а что это даст?
У меня ситуация - какой-то концевик сдох и показывает что дверь открыта.
то есть салонное освешение горит постоянно, сигналка не ставится на дист. запуск, брелок кажет что открыта дверь.
Но вот какая именно - непонятно :(
Тогда это хуже - придется по очереди снимать и отсоединять разъемы от них. Или смотреть схему электрооборудования и звонить тестером со стороны тех разъемов, куда от них приходят провода, т.е. под задним сиденьем - от них провода идут на блок GM .
зачем звонить то?) проще всего 2 болта открутить) свет в салоне рабочим оставь закрой все двери, открывай по 1, и снимай по 1 концевику, как потухнет, так и узнаешь какой, возможно, что не 1 помер, конечно кому-то мб и проще звонить тестером) но по мне проще выкрутить 2 болта и скинуть фишку
А не проще включить свет, открывать двери и нажимать на концевики отверткой, ждать секунд 40 после нажатия, должен на каком то погаснуть.
Если нет, значит переключатель света не в ту сторону включили.
кстати чтоб новую тему не лепить спрошу тут - обогрев заднего стекла, как я понимаю, отключается автоматически.
так?
а если я тонировочную плёнку наклею - это ему не повредит?
Замки не пришлось бы регулировать потом...
так?
Может повредить при снятии, но если снимать аккуратно - ничего не будет, самому так делали.
Благодарю. А там выключение по времени срабатывает, кстати, или как-нить по сопротивлению?
У меня походу все концевики барахлят. Буду скоро заниматься этим делом. Попробую все 4 концевика снять и каким-то макаром восстановить. Там просто походу контакты которая та кнопочка замыкает - изъелись и теперь оно недоконтачит.
я попытался один замок разобрать - чёт не получилось :(
