ARTUR Опубликовано 30 сентября, 2012 Опубликовано 30 сентября, 2012 Здравствуйте , при повороте колеса слышно треск, Е34 м50б25 1993год, мне друг сказал что надо купить новый насос гура, Я озадачился вопросом что лучше искать Заменитель нвовый вот я нашел за 4.000 рубелй а также находил за 4.500 рублей http://1gur.ru/?mode=folder&folder_id=192703 они серебряные или черные, или лучше на разборке купить за 2.500 б\у. Не знаю просто что лучше будет. Если заменитель то какой фирмы а если б\у то почему , если можно то киньте ссылку на запчасти , и скажите примерно во что выльется по деньгам замена насоса гура =) Жду ответов заранее спасибо. Цитата
BMWAlix Опубликовано 18 октября, 2012 Опубликовано 18 октября, 2012 Здравствуйте , при повороте колеса слышно треск, Е34 м50б25 1993год, мне друг сказал что надо купить новый насос гура, Я озадачился вопросом что лучше искать Заменитель нвовый вот я нашел за 4.000 рубелй а также находил за 4.500 рублей http://1gur.ru/?mode=folder&folder_id=192703 они серебряные или черные, или лучше на разборке купить за 2.500 б\у. Не знаю просто что лучше будет. Если заменитель то какой фирмы а если б\у то почему , если можно то киньте ссылку на запчасти , и скажите примерно во что выльется по деньгам замена насоса гура =) Жду ответов заранее спасибо. Ну во-первых к мнению окружающих надо прислушиваться, но и своя голова на месте должна быть. Сначала отсоедини редуктор от средней рулевой тяги, треск прекратился? значит надо разбираться по тягам, если остался, то может виноват редуктор, а насос обычно гудит. 1 Цитата
ARTUR Опубликовано 18 октября, 2012 Автор Опубликовано 18 октября, 2012 Да гудит, мне посоветовали насос отдать в ремонт чтобы мой починили и это будет типа лучше чем новый заменитель . Цитата
ilovemistakes Опубликовано 19 октября, 2012 Опубликовано 19 октября, 2012 BMWAlix правильно говорит, не надо бездумно отдавать в ремонт узлы, потому что "друг сказал". главное - найти причину треска, или хотя бы место откуда звук идёт (залезаешь под капот или в яму, желательно со стетоскопом, и просишь друга крутить руль). насчёт редуктора примерный план действий выше расписали, добавлю что треск может быть ещё и от опорного подшипника или пружину закусывает как-то или ещё от чего. в общем, нужно слушать. =) Цитата
