Требуется помощь по блоку.
Нужен бюджетный выход из данной засады.
Варианта 2:
1. Расточка под 2 ремонт, следовательно нужны ремонтные поршня новые и кольца. Поршней на 93 год ванос в каталоге Автовелта не нашел, бьются только на ванос с 94 года.
2. Расточка под номинальные поршня от 525 Б/У + новые кольца*
* - Что в данном случае ставить, на какие шатуны, какое колено и сколько получится на выходе? По каталогу у 520 ванос и 525 ванос всё разное.
Начал закупать необходимые детали для реанимации (гильзовка блока и ремонт ГБЦ)
6 поршней М50В20 VANOS номинал
6 шатунов М50В20 VANOS
Клапана впуск и выпуск на 2 цилиндра М50В20 VANOS
BMW 07 11 9 934 460 Кольцо стопорное, пружинное
BMW 11 42 1 719 855 Прокладка корпуса фильтра масляного
Kolbenschmidt 87 490 600 Шатунный подшипник
NE 9-0702-00 Кольца поршневые, комплект
Reinz 71-27698-10 Прокладка поддона масляного
SWAG 20 92 1298 Подшипник направляющий
Elring 752.215 Прокладка гбц
Reinz 12-31306-05 Колпачки маслосъёмные, комплект
Reinz 70-28966-00 Прокладка крышки двигателя передний
Reinz 81-17404-10 Сальник вала
Кстати в оригинале стояли шатунные вкладыши Glyco с надписью BMW и оригинальным номером, дата производства 9/92 нижние и 03/93 верхние, их фотка есть в теме, номер по каталогу такой же как и у KS 87 490 600.
Второй сальник вала менять не будешь?
Лёх, я его месяц назад поменял, а передний щас буду менять, так как переднюю крышку двигателя меняю.
Опубликовано (изменено)
Крепление ДПКВ отломано.
Ага, Коль в точку, сломано было и приклеено на эпоксидку, на прогретом двигателе болталось это ухо вместе с "не дешовым" новым датчиком колена...
В обед повезу ГБЦ на суд спецам.
Приговор: для цветмета пригодна, ремонт не бюджетно.
Изменено пользователем Bloody
... для цветмета пригодна, ремонт не бюджетно.
Отчет о бюджетной "реанимации" головы выложу, если результат будет удовлетворительным.
Олег, ну и накуя ты тогда поршни брал? Расточил бы под 2и5.
Мне и 2.0 хватает. Денег лишних чтобы 2,5 делать у меня нет, этот бы реанимировать и так уже полгода пешком.
Ход работ
Обработана камера, седла буду фрезероваться, фрезы приобрел
Голова немного почищена, 16 клапанов притерты, остальные под замену
голову уже проверил на вшивость?
Под давлением нет, за опрессовку 3000 запросили и были посланы нах.
Перед тем как разобрать мотор в системе охлаждения было давление, через 3 дня стояния в гараже при открывании пробки радиатора было "Пшыыыык" в цилиндре было сухо.
Ушел заказ на потроха
PN50141 AUTOWELT Поршень +0,5 6 штук
9070250 SM Кольца поршневые +0,5 6 штук
89161190 KOLBENSCHMIDT Гильза 1 штука для 4 го цилиндра
За всё 7200
Гильзовка 1го цилиндра и расточка блока под 2 ремонтный размер
За работу 4600
Итого 11800
