Купи на разборе неподранное пассажирское сиденье, пенный очиститель и клепальник на всякий случай :) И перекинь обивки на свое водительское :) Станет непросаженое и в ближайшие лет пять вряд ли снова порвется :)
Спасибо, тоже вариант. Время бы еще найти :)
А ничего. На Калинина 2а заезжал, ткани не нашел такой. На разборку не получилось сгонять.
А сейчас в Друске, беспробудно отдыхаю. почки пока не болят :)
Поставил фонарики, лучше чем оригинал нет. Только патрон под лампу заднего габарита надо найти может есть у кого лишний.
Заодно раскумарило и решил убрать хром с лобового. Сегодня глядя на машину понял что тоже самое надо сделать и с задним стеклом.
Еще заднюю эмблему БМВ надо на место вернуть. А то завтра отпуск заканчивается..
подскажите чё печка в тёплом режиме работает (может реле сгорела если да то где она находится) в жару в машине с ума из за неё сойдёшь
только прежде чем в клапаны лезть сними фишку и амперметром пошарь разъем. Там три контакта общий плюс и по минусу для каждого клапана. Если я правильно понимаю при выкрученых вправо регуляторах тока быть не должно, при среднем положении - импульсами, при выкрученых влево - постоянно должен быть ток.
Я вот буквально сегодня свои клапана перебрал, все внутри вылизал, подключил - и фиг там был. Что-то с электрикой вот думаю куда лезть дальше. Может кто подскажет? Я так понимаю имеет смысл посмотреть электронный блок под корпусом салонного микрофильтра?
п.с. когда с амперметром будешь возиться - прозвони омметром контакты на корпусе клапанов. Если между собой не звонятся - вероятнее всего обрыв в катушке индуктивности - смело можно лезть внутрь и проводить ревизию)
Забей эти слова в поиск на этом сайте
ВСЕ (почти) по печкам на Е34  была не плохая статья про все 3 печки, которые устанавливались на Е34
Всем привет! Извиняюсь за повтор, просто переезжал и интернета не было. Все же кто может подсказать толкового механика, который знает все о BMW. С кем можно посоветоваться и проконсультироваться, просто вопросы всплывают один за одним. Желательно в Кёниге.
Привет!!! Сколько ванос стоило перебрать. Самому тяжело?
3.5., зато чай на халяву :))))
После того как посмотрел, вроде и можно самому рискнуть, но если как я - "оффесный дятел" и ниразу глубже замены свечей не лазил, то не надо )))
Приблуды для фиксации валов решают, датчик тама в р-не ГБЦ отсоедининть та еще морока. Когда впервый раз видишь порядок демонтажа и фиксации всего того что перед ваносом, охреневаешь конечно, сам бы ни за что не сделал бы.
ЗЫ ремкомплект на ванос с России заказывал, пришло быстро.
давно висит.
Где-то месяц, может даже больше. Как-то прокручивал и сравнивал свою с теми что продаются. Как-то сразу не обратил внимание что она на РФ.
http://www.tis-dialog.ru/forum/viewtopic.php?f=66&t=234754&p=3874213#p3874213
Вот, обращался по замене ваноса, душевный и толковый дядька. Спроси.
Это сервис который находится направо за памятником "самолет" или перед ним?
ладно, может ктонить появится и напишет что за этим ведром не надо ехать))))
за этим ведром не надо ехать ))))  она какая то кривая
