раньше стояли такие еще прошлым владельцем поставлены! Boge 36-E31-A (короткоходные)
я менял на KYB 366007 они выше, посадка машины не изменилась, номер пружины не смотрел, какие лучше ставить аморты?
Boge 36-E31-A (короткоходные) или Boge 36-E32-A
кто в курсе какие ставить?
  • Ответов 330
кому не сложно замерьте пжл расстояние между витками, у меня получилось (мерил на машине) 15мм - между витками, виток 15мм. хочу понять пружины у меня М-ошные, пиленные или обычные! с ними нормально стояла стойка и с коротким и с длинным штоком.
Народ, подскажите срочно. Опора простая. Заказал аммортизаторы. Когда привезли и я сравнил их со своими получилось что корпус родного аммортизатора выше на 5 мм чем привезеного и когда вставляю в корпус стойки и затягиваю гайкой он болтается в корпусе. Что делать, менять? И длинна штока у нового на 5 см. выше чем у старого в вытянутом состоянии.
сейчас не могу, с собой нет.отдал мужику который привез.он говорит что надо поставить пластиковое кольцо под гайку и все. Такое разве бывает?
Бывает, но ставится металлическое кольцо - на "конях" так по крайней мере. А вот длина штока - надо номера старых и новых сравнить. А то толи у тебя старые амморты короткие стояли, а новые стандартные, толи стандартные, а новые уже от Е32 - там шток еще длиннее.
  • 2 месяца спустя...
ПРОСТАЯ ОПОРА, ШТОК Ø14
Bilstein PNE-3118
Sachs 312 254
Boge 32-M68-A
Delphi V22 5849 13
СЛОЖНАЯ ОПОРА, ШТОК Ø14
Sachs 312 385
Boge 36-E27-A
Delphi V22 7544 13
СЛОЖНАЯ ОПОРА, ШТОК Ø16
Sachs 312 393
Sachs 312 392 (короткоходные)
Boge 36-E32-A
Delphi V22 5842 13
Kayaba 366007
Optimal A-8002G
Ссылка как бы намекает - http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=78600A0B&flag=386944116 . Кроме того, на каябовском сайте каталог прямо указывает на спортивную ходовую часть (S226A), машины 518i, 520i выпуска с 08.90 по 09.92.
UPD: сравнил свои старые (Optimal) и новые (Kayaba) аммо, взаимозаменяемость подтверждаю.
Всем здравствуйте!
Вопрос такой: у меня Е34 Touring, только задний привод, задние стойки стоят с подкачкой, очень сильно подтекают. Питаются они, я так понимаю, с ГУРа, не могу найти аналог, новые отсутствуют, да и цена у них заоблачная, примерно 28000 руб. за одну. На всякий случай ВИН: GB88050
Заранее, огромное спасибо.
Всем здравствуйте!
А перебрать их, поставить ремкомплекты - не вариант? Может и гемор, но всяко дешевле, чем новые искать.
Ну во-первых, можно попробовать обратиться в специализированный сервис, занимающийся ремонтом ГУРов, реек, и т.п. Если не сделают, то может и подскажут чего. Во-вторых, наверняка это дело как-то разбирается (ну не на сварке же там все!) течь скорее всего по одной причине - изношена/растрескалась какая-нибудь резинка, если колечко - повезло, идешь в магазин где торгуют тракторно-грузовой гидравликой и подбираешь по размерам (предварительно свое обмерь), но может и что похуже - задир штока например, если так, то это ЖОПА.
Вопрос к знатокам. Опоры простые Lemforder 10573 01. Хочу купить аморты kayaba, малость в тупике какие подойдут из 365069 и 366005? высота ведь у них разная.
Амортизаторы KAYABA на BMW e34
Народ, подскажите, читаю темы про опоры и амморты, но не понимаю - надо поменять амморты на е32, есть Kayaba 366005 - надо под них опоры!
Может кто пальцем ткнуть в нужные по каталогу экзиста или автодока!
Спасибо!
  • 5 недель спустя...
Скажите пожалуйста, очень надо, что будет если на машину вместо изначально установленных простых опор, поставить сложные? У меня 525 90 года, изначально была м20, потом в неё поставили м50 (до меня), опоры стоят сложные. Я почему то сомневаюсь, что с завода она вышла со сложными. Сомневаюсь еще и потому ,что передние колеса с внутренней стороны - лысые, может как то связано.
Спасибо.
Да в общем-то это даже плюс - они значительно прочнее простых, там подшипник бОльшего диаметра и нагрузочной способности.
Спасибо.
Если резина с внутренней стороны лысая, это значит, что колеса домиком стоят, неправильный развал колес. На Е34 он толком не регулируется, правда советую проверить вот что: нижние (передние) рычаги подвески за какое отверстие балки закреплены - за то, что ближе к борту или дальше от него? Должны крепиться за внутреннее отверстие, внешнее - это для Е32 (подрамник одинаковый, а колея шире).
из за развала, резину жрать не будет!!!.
причина износа СХОЖДЕНИЕ..
А поподробней по этой картинке можно? Как сопоставить эти размеры и конкретными стойками? Например при заказе стоек.
