  • Ответов 330
Приветствую Всех!
Я к сожалению или к счастью не обладатель BMW.
Собираю переднюю подвеску под свои размеры и задачи.
В поисках картриджей(патронов) наткнулся на картриджи BMW с обратной(пружина отбоя) пружиной внутри. Очень нужная весчь при длинноходной подвески с тяжелыми колесами.
Все стойки / картриджи от японского рынка которые я  устанавливал не имеют данной пружины и при передвижении по пересеченной местности картридж постоянно работает на разрыв, убивая при этом и себя и опору и кузов. Монро, Каяба, Токико, Масума, Дэко, Линкс-авто прожили не больше года.
Собственно прошу помощи у владельцев BMW
Нужен картридж с 25мм штоком, крепление к опоре любое, и самое главное ход штока свободного+сжатие пружины отбоя должно быть не меньше 200мм.
Лучше дубли, что бы потом было проще по образцу покупать новые.
Если у кого есть в Новосибирске ненужный металлолом, готов забрать.
П.С.
Для иногородних:
Приветствуется любая инфа по картриджам в виде номерочков, размерчиков, фоточек!
Всем спасибо
Жду ответа на письма))
У амортизаторов от BMW ход 112 мм.
ну это же до того как начнет сжиматься пружина и  прибавим к 112 еще сколько нибудь мм?
Сакс 312 385 в описании 36/25х112 где 36 хз что означает, 25 это наверно диаметр штока, 112 упомянутые мм ход штока
тогда
Сакс 110 990 в описании 36/25х129 где 36 хз что означает, 25 это наверно диаметр штока, 129 наверно мм ход штока
так что все таки они не все одинаковые?
36 возможно диаметр поршня внутри, потому как с другими номерами Сакс в описании есть 32/22х117 и диаметром корпуса картриджа это точно быть не может.
Ставь байпасные амортизаторы. Будет и демпфирование отбоя и ход хоть пол метра.
Не то пальто, мне же макферсон нужен, да и не про наши деньги!
Чет не сходится: ежели сапог у всех одинаковый, то и корпус картриджа должен быть одинаковый,
Sachs  312 393        корпус карт. 380-390 мм,
Bilstein  21-031199  корпус карт. 455 мм,
Bort  G32548003     корпус карт. 455 мм.
  • 2 месяца спустя...
Все залезет. Но аморты, которые ты хочешь ставить, хоть и с коротким штоком, но очень мягкие.
а какие жесткие коротыши есть под сложную опору толстый шток?
Самое жесткое на чем я ездил - кони спорт. Но они не короткие.
мне вот нужно что то не мягкое из коротышей для моих пружин 35/35. ломы вместо стоек конечно же не хочется:)
  • 4 недели спустя...
друзья как узнать номер задних стоек, если я к примеру захочу брать для передней подвески Sachs 312 392 (короткоходные) или Boge 36-E31-A (короткоходные)?
ПРОСТАЯ ОПОРА, ШТОК Ø14
Bilstein PNE-3118
Sachs 312 254
Boge 32-M68-A
Delphi V22 5849 13
Meyle 326 624 0007
Koni: 8641 1176Sport
Bilstein B6: P36-3023
Bilstein B8: P36-3020
Kayaba 365505 (ВНИМАНИЕ, в комплекте нет гайки, которая крепит картридж к сапогу стойки, или заказывайте отдельно, или сохраните свою старую).
Optimal А 8001G
MONROE MG318 (Шток толстый 25 мм, ход короткий на 5 см короче Bilstein B6
СЛОЖНАЯ ОПОРА, ШТОК Ø14
Sachs 312 385
Boge 36-E27-A
Delphi V22 7544 13
Koni 8641 1157Sport (ВНИМАНИЕ, в комплекте нет гайки, которая крепит картридж к сапогу стойки, или заказывайте отдельно, или сохраните свою старую).
Bilstein B6: P36-3021
Bilstein B8: P36-3018
Bilstein PNE-3024
СЛОЖНАЯ ОПОРА, ШТОК Ø16
Sachs 312 393
Boge 36-E32-A
Delphi V22 5842 13
Koni: 8641 1224Sport
Bilstein B6: P36-3022
Bilstein B8: P36-3019
Kayaba 366007
Optimal A-8002G
TRW JGC 114T (может прийти как под 16, так и под 14 шток. Путаница идёт непосредственно от самого производителя)
PATRON PSA 366007
взял  Sachs  312 393 и теперь какую подобрать пружину аналог под них? Lesjofors  40 084 12 подойдет?
старую не могу посмотреть, диаметр замерил - 13, есть опция 226, что в нее входит? (знаю чтоб стаб перед толще)
в дальнейшем хочу короткоходные, теперь вопрос какие к ним пружины брать?))
А знает ли кто про аммо от е32 ? Конкретно о Sachs 312387 и Sachs 312388 ? По каталогам пишут что первые ставились до июля 1990-го года, я их по вину и заказал, они оказались под сложную опору с 14 штоком, видел ли кто вторые стойки ? Они с каким штоком сделаны ? На 16 ?
В общем данных ни от кого я не добился, так что это проверено мной, опытным путем так сказать, админ темы, занеси данные об этих стойках в общую кучу с пометкой, что они для е32(но думаю и на е34 пойдут)
Передние картриджи SACHS для е32,
- 312387 , до июля 1990 года, сложная опора на 14,
- 312388 , с июля 1990 года, сложная опора на 16.
Параметры у стоек одинаковые — FEE36/25X129A, отличаются только посадочным под опорник .
стоит ли отдавать укорачивать штоки у новых стоек, если пружины -35/-35? короткоходных стоек уже не найти на остатках...долго родные отходят на таком занижении? стукать/брякать не будут?
Господа! Это что? Сложная опора? я просто ещё не разобрался. у друга на е34  нету этой надставки и амортизатор тупо вровень со стаканом заканчивается. Стойки менять буду, ибо они странные: руками не продавишь, а на кочках едешь как лоурайдер, пружинишь дико. Правда машина стояла 5 лет у предыдущего владельца, может из-за этого прыгает?
Присоединяюсь к вопросу,ибо на моей аналогично выглядит) То что сложная это понятно,но сложных было два вида - спорт и ещё что-то,диаметр штоков разный,12 и 14 мм
Сложная и похоже, что под тонкий шток.
А без этой фигни сверху резину опоры порвёт быстро. Снизу опоры тоже должна быть шайба.
