SEREGAflot Опубликовано 10 декабря, 2012 Опубликовано 10 декабря, 2012 Там 3 тросика, маркированные RGB, они на регулировку подачи воздуха к объектам, но не регелировку температуры.А вот регулятор между верхних сопел по правилу должен смешивать холдный и горячий только на 2 верхних и на большой верхний на торпеде,сервоприводом. Это на кондейный Бёхр. Как то так. Цитата
spalol Опубликовано 10 декабря, 2012 Автор Опубликовано 10 декабря, 2012 Именно,3 троса на подачу воздуха к (лицу,ногам и тело)регултор на соплах сейчас закрывает заслонку,чтобы воздух не шол с улицы на прямую в лицо.больше не каких регуляторов нет(только скорость печки и температура подачи воздуха на правую и левую сторону) Цитата
spalol Опубликовано 11 декабря, 2012 Автор Опубликовано 11 декабря, 2012 проблема решена!разобрал всё по новой,продул радиатор печки,кондиционера,проблема я так понимаю была из за заслонок что регулируются крутилкой(у меня моторчик крутился отдельно от них)что находится на средних дефлекторах.И очень хорошо уплотнил радиатор печки(разница без уплотнений и с ними ооочень большая,хоть и щели маленькие)собрал,в машине жара на 2й скорости печки при температуре на улице -35!и ещё,заткнул воздуховод что идёт по середине на зад!не знаю только хорошо ли это и можно ли так? Цитата
bmw-mclub Опубликовано 11 декабря, 2012 Опубликовано 11 декабря, 2012 как теплей, так и можно. Цитата
tyurk Опубликовано 11 декабря, 2012 Опубликовано 11 декабря, 2012 и ещё,заткнул воздуховод что идёт по середине на зад!не знаю только хорошо ли это и можно ли так? Можно, но можно было заколхозить что бы оттуда тепло шло... Цитата
spalol Опубликовано 11 декабря, 2012 Автор Опубликовано 11 декабря, 2012 а по подробней можно про колхоз? Цитата
tyurk Опубликовано 11 декабря, 2012 Опубликовано 11 декабря, 2012 ну ты же разбирал, мог и сам докумекать ))) http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=69331&view=findpost&p=746474 1 Цитата
spalol Опубликовано 11 декабря, 2012 Автор Опубликовано 11 декабря, 2012 совет хороший,но лучше эти излишки воздуха пускай дуют на лобовуху)на зад и так хватает) Цитата
tyurk Опубликовано 11 декабря, 2012 Опубликовано 11 декабря, 2012 Я тоже так считаю поэтому не колхожу ))) Цитата
Agent Опубликовано 5 марта, 2016 Опубликовано 5 марта, 2016 Если кому-нибудь будет интересно, я решил этот вопрос вот таким образом:Выполнил 2 отверстия диаметром 51мм (коронкой) в перегородке между холодной частью, идущей на задний, центральный воздуховод, и горячей и заглушил "холодные" каналы поролоном. Таким образом, воздух на задний, центральный воздуховод будет подаваться из горячей части.Но данный вариант будет интересен только тем, у кого есть желание снимать печку с машины и разбирать её. В моём случае, я просто делаю замену сименса на кондейный БЭР, соответственно, поскольку всё равно разобрал купленную б/у печку, что бы перебрать и обслужить её то решил сделать регулируемую подачу воздуха назад подобным образом. Цитата
