если на крыле у тебя нет блока то скидывай фото своего но для начала проверь замкнут ли датчик на осушителе это чёрная фишка если нет она не даст компрессора включится
Ты имеешь в виду на левой крыле? по ходу движения? то там есть блок и релюшки и они работают шелкают когда замыкаю провод от датчика на правой стороне радиатора, и вентилятор тоже работает на 1 и 2 скорости, может я не так выразился, компрессор или муфта как она еше называется, вот это штука который с переди двигателя на маленьким ремнем, раньше при включении она крутилась сейчас нет
сколько у тебя релюх в блоке на ккрыле и фишку я имел ввиду на осушителе это под бачком опрыскивателя
на левой крыле две релюхи, а осушитель даже не знаю где стоит, что там надо проверить?
это обе на вентилятор осушитель стоит под бачком незамерзайки на нем датчик с 2 фишками сдерни черную и перемкни ее а потом заведи авто и включи кондей если запустится сразу выключи (значит причина в недозаправке кондея а если нет значит смотри преды в блоке предов и реле тамже ) но блок твой не вижу поэтому не скажу какое
можешь показать какую фишку и что перемкнуть?
вот датчик на нем две фишки (по цвету не понял какие они )но если перемкнешь одну заработает вентилятор на больших это белая перемкнешь другую должна муфта компрессора сработать -при условии что машина заведена и включен кондей если не включится муфта напишешь но если сработает то не гоняй компрессор проблемы в заправке
  • 8 лет спустя...
Всем привет
давно в этой теме не кто не был но кину три копейки от себя.
в общем три года я собирал комплект кондея на свою 34 так как с завода его не было .
бехр 3 f
компрессор сейко
хай проводка
трубки и тд .
всё поставил заправил и тд не работает . Датчик давления работает проверял
короче ездил я два дня потом бац всё само заработало , целый день с кондеем гонял всё ок . Потом пять отрубило .
сделал диагностику пишет какой то позиционер и заслонка , потом ещё какая то ересть.
проверял - всё хорошо по этим местам .результата ноль .
в итоге три дня мудистики мозга мне надоели .
купил я китайский термостат за 235₽ пустил питание на него от замка через кнопку которую вывел куда надо и датчик давления . Термопару воткнул за место родного датчика испарителя .
Реле замыкания кинул на реле компрессора  .
выставил выключение компрессора +2 чтоб не успевал заледенеть
включение +8.5
гистерезис 6.5
режим нижнего не включения   -2
верхнего +40всё !!! Пашет как конь ! Когда надо !
никаких глюков и тд вообще!!!
настройки контролера термостата безопаснее завода и можно очень точно настроить под любой климат .
термопару в нем тоже откалибровал за 10 сек .
у меня такой работает в холодильнике уже 2 года каждый день, огурцы довольны )
температура салона далее регулируется всё как обычно поставил 22 вот тебе 22 в салоне , печка догревает по тому же заводскому принципу и делает климат .
в общем пинайте давайте за не ту кнопку включения , а тех кото устал надеятся на древние мозги делайте и катайтесь без сюрпризов в жару а не ремонтируйтесь до холодов
