  • Ответов 68
Первый щелчок - с паузой.
Второй- первая скорость, стоя на месте включается пауза.Третий щелчок- вторая скорость.
У тебя не так?
Так. Вот на видео второй третий и снова второй щелчки на рычажке. Не быстро на втором щелчке работает?
  • 3 месяца спустя...
День добрый. У меня похожая проблема - дворники во втором положении работают ТОЛЬКО в прерывистом режиме. Вроде что в движении начинают махать немного быстрее чем стоя на месте. Провод вышеуказанный от приборки до GM прозванивал - целый. Что ещё может быть?
Как проверить сам сигнал идёт после начала движения или нет. Прочитал что светодиодом можно. Расскажите попотробнее пожалуйста. Очень неудобно ездить без постоянного положения дворников, а на максимальной слишком быстро, приходится дёргать переключатель туда-сюда.
  • 4 недели спустя...
Да ставьте перемычки просто между проводом с датчика скорости и проводом, который идет с приборки на GM модуль. Если это не поможет, значит где-то обрыв.
Проблема уже давно решена именно таким способом. После установки полного БК выяснилось, что на него тоже скорость не идёт, поэтому была поставлена перемычка - всё заработало. Спасибо :)
А как найти эти провода?
http://www.e34.su/forum/topic/62140-ne-pokazyvaet-raskhod-na-bk-i-dvorniki-datchik-sk/
Вот тут смотри в теме есть какие провода нужно между собой перемкнуть (пост №14). Мне помогло, дело было именно в этом)) Удачи и тебе тоже.
Благодарю, проверю сегодня вечером.
