Braconier_666 Опубликовано 17 января, 2013 Опубликовано 17 января, 2013 А может все проще - ты долго и безуспешно крутил стартером двиг и бензином смыл масляную пленку со стенок цилиндра? Попробуй в каждый цилиндр капнуть чуть-чуть масла (чайную ложку, не больше) и потом заведись, если получится - проблема в этом была. Насчет того, как должны работать форсунки при пуске - точно сказать не могу, но одно знаю: если они работают одновременно, они прыскают вдвое чаще и время каждого открытия вдвое меньше, чем когда работают группами. вбазе знаний на матронике 1.3 форсунки должны прыскать погрупам по идее, а вот при заводке там написано не понятно,толи первые 3 оборота они прыскают вместе толи раздельно,проверял компрессию не капая масло 10-10,5,с маслом почти 15, попробую как ты написал, надеюсь поможет, а кто знает как проверить датчик распознования цилиндров,который на 6 ВВ проводе,может изза него заливает? Цитата
Braconier_666 Опубликовано 17 января, 2013 Опубликовано 17 января, 2013 и еще один вопрос, с мозгов провод на лямбду идет,а в коллекторе её нет,что делать и можно ли тойотовскую лямбду с марка поставить,и в каком месте её врезать в коллектор? М20В20 матроник1.3 Цитата
Foodzy Опубликовано 17 января, 2013 Опубликовано 17 января, 2013 Должна стоять перед катализатором, может у тебя её заварили и прошивка безлямбдовая стоит. Цитата
Braconier_666 Опубликовано 17 января, 2013 Опубликовано 17 января, 2013 Должна стоять перед катализатором, может у тебя её заварили и прошивка безлямбдовая стоит. а как проверить какая прошивка стоит,колодка на лямду идет от компа,а на колекторе ни чего нету...парадокс, кстати вин на мозге и на кузове идентичны, все вроде родное... Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 17 января, 2013 Опубликовано 17 января, 2013 А по вин опция "Отсутствие катализатора" (S199A) не бьется? Цитата
Braconier_666 Опубликовано 17 января, 2013 Опубликовано 17 января, 2013 А по вин опция "Отсутствие катализатора" (S199A) не бьется? а как по вину пробить есть катализатор или нет? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 17 января, 2013 Опубликовано 17 января, 2013 На bmwcats.com это можно сделать, еще много где... Цитата
Braconier_666 Опубликовано 18 января, 2013 Опубликовано 18 января, 2013 На bmwcats.com это можно сделать, еще много где... По вину с катализатором и лямбда должна быть, буду наверное её ставить... Цитата
Karat Опубликовано 20 января, 2013 Автор Опубликовано 20 января, 2013 сегодня наконец удалось сходить в гараж,поставили капот,защиту картера. обороты прыгают видимо изза рхх,при включении зажигания регулятор не шевелится,есть догадка что к нему не поступает питание,мультиметром можно как-то проверить?какие должны быть показания? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 20 января, 2013 Опубликовано 20 января, 2013 На среднем выводе должно быть порядка 12В, на крайних - меньше (и на одном меньше чем на другом). Цитата
K0st Опубликовано 21 января, 2013 Опубликовано 21 января, 2013 а где + где -? Да без разницы. Если перепутаешь контакты, мультиметр покажет просто -12 В. Всё равно хотя б величину напряжения будешь знать. :) P.S. Решился-таки сделать? :)) Молодца! Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 21 января, 2013 Опубликовано 21 января, 2013 а где + где -? Плюс подается на средний вывод, минус - идет с блока на крайние. Цитата
Karat Опубликовано 21 января, 2013 Автор Опубликовано 21 января, 2013 проверил рхх,сопротивление 19,между 1и2,2и3 контактами сегодня съездил за подкапотной косой,в ближ. время буду ставить...уж больно погода щас холодная( и ещё,по пути в гараж застрял,.т.к. обороты плавали 1000-1500,газу не пришлось давать,выезжал потихоньку с раскачки,но иногда когда чуть газу дать,она глохла,не заводилась минуты 3(даже не схватывала),потом как ни в чём не бывало. Цитата
segabmw Опубликовано 22 января, 2013 Опубликовано 22 января, 2013 плавающие обороты это 100% ДПДЗ З.Ы. Если не против, хотелось бы как нибудь встретиться, сравнить как двигатели работают, если ты в самом иваново конечно ))) Цитата
Karat Опубликовано 22 января, 2013 Автор Опубликовано 22 января, 2013 да,в иваново) только двигатель сейчас вообще не заводится) сегодня поменял подкапотную косу,до стартера не доходит питания. в старой проводки в салон ничего не заходило,в этой пучёк из 7 проводов,с разборки они были обрублеы. и какое-то рэле,возможно он имеет какоето отношение к стартеру. фото: Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 22 января, 2013 Опубликовано 22 января, 2013 да,в иваново) только двигатель сейчас вообще не заводится) сегодня поменял подкапотную косу,до стартера не доходит питания. в старой проводки в салон ничего не заходило,в этой пучёк из 7 проводов,с разборки они были обрублеы. и какое-то рэле,возможно он имеет какоето отношение к стартеру. фото: С этим реле точно работать не будет - у него распиновка выводов совсем другая, возможно тебе попалась коса с вколхоженным реле блокировки, завязанным на сигналку, за что оно отвечает - надо скачивать ЕТМ и изучать, куда оно подключено и что за обрубленый кусок - такого точно быть не должно. Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 22 января, 2013 Опубликовано 22 января, 2013 плавающие обороты это 100% ДПДЗ Кстати, а что там с ДПДЗ у тебя? Его же регулировать надо после установки: контакты, отвечающие за холостой ход, должны размыкаться, когда дроссельная заслонка только-только открылась (расстояние до упора 1-1.5 мм). Цитата
Karat Опубликовано 22 января, 2013 Автор Опубликовано 22 января, 2013 куда должны идти провода от стартера?я хочу убрать это реле,сделать как было у меня. 1 провод на массу,второй на замок зажигания? кстате к стартеру идут 3 провода,третий не стал подключать,он у меня раньше просто висел.зачем он нужен? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 22 января, 2013 Опубликовано 22 января, 2013 куда должны идти провода от стартера?я хочу убрать это реле,сделать как было у меня. 1 провод на массу,второй на замок зажигания? С налету и заочно не отвечу - надо смотреть, как и куда оно подключено. кстате к стартеру идут 3 провода,третий не стал подключать,он у меня раньше просто висел.зачем он нужен? Это черно-зеленый, 0.75 мм2? Идет много куда, похоже, информационный сигнал о пуске, специально, чтобы в этот момент выключались мощные потребители и больше энергии акка высвобождалось бы для стартера. Цитата
Karat Опубликовано 22 января, 2013 Автор Опубликовано 22 января, 2013 цвет точно не помню,провод тонкий,видимо так и есть,информационный. Цитата
Karat Опубликовано 23 января, 2013 Автор Опубликовано 23 января, 2013 в общем убрали колхоз,чёрно-желтый провод в косе(должны быть 3 скрученные вместе) был пущен через реле. всё соединили как надо,стартер закрутил,а машина не заводится,нет искры( чёт из одной проблемы вылезает другая( Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 23 января, 2013 Опубликовано 23 января, 2013 Выходит, зря косу менял? С той-то у тебя все заводилось. Цитата
Karat Опубликовано 23 января, 2013 Автор Опубликовано 23 января, 2013 та была на скрутках,у этой состояние хорошее.только не пойму почему искры нет на бабине должны быть постоянно + и -? и ещё в косу под коллектором приходят 2 одинаковые фишки,одна датчик положения коленвала,вторая идёт к высоковольтным проводам,в какие разъёмы они должны приходить? разъёмы на косе не далеко друг от друга,и тоже одинаковые. Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 24 января, 2013 Опубликовано 24 января, 2013 та была на скрутках,у этой состояние хорошее.только не пойму почему искры нет на бабине должны быть постоянно + и -? На первичной обмотке: плюс - постоянно, минус - коммутируется мозгами. На вторичной обмотке (если изолирована от первички) один из выводов должен быть соединен с массой. и ещё в косу под коллектором приходят 2 одинаковые фишки,одна датчик положения коленвала,вторая идёт к высоковольтным проводам,в какие разъёмы они должны приходить? разъёмы на косе не далеко друг от друга,и тоже одинаковые. Вот их ты похоже и перепутал - тот, что идет к вв проводам, идет на датчик опознавания цилиндров, который висит на одном из проводов, а ты его подключил вместо ДПКВ и наоборот. Цитата
Karat Опубликовано 24 января, 2013 Автор Опубликовано 24 января, 2013 тот что висит на одном из проводом,в какой вход должен идти?к тому что ближе к переду автомобиля?или к заду? ещё есть подозрение что в мозгах чтот не доподключил. включил сами мозги,3 релюшки или что-то наподобие того(2 коричневые,1 белая,белая фишка с правой стороны по ходу автомобиля) и прямоугольную белую,которая крепится к стенке. Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 25 января, 2013 Опубликовано 25 января, 2013 Без схемы тут уже не разобраться - скачай ЕТМ на машину своего года и поизучай, раздел - "управление двигателем" (кстати в оглавлении указана модель двигателя, ориентируйся по ней). Цитата
Karat Опубликовано 26 января, 2013 Автор Опубликовано 26 января, 2013 сегодня приезжал электрик,завести так и не удалось,может быть при снятии фишки с мозгов когда менял проводку,включилась какая нибудь блокировка?иммобилайзер? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 27 января, 2013 Опубликовано 27 января, 2013 сегодня приезжал электрик,завести так и не удалось,может быть при снятии фишки с мозгов когда менял проводку,включилась какая нибудь блокировка?иммобилайзер? А он у тебя есть вообще? По VIN бьется? Цитата
Karat Опубликовано 27 января, 2013 Автор Опубликовано 27 января, 2013 Тип 520I (EUR) E-серия E34 () Серия 5 Тип LIM Рулевое управление LL Двери 4 Двигатель M20 Рабочий объем 2.00 Мощность 95 Привод HECK Коробка передач MECH Цвет ALPINWEISS 2 (218) Обивка (0269) Дата пр-ва 1990-01-15 Закрыть Дополн. оборудование Код Наименование (порт) Наименование (EPC) S210A ANTI-BLOCKIER-SYSTEM ( ABS ) Система динамического контр.устойчивости S314A FRONTSCHEIBENWASCHDUESEN BEHEIZT Наружн.зеркало/замок двери водит.с обогр S320A MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL Отсутствует обозначение модели S400A SCHIEBE-HEBEDACH, MECHANISCH Крышка люка с ручным приводом S423A FUSSMATTEN IN VELOURS Ножные коврики Velours S428A WARNDREIECK Знак аварийной остановки и аптечка S464A SKISACK чехол для перевозки лыж S510A LEUCHTWEITENREGELUNG ABBLENDLICHT регулировка угла наклона фар S520A NEBELSCHEINWERFER фары противотуманные S570A STAERKERE STROMVERSORGUNG Система усиленного электропитания S653A BMW BAVARIA C REVERSE II радиоприемник Bavaria C Reverse II L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG Экспорт.исполнение для Германии/ Австрии полазил в сети,у многих такаяже проблема, после снятия шлейфа с мозгов нет искры,не запитан дпкв,насос качает. и кстате рхх не работает,тоже нет питания,если только самомму подать питание на релюшку около мозгов,то рхх начитает дёргатся. в общем от мозгов не идёт питание на 3 релюшки. кстате,что значит : Система усиленного электропитания Цитата
