brothoma Опубликовано 9 июня, 2012 Опубликовано 9 июня, 2012 m50 печка вроде сименс (1992г кондей, но в вине не прописан, салонного фильтра нет) Вчера потек антифриз, его успешно долили (около 5л). Все как надо струйка бежит, радиатор двигателя полный. Проблема в том что дует холодный воздух на прогретом движке, если существенно повысить обороты, до 4тыщ, она начинает дуть чуть-тёплым. Подозрение на радиатор печки, точнее на то что он забит. Если я прав и дело действительно в этом, как снять этот радиатор по-возможности не сливая весь антифриз. Цитата
brothoma Опубликовано 9 июня, 2012 Автор Опубликовано 9 июня, 2012 А как определил что сименс, кондер точно есть :=) Да кондей 100% есть. Как определил: гдето была тема как определять, 1992год без фильтра все тросики слева от пассажирп у него в ногах Цитата
tyurk Опубликовано 9 июня, 2012 Опубликовано 9 июня, 2012 http://www.e34.su/forum/index.php?/topic/42071-%d1%82%d0%b8%d0%bf%d1%8b-%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%ba-%d0%b534/ Может у тебя печку колхозили уже, поточнее определи... А по теме в системе пробка скорее всего когда фриз залили ее потом не выгнали Цитата
brothoma Опубликовано 9 июня, 2012 Автор Опубликовано 9 июня, 2012 да черт знает, по-моему нет там воздушной пробки никакой потому, что когда залили в радиатор и завели мотор сразу струйка в расширительный бачек потекла, хотя может это и не показатель. И еще, я на 100% не уверен что оа раньше работала(2 месяца как купил) хотя, я наверное бы заметил. А если всеже завоздушили, как поступить? Цитата
tyurk Опубликовано 9 июня, 2012 Опубликовано 9 июня, 2012 Я же тебе в твоей же теме подробно расписал как пробку выгонять, читай внимательнее и прежде чем что то делать с радиатором печки точно определи марку печки, если у тебя сименс и он течет/забит то тебе сильно не повезло, почему, кури поиск... сразу струйка в расширительный бачек потеклаЭто не показатель Цитата
Alastor Опубликовано 15 июня, 2012 Опубликовано 15 июня, 2012 Если завоздушил, то действительно, не просто воздух удалить. А доп. помпу-то поставил? Без неё даже при идеальной работе (без воздуха) на холостых будет воздух прохладней, а с 2-2,5 на всю жарить. Цитата
kalter Опубликовано 15 июня, 2012 Опубликовано 15 июня, 2012 Дело в доп. помпе!!! Если колхозили, то отсутствует. Если "родное" - не работает! Цитата
brothoma Опубликовано 17 июня, 2012 Автор Опубликовано 17 июня, 2012 сошлись на том что не завоздушено ничего, просто такая печка, но всеже помпу я поставлю позже, сейчас и так есть чем заняться Цитата
