http://mybmw.su/topic/5448-optcii-e34/  Мих вон за 18 есть напиши ему - отличная цена!
Спасибо, буду думать. Мне бы весь тракт где нибудь найти
ну местная банка судя по фоткам идет вроде с трактом ,смысл им резать на куски ,а там хз , не ездил не щупал ?!
Планов много, но блин денег на все не хватит))) Надо еще потолок поменять с обшивкой люка. Буду тянуть алькантарой. Подиумы и зад полка благо обтянуты уже, а вот потолок пошиво смотриться.
Пока из мелочей, пришли ответки на двери, сегодня сфоткаю. Правда деньги за них не отдал еще...
Весной надо будет гидрики поменять, за одно хочу попробовать выпускной вал поставить ваносный. У него подъем чуть больше, 9.0 против 8.7 у меня, посмотрим как будет
Можно еще на выпуск поставить впускной вал от безваноса, но я не уверен что смогу удачно выставить фазы. Да и проточек на поршнях нет. Хотя я думаю мой недоход поршня (2,4мм) не сильно меньше чем глубина цековок на стоковых поршнях. (Поршень ведь на безваносе в ВМТ вровень с блоком )
его надо только протачивать под звезду.
Да там херня делов, на 5 мин. Тем более токарь есть. Я за другое волнуюсь. Как правильно метки выставить, настраивать ведь не где. Еще думаю с такой продувкой сильно расход увеличиться, а это не очень желательно, ведь я овощу на ней в основном.
А если просто ваносный вал поставить, то чуть увеличится подъем. Просто интересно как это скажется. И еще можно впускной вал чуть припозднить попробовать.
Хер знает зачем мне это, рвать машину все равно не буду.
выставлять зеркально к впуску, разберёшься. а вот приход от него только после установки выпускного коллектора равнодлинного или примерно равнодлинного только будет.
Миха если тебе терпит ,то погоди немного, щас кент с командировки вернется, я у него посмотрю как да что, за одним и себе буду ставить, а вот про выпуск, тут да, колекктор надо ставить, ну и шить опять все это.
Сегодня побывал в гараже.... Снял генератор, думаю махнуть подшипники, а то немного шкив гуляет. Обнаружил что пришла хана ролику натяжному, а обводной вообще как новый. Но самое обидное, нашел небольшой люфт на помпе(((( Я покупал новую, прошла она не больше 15 тыс. Теперь думаю хер забить или поменять))) Деньги жалко, херу не дешево стоит.
Дальше в планах снять рулевой редуктор, поменять масло в коробке на всякий случай, замена гидриков (если накоплю), замена выпускного вала на ваносный, Опору правую надо поменять (возьму дешевую, все равно они больше 5 тыс не ходят)
какие это опоры больше 5 тыщ не ходят ??
Да любые Сань))) Мне когда подвеску продавали, сразу сказали что передние опоры будут расходником))) Я весной поставил лемфердер, пришли оригинальные. Левая живая, а правая постукивает, но при езде не слышно пока. Так что одну поменяю
Задние такие и стоят, весной менял на новые, но те что ставил за год до этого были как новые.
А передние правильно, под толстый шток. Хана пришла, даже при овощной езде)))
Пилю сейчас 34ку, так снял с нее сложные опоры под 16 шток и офигел - оригинал 93го года выпуска, но самое главное что они обе вообще без люфтов, в одной только подшипник немного шумит при прокручивании, резина вся целая, а пробег у машины 325000... Жаль у нас нет таких дорог...
и жаль что нет таких опор сейчас! запчасти говно сейчас
А может попробовать мне их поставить? )))) В подшипник можно тупо смазки набить
подшипник закрыт съемным сальником .я разбирал перенабивал смазку
Тоже на самом деле хотел попробовать. Про сальник знаю, а ты опору чтоли саму разбирал, или просто через верх сальник аккуратно вытащил? Как его вытащить лучше аккуратно?
