Texas_Ranger Опубликовано 16 сентября, 2015 Опубликовано 16 сентября, 2015 И почему бытует мнение что если завоздушить кондер, то придётся менять радиатор,испаритель и бачек(х.з. как он правильно называется?) Как так, ведь новые эти элементы продаются не подавлением, т.е. так же завоздушены. В чем разница? Менять придется только одно - фильтр-осушитель, и то если система была не просто завоздушена, а открыта всем ветрам на протяжении долгого времени. И сложно ли делать отверстия под слив,как понять где просто примеряя или есть разметка какая? И куда будет течь влага,гнить не будет где нить днище? Да вроде ничего сложного - сверлятся по месту, и все. А влага будет стекать по двум трубкам с боков от коробки передач. 1 Цитата
PalSan Опубликовано 16 сентября, 2015 Опубликовано 16 сентября, 2015 Хорошо, значит на самом деле глядишь влезу в 25тыр )) А по печке что скажете, если установить предварительно опресовав радиатор и испаритель к примеру по 2очка качнуть в них. Установить печь, а по весне или как соберу недостающее, уже заморачиваться с кондером. Лезть в печку или разбирать что-то в салоне не придется еще раз? Работы будут только по подкапотке? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 16 сентября, 2015 Опубликовано 16 сентября, 2015 Хорошо, значит на самом деле глядишь влезу в 25тыр )) А по печке что скажете, если установить предварительно опресовав радиатор и испаритель к примеру по 2очка качнуть в них. Установить печь, а по весне или как соберу недостающее, уже заморачиваться с кондером. Лезть в печку или разбирать что-то в салоне не придется еще раз? Работы будут только по подкапотке? Вообще довольно разумная идея - если печку соберешь, и проверишь герметичность, лезть в нее больше не придется, все работы уже будут относиться к подкапотному пространству. Только лучше или вакуумировать, или заправлять осушеным воздухом - емкость фильтра-осушителя не бесконечная. Цитата
PalSan Опубликовано 16 сентября, 2015 Опубликовано 16 сентября, 2015 Только лучше или вакуумировать, или заправлять осушеным воздухом - емкость фильтра-осушителя не бесконечная. Может не так написал. Имелось в виду, проверить давлением радиатор печки(где ОЖ) и испаритель если правильно назвал (это тот радиатор в печке где будет фреон) перед установкой в машину всей печки. А осушитель это я так понимаю бочек где-то в подкапотке будет. И его проверять не собирался, т.к. возьму новый. Вот меня и интересовало если установлю печку, проверив обычным насосом(с вакуумом сложновато) накачав 2-2,5 очка. Концы трубок из печки замотаю пакетом до установки подкапотных железок. Вот еще вопрос, где состыковываются с подкапотными трубками, трубки из печки, со стороны салона или уже в моторном отсеке? еще возникли сомнения по проводке. http://www.mybmw.su/topic/11231-kusok-provodki-kondeia-i-kreplenie-kompressora/ может и в правду вообще хрен знает на что этот разъем? на круиз не подходит, разборщики открещиваются мол не видели такой проводки на кондер... Сейчас куплю печь и буду искать проводку, как чуть не получилось с круизом )) Цитата
KirillM Опубликовано 16 сентября, 2015 Опубликовано 16 сентября, 2015 Кстати, если радиатор печки будет старый (ну не знаю, например оригинал с завода или лет 10...), то возможно что от длительного нахождения в сухости внутри резиновые уплотнители верхней\нижней части растрескаются, высохнут, задубеют, и радиатор потечет по всей площади соединения пластик-металл... Цитата
mishamedved79 Опубликовано 15 октября, 2015 Опубликовано 15 октября, 2015 всем привет! после замены сименса на кондейный бехер перестала работать доп помпа,куда лезть?а то зима однако! Цитата
bodylau Опубликовано 15 октября, 2015 Опубликовано 15 октября, 2015 на разных берхах по-разному у меня на одном берхе было крутилки на полную пока до синей температура не дойдёт не включалась (берх без фильтра)а на берхе с фильром как зажигание включить так и помпа крутит сразу почитай об алгоритме работы помпы в теме все о печках Цитата
PalSan Опубликовано 21 октября, 2015 Опубликовано 21 октября, 2015 Подскажите как проверить испаритель? Как-то он не очень выглядит. Смущает окисел пластин и около клапана. Не хочется 2ды лазить. Сам процесс опрессовки, кто нибудь делал? Клапан нужно отсоединять или как-то с ним вместе? А может еще и трубки поставить и уже их глушить и накачивать? Какое давление накачивать? И может есть фото-отчет куда какие колечки ставить? В каких местах они стоят. Сами колечки нашел в теме Анатолия, Техаса. За что ему огромное спасибо! http://www.e34.su/forum/topic/88250-uplotnitelnye-kolechki-dlia-sistemy-konditcioni/?do=findComment&comment=1450572 [more] Цитата
KirillM Опубликовано 22 октября, 2015 Опубликовано 22 октября, 2015 Снять клапан все-равно придется - посмотреть нет ли в нем грязи, колечки поменять... А вот до скольки дуть для опрессовки мне тоже было бы интересно. У тебя проще - сразу под 134й фреон, а у меня испаритель работал под 12м, поэтому мне его еще и промывать надо... Думаю внутри испарителя нет никаких резиновых уплотнений и его можно ядреной химией прогнать несколько раз. Цитата
PalSan Опубликовано 22 октября, 2015 Опубликовано 22 октября, 2015 Почитал давление в кондере 25-30 очей. Опресовать в домашних условиях будет проблематично. Под клапаном тоже есть колечки? Может есть отчёт по замене, где сколько и каких колечек? Мне бы перебрать печку, установить на машину. Трубки кондея от неё дотянуть до подкапотки(что бы потом больше не лазить в салоне не куда) и оставить пока так. Замотав их пакетами до весны. А по весне уже до собирать кондей, но сейчас хотя бы печку установить. Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 22 октября, 2015 Опубликовано 22 октября, 2015 И может есть фото-отчет куда какие колечки ставить? В каких местах они стоят. Сами колечки нашел в теме Анатолия, Техаса. За что ему огромное спасибо! А там их особо и не перепутаешь - либо слишком свободно надеваться будет, либо не налезет. Почитал давление в кондере 25-30 очей. Опресовать в домашних условиях будет проблематично. Это в напорной части (конденсатор, фильтр-осушитель и перед ТРВ), и то это ситуация близка к аварийной (при 30 датчик давления отрубает компрессор), обычно порядка 15-18. После ТРВ там атмосферы 1.5-2, и это при том, что на неработающей, но нормально заправленной системе порядка 5 атмосфер. Под клапаном тоже есть колечки? Вокруг него их аж 4 штуки, все разные, не перепутаешь. Может есть отчёт по замене, где сколько и каких колечек? Мне бы перебрать печку, установить на машину. Трубки кондея от неё дотянуть до подкапотки(что бы потом больше не лазить в салоне не куда) и оставить пока так. Замотав их пакетами до весны. А по весне уже до собирать кондей, но сейчас хотя бы печку установить. Можно и так сделать. Снять клапан все-равно придется - посмотреть нет ли в нем грязи, колечки поменять... А вот до скольки дуть для опрессовки мне тоже было бы интересно. У тебя проще - сразу под 134й фреон, а у меня испаритель работал под 12м, поэтому мне его еще и промывать надо... Думаю внутри испарителя нет никаких резиновых уплотнений и его можно ядреной химией прогнать несколько раз. Если система работала на 12-м фреоне - надо промывать абсолютно все, а не только испаритель. Там сплошной металл, так что лить можно спокойно, и главная беда здесь не фреон, который уже 1000 раз улетучился, а остатки старого масла. Насчет того, чем промывать - я сначала проливал чистый бензин, затем растворитель №650, потом выгонял пары (дул пылесосом) до такого состояния, когда из промываемого элемента системы можно спокойно вдыхать воздух и дыхание не перехватывает. Цитата
KirillM Опубликовано 22 октября, 2015 Опубликовано 22 октября, 2015 (изменено) Почитал давление в кондере 25-30 очей. Опресовать в домашних условиях будет проблематично.Это же не во всем кондее, а только в напорной магистрали. В испарителе после клапана давление меньше. Под клапаном тоже есть колечки? Может есть отчёт по замене, где сколько и каких колечек? Мне бы перебрать печку, установить на машину. Трубки кондея от неё дотянуть до подкапотки(что бы потом больше не лазить в салоне не куда) и оставить пока так. Замотав их пакетами до весны. А по весне уже до собирать кондей, но сейчас хотя бы печку установить. Texas_Ranger в своей записи посчитал все нужные колечки, в том числе и те, что под клапаном. Я просто купил на алиэкспрессе набор уплотнительных колец для автокондиционеров, в комплекте не оказалось только колец диаметра 11.1мм. У меня все также аналогично по срокам :) Если система работала на 12-м фреоне - надо промывать абсолютно все, а не только испаритель. Там сплошной металл, так что лить можно спокойно, и главная беда здесь не фреон, который уже 1000 раз улетучился, а остатки старого масла. Насчет того, чем промывать - я сначала проливал чистый бензин, затем растворитель №650, потом выгонял пары (дул пылесосом) до такого состояния, когда из промываемого элемента системы можно спокойно вдыхать воздух и дыхание не перехватывает.Спасибо за уточнение. Под 12м фреоном точно была только салонная часть. ТРВ купил новый Denso (на нем выбито EGELHOF - известный производитель как раз таких клапанов). Трубки были неизвестно под каким фреоном, поэтому они тоже будут мыться. Вопрос только к трубкам с резиновыми вставками - их тоже мыть растворителями? Конденсор новый - Hella из Китая (по виду похожа на Nissens). Зато дешево :) Изменено 22 октября, 2015 пользователем KirillM Цитата
PalSan Опубликовано 22 октября, 2015 Опубликовано 22 октября, 2015 А там их особо и не перепутаешь - либо слишком свободно надеваться будет, либо не налезет. Может помнишь какие из списка и сколько штук не подойдут на м20? Если правильно понимаю, отличие будет в тех, что стоят непосредственно на компрессоре? Это же не во всем кондее, а только в напорной магистрали. В испарителе после клапана давление меньше.Texas_Ranger в своей записи посчитал все нужные колечки, в том числе и те, что под клапаном. Я просто купил на алиэкспрессе набор уплотнительных колец для автокондиционеров, в комплекте не оказалось только колец диаметра 11.1мм. Кинь ссылку гляну что за набор у кЕтайцама есть. Опасаюсь что накидают в магазине что попало. по размерам. Не буду же в магазине штангелем перемерять те или не те пришли. ТРВ купил новый Denso (на нем выбито EGELHOF - известный производитель как раз таких клапанов). Конденсор новый - Hella из Китая (по виду похожа на Nissens). Зато дешево :) Почему решил поменять клапан? Как-то проверить его можно/нужно? Или это расходник менять не задумываясь? Конденсор тоже на али брал или просто знаешь что китай? Цитата
KirillM Опубликовано 22 октября, 2015 Опубликовано 22 октября, 2015 Кинь ссылку гляну что за набор у кЕтайцама есть. Почему решил поменять клапан? Как-то проверить его можно/нужно? Или это расходник менять не задумываясь? Конденсор тоже на али брал или просто знаешь что китай? Конкретно что купил: Ссылка на али или поиск "HNBR O-Rings" Можно взять также фиолетовые :) Клапан меняю, потому что старый только под R12 фреон. Да и грязью у меня он был забит. Конденсор брал в emex. А то что китай знаю из гордой наклейки: Behr (Hella). Made in China :) кстати 2014 года, видимо они уже давно туда производство перенесли... По внешнему виду так себе - материал алюминь, но весь в каких-то "грыжах" и неровностях. Но давление внутри держит - слегка пробку открутил - начал шипеть. Цитата
PalSan Опубликовано 22 октября, 2015 Опубликовано 22 октября, 2015 Конкретно что купил: Ссылка на али или поиск "HNBR O-Rings" Можно взять также фиолетовые :) Клапан меняю, потому что старый только под R12 фреон. Да и грязью у меня он был забит. Конденсор брал в emex. А то что китай знаю из гордой наклейки: Behr (Hella). Made in China :) кстати 2014 года, видимо они уже давно туда производство перенесли... По внешнему виду так себе - материал алюминь, но весь в каких-то "грыжах" и неровностях. Но давление внутри держит - слегка пробку открутил - начал шипеть. Если я правильно понял, то за 350руб приедет 270шт колечек 18 разных размеров?!! Как качество? И материал, как читал где-то здесь на форуме, то под 134 фреон он должен быть особый(сори забыл название) иначе будет травить. Уж больно шикарно получается по цене 3х оригинальных колечек столько прозапас. Да и можно один набор попилить на 5 форумчан. По цене вообще "за так" получится. Вроде как переделка с 12 фреона на 134 это промывка всей системы от минерального масла и замена колечек под134 фреон. Насколько грязный клапан, прям грязь или там не должно быть и соринки? Клапан свой еще не смотрел, но думаю полежит немного в бензине, потом закину в ультразвуковую мойку если будет грязный. Или лучше новый покупать сразу? Цитата
KirillM Опубликовано 22 октября, 2015 Опубликовано 22 октября, 2015 Если я правильно понял, то за 350руб приедет 270шт колечек 18 разных размеров?!! Как качество? И материал, как читал где-то здесь на форуме, то под 134 фреон он должен быть особый(сори забыл название) иначе будет травить. Уж больно шикарно получается по цене 3х оригинальных колечек столько прозапас. *** Насколько грязный клапан, прям грязь или там не должно быть и соринки? Клапан свой еще не смотрел, но думаю полежит немного в бензине, потом закину в ультразвуковую мойку если будет грязный. Или лучше новый покупать сразу? Да 270 штук по 20, 15 и 10 в зависимости от размера. Качество? Ну не знаю - зеленые, круглые, резиновые, все как на фотках у продавца :) сильно не воняют - запах сильно отличается от похожего комплекта черных колец для системы охлаждения. По заверению продавца материал - HNBR, то что нужно для 134 фреона. Как проверить - без понятия :) Отличается этот наборчик тем, что кольца по номерам BMW 100% будут нужного диаметра, толщины и качества. Отложений на клапане у меня не было, только много соринок. Да, клапан должен быть идеально чистый - небольшая соринка может его забить или даже заклинить (тонкая трубка). Да и зачем по системе будут летать соринки? вдруг в компрессоре чего забьют... На форумах кондейщиков читал что клапан после клина компрессора менять обязательно - в систему металлическая стружка летит. В остальном также как и ты - не знаю. Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 22 октября, 2015 Опубликовано 22 октября, 2015 Может помнишь какие из списка и сколько штук не подойдут на м20? Если правильно понимаю, отличие будет в тех, что стоят непосредственно на компрессоре? На компрессоре другие совершенно точно, остальные вроде такие же. Почему решил поменять клапан? Как-то проверить его можно/нужно? Или это расходник менять не задумываясь? Не то, чтобы расходник, но у старого клапана может потечь вакуумная камера (грибок), который является основным чувствительным элементом, и из-за этого он зависнет в каком-то одном положении (хз в каком) и как после этого будет работать система - один Ктулху ведает. Может вообще не морозить (полностью открыт) или компрессор будет отрубаться по максимально допустимому давлению (полностью закрыт). А менять его - это помимо того, что разбирать весь пластик в ногах пассажира, так еще и отсоединять трубки в моторном отсеке (длинную двойную магистраль, на которой смотровой глазок стоит), иначе его не вынешь. Цитата
KirillM Опубликовано 22 октября, 2015 Опубликовано 22 октября, 2015 На компрессоре другие совершенно точно, остальные вроде такие же.Смотрел по каталогу - вроде такие же номера выдает. Но это при условии что компрессор тот же Denso. А ведь ставились еще и Sieko - там может отличаться, а может и нет... Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 22 октября, 2015 Опубликовано 22 октября, 2015 Смотрел по каталогу - вроде такие же номера выдает. Но это при условии что компрессор тот же Denso. А ведь ставились еще и Sieko - там может отличаться, а может и нет... Вот в этом и его косяк - а на М20 компрессор Bosch шел, и он роторный был. Вариант тут только один - снять с компрессора старые колечки и по образцу подобрать такие же (в той же "Автоматике" - acprof.ru это практикуется). У Seiko и Denso под М50 присоединительные места трубопроводов (и колечки) одинаковые. 1 Цитата
PalSan Опубликовано 23 октября, 2015 Опубликовано 23 октября, 2015 По компрессору, пока незнаю какой будет. Один прислали как бы для м20 он "секо". Но он с дефектом крепления трубки. Одно ухо отломанно оказалось. Сейчас жду фото ещё одного компрессора какой фирмы будет незнаю. По колечкам 1200 выходят оригинал, как то жаба душит. Но и помню про кроилово, задумался )) Доеду к сервис-мэнам кондейных дел. Может у них колечки есть подходящие. С клапаном, наверно тоже буду менять. Цитата
DamnaTus Опубликовано 29 ноября, 2015 Опубликовано 29 ноября, 2015 Таки заменил я печку на behr IHKR3. Купил новый радиатор и новый моторчик печки бош без крыльчаток, крыльчатки подошли с моторчика сименса. Так же остались два разъема с водительской и пассажирской стороны с 3 пинами, не знаю куда их подключать.Не работает обогрев заднего стекла, как я понимаю на бехре сигнал идет через мозги самой печки? Так же не работает рециркуляция, но как я понял без давления в система она так и не будет работать. И еще вопрос по центральному дефлектору, тепло/холод не хочет регулировать, хотя сопротивление меняется на резисторе дефлектора. Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 29 ноября, 2015 Опубликовано 29 ноября, 2015 Таки заменил я печку на behr IHKR3. Купил новый радиатор и новый моторчик печки бош без крыльчаток, крыльчатки подошли с моторчика сименса. Так же остались два разъема с водительской и пассажирской стороны с 3 пинами, не знаю куда их подключать. А цвет проводов какой? Возможно, один из них идет на парковочную вентиляцию, второй - скорее всего на AUC, но основное все, что нужно, идет через разъем Х35 (черный 21-пиновый над левой ногой водителя). Не работает обогрев заднего стекла, как я понимаю на бехре сигнал идет через мозги самой печки? Да, все так. Также он не включится, если не работает двигатель - плюс на реле электрообогрева идет с реле разгрузки контакта 61 (как раз за этот плюс оно и отвечает). Так же не работает рециркуляция, но как я понял без давления в система она так и не будет работать. Да, для нее нужен исправный заправленный кондей. И еще вопрос по центральному дефлектору, тепло/холод не хочет регулировать, хотя сопротивление меняется на резисторе дефлектора. А с подключением этого резистора ничего не напутал? Также холод не пойдет в салон, когда температура воздуха в салоне не достигла установленного рукоятками значения. Цитата
DamnaTus Опубликовано 29 ноября, 2015 Опубликовано 29 ноября, 2015 А цвет проводов какой? Возможно, один из них идет на парковочную вентиляцию, второй - скорее всего на AUC, но основное все, что нужно, идет через разъем Х35 (черный 21-пиновый над левой ногой водителя). Да, все так. Также он не включится, если не работает двигатель - плюс на реле электрообогрева идет с реле разгрузки контакта 61 (как раз за этот плюс оно и отвечает). Да, для нее нужен исправный заправленный кондей. А с подключением этого резистора ничего не напутал? Также холод не пойдет в салон, когда температура воздуха в салоне не достигла установленного рукоятками значения. Цвет я завтра посмотрю, эти два штекера одинаковые такие же как на центральном дефлекторе. На бехре случайно как на сименсе в ногах нету датчиков температуры ? Подключение в дефлекторе - не перепутаешь, завтра проверю в теплой машине, возможно и правда холодно было слишком. А по поводу обогрева стекла, как лучше сделать? как я понимаю мне можно напрямую с х35 прокинуть провода на кнопку включения обогрева, как это было на сименсе и впринцепе поставить старую кнопку, ибо кондиционер у меня пока что нет особого желания делать, а рециркуляция особо не нужна без него Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 29 ноября, 2015 Опубликовано 29 ноября, 2015 Цвет я завтра посмотрю, эти два штекера одинаковые такие же как на центральном дефлекторе. На бехре случайно как на сименсе в ногах нету датчиков температуры ? Точно нет - это только на бескондейных печках есть. Подключение в дефлекторе - не перепутаешь, завтра проверю в теплой машине, возможно и правда холодно было слишком. А по поводу обогрева стекла, как лучше сделать? как я понимаю мне можно напрямую с х35 прокинуть провода на кнопку включения обогрева, как это было на сименсе и впринцепе поставить старую кнопку, ибо кондиционер у меня пока что нет особого желания делать, а рециркуляция особо не нужна без него Зачем этот колхоз, когда штатно все уже есть? На разъем Х35 (18-я нога) приходит коричнево-желтый провод с мозгов печки, далее он переходит в коричнево-оранжевый и идет к разъему Х14 (30-пиновый желтый слева от ног водителя) и затем через порог прямо на реле обогрева под задним сиденьем (цвет тот же). Также проверь, появляется ли плюс на сине-белом проводе, идущем к реле, когда двигатель заведен. И наконец такое - предохранитель на собственно обогрев стекла под задним сиденьем (номер не помню, но он на 30А) цел? Цитата
DamnaTus Опубликовано 29 ноября, 2015 Опубликовано 29 ноября, 2015 Точно нет - это только на бескондейных печках есть. Зачем этот колхоз, когда штатно все уже есть? На разъем Х35 (18-я нога) приходит коричнево-желтый провод с мозгов печки, далее он переходит в коричнево-оранжевый и идет к разъему Х14 (30-пиновый желтый слева от ног водителя) и затем через порог прямо на реле обогрева под задним сиденьем (цвет тот же). Также проверь, появляется ли плюс на сине-белом проводе, идущем к реле, когда двигатель заведен. И наконец такое - предохранитель на собственно обогрев стекла под задним сиденьем (номер не помню, но он на 30А) цел? Завтра все проверю. До замены печки обогрев работал в штатном режиме, после замены при подключении кнопки она не реагирует, светиться не начинает, стекло не греет. Попробую все прозвонить, я так полагаю все таки есть различие в проводках т.к. у меня авто 89 года, а печь с 93. Цитата
KirillM Опубликовано 29 ноября, 2015 Опубликовано 29 ноября, 2015 *** А по поводу обогрева стекла, как лучше сделать? как я понимаю мне можно напрямую с х35 прокинуть провода на кнопку включения обогрева, как это было на сименсе и впринцепе поставить старую кнопку, ибо кондиционер у меня пока что нет особого желания делать, а рециркуляция особо не нужна без него По поводу обогрева смотреть еще наличие 20 провода в разъеме Х35 со стороны машины - без него мозги печки не подадут сигнал о включении обогрева на реле. А также то ли стоит разгрузочное реле К61 в переднем блоке с реле. Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 29 ноября, 2015 Опубликовано 29 ноября, 2015 По поводу обогрева смотреть еще наличие 20 провода в разъеме Х35 со стороны машины - без него мозги печки не подадут сигнал о включении обогрева на реле. Тоже верно. А также то ли стоит разгрузочное реле К61 в переднем блоке с реле. А оно непростое - с переключающимися контактами и дополнительным диодом внутри, 6-пиновое синее или зеленое, его номер 61 35 8 350 566 Цитата
KirillM Опубликовано 29 ноября, 2015 Опубликовано 29 ноября, 2015 А оно непростое - с переключающимися контактами и дополнительным диодом внутри, 6-пиновое синее или зеленое, его номер 61 35 8 350 566Для до 90 года также могло ставиться 5 контактное и как раз синее. Зеленое - 6 контактное. Номера разные. Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 29 ноября, 2015 Опубликовано 29 ноября, 2015 Для до 90 года также могло ставиться 5 контактное и как раз синее. Зеленое - 6 контактное. Номера разные. У меня 6-контактное синее и как раз с таким номером. Могу сфоткать, если интересно. Цитата
KirillM Опубликовано 29 ноября, 2015 Опубликовано 29 ноября, 2015 У меня 6-контактное синее и как раз с таким номером. Могу сфоткать, если интересно.Фоткать не обязательно, тебе я и на слово поверю :) Значит был еще один вид синих 5 контактных. Где-то теме с этим реле разруливали и было свидетельство о наличие второго вида этого реле с 5ю контактами в ранние годы. Цитата
