразу покажет сколько оборотов. где рыть ? 2.5 tds
Ну если ударишь,значит где-то что то плохо коннектится.
приветствую всех форумчан с праздником и прошу откликнутся и дать совет.а вопрос такой в гараже откопал приборку с белым задом у не не работают приборы вобще даже не дергаются но при этом лампочки работают все как надо и дисплей тоже язык переключается тест запускается (при тесте на дисплее все прописывает как положено но стрелки так и не шелохнутся)на плате визуально все нормально крен выдает 5 вольт транзистор тоже цел кто что предложит (еше скажите может так быть из за кодера и заменяемы ли они от синей приборки с белой)
проверь есть ли напряжение на драйвере моторчика (например DD2, 18-пиновая микросхема над тахометром, должно быть напряжение на 1 пине).
замерял 7вольт на дд2 и дд4
советов не дождался кокопался сам все наладил спасибо
вот только вопрос остался отличаются ли прошивки для белой и синей приборок и можно ли по наклейке на кодоре определить с какого она движка
Доброго время суток! Может повторюсь...
Здохла приборка, не работают ни один датчик. Поворотники мегают, но перестали щелкать. Предохранители все целы. Куда копать???? Да, БМВ 520 93г/в, LOW.
ПОМОГИТЕ, пожалуйста!)
Подскажите пожалуйста, проблема с подсветкой одометра и индикацией замены масла.
Ситуация такая:при включении зажигания "это всё" загорается и горит...,но после запуска двигателя где-то через 10 секунд эта подсветка потухает.
P.S. Приборка без бегущей строки,м43б18
В чем может быть проблема?
Друзья, подскажите пожалуйста почему на приборке работает только подсветка и спидометр,тахометр на 200 оборотах и максимум до 2000 оборотов, и больше ничего не работает, конденсаторы и стабилизатор напряжения поменял, прибора хай с белой задницей. Где копать и куда лезть?
