deimos Опубликовано 19 ноября, 2012 Опубликовано 19 ноября, 2012 Купил себе свою мечту детства BMW 525I M50b25 в сентябре 2011 года. При осмотре были выявлены следующие "косяки" стучал клапан в районе 6 горшка,прогнил порог сзади слева, вмятина на капоте, и мененое крало...забрал сей аппарат за 110000. Брал в Челябинске когда погнал к себе в город отъехав 50 км встал вышел 6 поршень ...настроение упало на 0. Дотащив машину в гараж был вынесен окончательный вердикт. После чего было решено ремонтировать. Было заменено:шатуны все , поршневая, клапана, колен вал, колпачки масло съемные, вкладыши, цепи, натяжитель и успокоитель,картер.... Ремонт делал сам во многом спасибо сайту....Машина завелась в марте 2012 года. Вот что имели на тот момент ... в июне машину поставил на замену подвески и тормозной. Было помененно диски все колодки, подвеска вся. На данный момент идет борьба с плавающими оборотами на холостом...грешу на ДМРВ и лямбду. фото мало старый цифровик потерян на новом нет еще ничего...буду пополнять... Цитата
deimos Опубликовано 19 ноября, 2012 Автор Опубликовано 19 ноября, 2012 уже одинаковые))))))))))))))это после первого запуска мойка)))) 1 Цитата
deimos Опубликовано 23 ноября, 2012 Автор Опубликовано 23 ноября, 2012 сегодня было заказано: 1. радиатор 2.Кожух вентилятора 3.заклепка с распорной втулкой 4.Блокфара лев.BMW E34/ E32 =300495 H1/ H1 (в сборе) 5.Блокфара прав.BMW E34/ E32 =300495 H1/ H1 (в сборе) 6.Противотуманная фара L 7.Противотуманная фара R 8.гофрированный кожух 9.Расходомер воздуха 10.Тяга пер.стабил.BMW 3,5,7-серии E36,E28,E34,E32 11.Рулевая тяга 12.Тяга рулевая поперечная 13.Суппорт перед. левый вент (в сборе) 14.РОЛИК BMW жду доставки... дмрв ждать 21 день с Германии остальное около 8...скоро работа вновь закипит 1 Цитата
deimos Опубликовано 29 ноября, 2012 Автор Опубликовано 29 ноября, 2012 все запчасти начали приходить...только с радиатором непонятки, поставщик отложил срок поставки до 6 декабря(((( Цитата
deimos Опубликовано 9 декабря, 2012 Автор Опубликовано 9 декабря, 2012 вчера был промыт радиатор печки так как грел не очень...изменилось конечно но в машине гдето +10-15...похоже менять придеться.Так же был поставлен новый радиатор, теперь жду дмрв и оптику переднию... 1 Цитата
ПЕКАРЬ Опубликовано 9 декабря, 2012 Опубликовано 9 декабря, 2012 вот что значит купить беху за 110... Цитата
deimos Опубликовано 13 декабря, 2012 Автор Опубликовано 13 декабря, 2012 Возникла проблема...завел поработала минуту и заглохла.После чего сел акум и был куплен новый...НО не завелась,в итоге оказалась не поступает бензин ...была снята обратка...После Танцев в гараже выяснилось предохранитель целый реле №2 где мозг работает но под? были поставлены другие реакция такая же...если соединить 30 и 87 контакты на прямую то насос качает но через обратку так и не идет.В чем может быть проблема? 1 Цитата
TpaBka Опубликовано 13 декабря, 2012 Опубликовано 13 декабря, 2012 ты расходомер новый чтоли заказал?? он же жесть сколько стоит Цитата
deimos Опубликовано 14 декабря, 2012 Автор Опубликовано 14 декабря, 2012 ты расходомер новый чтоли заказал?? он же жесть сколько стоит да заказал..в 25 килорублей обошелся. Сегодня разобрался.Проблема была вроде была другой реле которая рядом на 5 контактов просто поменял все :dk: :dk: :dk:...но бензин с обратки так и не идет(((( похоже клапан умер. 1 Цитата
sh1tlucker Опубликовано 18 декабря, 2012 Опубликовано 18 декабря, 2012 Привет .а можешь про обратку расказать?это 2 трубки под впускным коллектором ближе к моторному щитку?если да то я вчера тоже заводил и почувствовал запах безина открыл капот а у меня с нижней трубки бензин льет ,может тоже клапан сдох потому что давит в месте где соединяется резиновая трубка и металическая как будто обратно не пускает , вот думаю хомутом обойдкется или надо дальше рыть Цитата
deimos Опубликовано 20 декабря, 2012 Автор Опубликовано 20 декабря, 2012 Привет .а можешь про обратку расказать?это 2 трубки под впускным коллектором ближе к моторному щитку?если да то я вчера тоже заводил и почувствовал запах безина открыл капот а у меня с нижней трубки бензин льет ,может тоже клапан сдох потому что давит в месте где соединяется резиновая трубка и металическая как будто обратно не пускает , вот думаю хомутом обойдкется или надо дальше рыть с какои нижней ? с правой... 1 Цитата
deimos Опубликовано 20 декабря, 2012 Автор Опубликовано 20 декабря, 2012 возник вопрос сегодня пришел дмрв ,так при подключении его двигатель глохнет...если отключаешь то заводиться сразу.в чем может быть проблема? 1 Цитата
ViSHNYa Опубликовано 20 декабря, 2012 Опубликовано 20 декабря, 2012 возник вопрос сегодня пришел дмрв ,так при подключении его двигатель глохнет...если отключаешь то заводиться сразу.в чем может быть проблема? а комп скидывал после того как новый расходомер поставил?? может ошибка какая Цитата
Amateur Опубликовано 20 декабря, 2012 Опубликовано 20 декабря, 2012 Из-за негерметичности впуска такое бывает. Проверь патрубки все после расходомера. Цитата
deimos Опубликовано 20 декабря, 2012 Автор Опубликовано 20 декабря, 2012 комп скидывал ...ошибок нет.герметичность проверить надо но думаю такой поток воздуха врятли так как она какое то время поработала с ним и холостые наконец то стали 900 об/мин)))после того как заглушил решила не заводиться пока дмрв подключен((( Цитата
Amateur Опубликовано 20 декабря, 2012 Опубликовано 20 декабря, 2012 Клемму минут на 5 надо скинуть, чтоб мозги заново адаптировались. Цитата
deimos Опубликовано 20 декабря, 2012 Автор Опубликовано 20 декабря, 2012 я это знаю пока возился клемма 2 часа отключена была 1 Цитата
TpaBka Опубликовано 20 декабря, 2012 Опубликовано 20 декабря, 2012 да заказал..в 25 килорублей обошелся. офигеть, а зачем такие деньжища тратить, можно же бу поискать. Сколько уже вбухал? Надо было подкопить да получше что-нить взять)) Цитата
deimos Опубликовано 20 декабря, 2012 Автор Опубликовано 20 декабря, 2012 офигеть, а зачем такие деньжища тратить, можно же бу поискать. Сколько уже вбухал? Надо было подкопить да получше что-нить взять)) 150..может чуть больше))))другую уже не хочу ))) б/у на 6 контактов не было((( 1 Цитата
deimos Опубликовано 3 января, 2013 Автор Опубликовано 3 января, 2013 Всех с прошедшим новым годом!!! С проблемой оказалось все просто...поставил родное главное реле и ошибка исчезла. Вчера перебрал генератор такое ощущение что щетки с завода не меняли.Кто может фото проводки скинуть которая под бачком омывателя, а то все провода оторваны у самых разъемов((( 1 Цитата
Fagot723 Опубликовано 7 января, 2013 Опубликовано 7 января, 2013 Доброго времени суток, форумчане. К указанной BMW имею непосредственное отношение, так как большинство ремонта приходило при моём участи. и Это не остановило меня от покупки BMW. Выбрал 730i, о которой раскажу чуть позже, всех с праздниками. Цитата
deimos Опубликовано 27 февраля, 2013 Автор Опубликовано 27 февраля, 2013 После долгого ожидания было решено замена порогов...список заказанных запчастей будет выложен позже обошлось в 119000 руб. Теперь немного фото после начала разборки... http://s017.radikal.ru/i419/1302/03/2122a237b238.jpg фото левой стороны без крыла http://s018.radikal.ru/i515/1302/c4/ae6874e75bb5.jpg фото правой стороны http://s020.radikal.ru/i702/1302/a9/ca0aa9d99f26.jpg Цитата
Золотистый Опубликовано 27 февраля, 2013 Опубликовано 27 февраля, 2013 да уж, хорошие инвестиции! Удачи!!! Цитата
deimos Опубликовано 5 июля, 2013 Автор Опубликовано 5 июля, 2013 Востановление потихоньку продолжаеться и на сегодняшний момент закончена переварка правая сторона (порог внутренний и внешний). немного фото остальные фото позже 1 Цитата
Fagot723 Опубликовано 5 июля, 2013 Опубликовано 5 июля, 2013 Лично при этом всём присутствовал, оказывал кое-какую помощь, по-моему получилось просто отлично) Цитата
Bain Опубликовано 5 июля, 2013 Опубликовано 5 июля, 2013 Зачет, я так понял, что варили сами? сложно? Цитата
deimos Опубликовано 7 июля, 2013 Автор Опубликовано 7 июля, 2013 варили сами..самое сложное было вставить новый внутренний порог и низ подкрылка новый лепить пришлось... Цитата
