Это К12, но на проводках рейстайлинговых его нет в ЕТМ! Нашел в ЕТМ 88-89 года - цвета проводов и их количество совпадают.
K12 - Wiper Pressure Control Relay (ADV) ставилось, согласно ЕТМ, на 535i
Страница в ЕТМ 6164.0-01
я уже кашляю непомерно)))) по схемам то вижу, а вот в реале нифига не так....  заработал люк и стекла. дело было в проводке под торпедой. она просто у меня не была подсоединена.. а там странным образом все завязано. люк правда не работает в одно нажатие. это блок виноват?
Всем доброго дня.
У меня на блоке GM отсутствует корпус, соответственно номер этого блока не знаю. ЕТК по моей машине (январь 94 года М50б25) выдает следующие блоки:
61 35 8 368 157
61 35 8 362 346
61 35 8 368 574
61 35 8 368 571
то есть любой из этих блоков подойдет мне??
З.Ы. свет в автоматическом режиме должным образом не работает, и перестал срабатывать доводчик стекл и люка...это симптомы неправильной работы GM??
вставлял я реле оранжевое...оно сразу щелкнуло....но ничего не изменилось. потом нашел 7 контактное реле( там их все таки 7, а не 8))) с номером 61361388546, почему-то не бъется.... с ним вообще не щелкало.... может другое какое надо? у меня это вот так выглядит
Предохранитель поменяй
Регулятор прижима левой щетки стеклоочистителя. Больше обычного реле раза в три. Внутри схема управления и два реле для управления прижимом.
НЕ ДАЙТЕ ПОГИБНУТЬ ИДЕЕ!!!Имеется туринг 520 соответственно лоу и есть вся проводка с туринга 530 с хай собственно вопрос как подружить подкапотную 530 с моторной 520
Возник вопрос по проводке. после замены лоу на хай, под капотом появилась фишка на серву. НО! в ногах водителя, за колонкой, я не обнаружил проводов с этими фишками круглыми для блока сервы. Проводка 94 года(и салон и подкапот с одной машины) от 525, можно предположить, что блок уже заменили на реле(его я тоже не нашел там, только колодка одна свободная есть), но не могу найти схему на сервотроник в ЕТМ именно для 94 года с реле. есть у кого схема?)
Всем привет! Подскажите пожалуйста каталожный номер реле К16 (аварийная сигнализация), машина с high проводкой 535. Ато машину всю разворовали, все релюшка под капотом вытащили.
Кто в курсе, зелено-черный провод толстый, идет с разъема в ногах водителя. Под задней сидухой разветвление. Тонкий идет на блоки рм-гм, два потолще идут на передние разъемы дверей, 18-й пин. Что за провод?
Ответной части хай у меня нет, разъем черный, 30 пин(вместо желтого 30пин) с него и идет, похож на 4 квадрата сечением.
Друзья ! Привет Подскажите мне если у меня салонная проводка хай, могу ли я установить сидения с обогревом:? никаких фишек под ковром нет кроме как на мат пассажира машина 520  m50b20 ноябрь 1994 года вин GH07443 ? вот тут фото в моей теме http://www.e34.su/forum/topic/61194-pervyi-i-ne-poslednii-bmw/?p=933108
Честно, никогда не верил, что такое бывает.....я думал у всех подогрев есть. в твоем случае установить можно, но придется тянуть провода. общий плюс, плюс от зажигания, массу и плюс на подсветку.
Братан, я что-то не пойму...у тебя синий вместо желтого? и распиновка другая на нем?
Именно, причем похоже и черный.
В черном совпало габариты, повороты.
В синем 1 синий и 22 син.черн.желт -подогрев стекла.
16 и 29 задний прикуриватель в синем.
Не могу найти что за толстый зелено черный на передние двери и он же тонкий на блок гм
А как бы быть с тем что у меня нет 16 предохранителя?(((
Есть подкапотная проводка частично. Там есть пины под преды. Но как отправить - хз.
а в какой пин блока гм входит провод?
Разматывать нужно там. Пока не добрался. Тоже рассматривал такой вариант поиска.
ну вот навскидку вариант один - эсп
Неа. Провода эсп я нашел.  Может под память зеркал? Но он реально или 2.5 или 4 квадрата. Сзади на 2.5 похоже делится и идет к разъемам передних дверей.
Ну понятно кароче действительно проще прокинуть по твоей схеме или ещё найти способ , но всё же я не понимаю как ,если проводка хай ,все эти разъёмы отсутствуют?????????
