Нашел картинки по сопротивлениям)!завтра пойду опять померяю!
Пробовал уже его по проводу смещать,результата 0 ...!
Скорее всего не он, но как вариант - возможно.
Связанно с зажиганием?ты имеешь ввиду катушку,бегунок,датчик опознования цилиндров итд???
Да, кроме этого датчика.
Крышка катушки чистая,на ней пыльник есть,да и контакты я на ней чистил,не помогло...
Бегунок тоже вроде чистый,единственное,как мне кажется там сам контакт подстерся!
Ну чистота контактов в высоковольтных цепях роли особой не играет, а вот если где грязь или следы пробоя на изоляции - это куда хуже.
Про переключатель я понял!
Получается что что если измерять напряжение на дпдз между средним и одним из крайних контактов должно появляться сопротивление?
Должен вообще появляться ноль (замыкаются контакты). Кстати, вот что сделай еще: на работающем двигателе попробуй подергать-помять руками моторную косу в разных местах, если в какой-то момент работа двигателя наладится - запомни это место, там скорее всего окислилась заводская скрутка, разматывай изоленту, добирайся до нее, зачищай и пропаивай - скорее всего что-то там. И наконец такое: у тебя на холостых оборотах зарядка аккумулятора идет? Сколько вольт на клеммах аккумулятора при этом?
  • Ответов 106
подскажи еще пожалуйста как правильно отрегулировать ДПДЗ??
и еще один глупый вопрос:
сейчас не вспомню скольки пиновая колодка на датчике опознования цилиндров,но вроде 3х,так же как и на ДПКВ!
реально ли их перепутать местами??
Контакты холостого хода должны размыкаться, когда дроссельная заслонка чуть-чуть открылась (зазор между ее рычагом и упорным винтом миллиметра полтора).
Да, 3-пиновая и на том и на другом.
Реально, почему нет? Цвета проводов одинаковые, разъемы тоже. Но отличить можно: от ДПКВ провода идут на 47-ю и 48-ю ноги, от датчика опознавания цилиндров - на 8-ю и 31-ю. Что касается 3-го вывода, то он до мозгов не доходит - это экран, и он соединяется с массой в моторной косе. Хотя данный факт крайне маловероятен - при таком подключении двигатель скорее всего вообще не заведется.
А точнее как нибудь,с помощью мультиметра например??по вольтажу или омам выставить его правильно...!
Мне тоже так кажется,мозги от таких сигналов с дпкв с ума сойдут и скорее всего двигатель не заведется)
А если смотреть со стороны телевизора,разьем на дпкв должен первым идти же??
Я про разьемы под впускным коллектором)
Да очень просто все тут - контакты могут быть либо замкнуты, либо разомкнуты, для таких дел удобно использовать режим прозвонки в тестере (когда писк раздается при замкнутой цепи). Так вот при закрытой заслонке они должны быть замкнуты, как только она чуть-чуть открылась (миллиметра на полтора трос сдвинул рычаг) - должны разомкнуться.
Вот тут не подскажу, с М20 не настолько знаком, как с М50, но если двигатель заводится и как-то работает, тут у тебя скорее всего все в порядке.
Понял)завтра уже все датчики придут и буду менять их по очереди,чтоб определить что же все таки моросит)
Так что завтра напишу что да как)
Надеюсь что-то изменится)!
У меня чуть-чуть похожая проблема: до 2-3 оборотов машину как бы "подергивает", разгоняется с плавными, еле чувствующимися, небольшими рывками после 3-4 же машина разгоняется ровно и претензий нету. В этом "переходе" иногда есть уже сильные рывки, как будто двигатель на 0.5 сек отключается, а потом начинает резко уже и хорошо тянуть. Компьютер показал только проблему с датчиком детонации, который на 4-5-6 цилиндр, может ли он так влиять ? мне уже надоело искать причину, то ли расходомер, то ли датчики коленвала \ распредвала, то ли с катушками что, у меня 2 новые катушки, 2 старые заводские, 2 катушки с разборки старого владельца
сори что влажу в тему, просто не могу создать отдельную
PS то ли у меня уже мания, и я везде ищу проблемы, то ли у меня обороты на табло повышаются рывками небольшими
Обновляю список поменянного:
-дпкв
-дмрв
-бегунок
-датчик опознования цилиндров
-датчик температуры(который идет на мозги)
-лямбда
-дпдз
-катушка зажигания
-вв провода
-фильтра
-свечи
Перечитал сейчас всю тему и у меня возник один дурацкий вопрос: нигде не упомянуты зазоры в клапанном механизме - с ними что? Стоит проверить, раз перетряхивалась головка, наверняка клапана после притирки "уселись" и надо повторно проверить и отрегулировать. Делать обязательно на холодную.
Просто наверное забыл упомянуть)
Трижды регулировались,последний раз у официалов,в северной баварии.
После них я лично с щупом все промерил,зазор 0.25 как и положенно...
И еще один ну совсем глупый вопрос - с этим что (148-й пост и чуть ниже)? http://www.e34.su/forum/topic/62234-vopros-po-regulirovke-klapanov-m20-b25/?p=980613
Тоже сегодня это дело проверял!
Датчик стоит на проводе 6го цилиндра,провода не перепутанны!
Двигатель на хх работает как 2х тактный мотор,трясется и пердит при этом!
Тяга при этом отличная,машина не тупит и не дергается!
Так... А вот такой теперь вопроc, а точнее два:
-правильно ли установлены фазы ГРМ?
-соответствует ли совпадение меток на шкиве коленвала (или на зубчатом диске, ну ты понял) и на неподвижной части двигателя реальной ВМТ первого цилиндра?
Если хотя бы в одном из этого косяк - может быть что-то похожее, причем как при слишком раннем зажигании (детонации при разгоне кстати не наблюдается?), так и слишком позднем, а если впускной клапан закрывается слишком поздно - мотор на холостых оборотах может очень плохо работать (на гоночных примерно такое бывает из-за сверхшироких фаз, но там это оправдано для получения высокой мощности, зато приходится жертвовать холостыми).
А фазы грм это метки?
Если ты про них то да,правильно!
А вот про шкив коленвала я сам думал,но мне кажется что там не ошибешься,т.к там есть что-то вроде шпонки,
И если на нее не попадешь то шкив криво встанет!
И мне кажется тогда несоосность шкивов будет видна сразу,ремень будет трясти...
Но я думаю проверить стоит!
При разгоне она себя вобще отлично ведет,я сегодня крутил ее до отсечки на 2ой и на 3ей передаче,тяга отличная,без провалов!
Дело в том что снимались только шкивы,а сами шестерни грм ни кто не трогал!
Ну кроме звезды распредвала!
А после установки ремня это проверялось? Вдруг ошибся на зубец-другой?
Он вообще не встанет, но ты допускаешь вариант, что шпонка может быть смята, слегка подрезана, не исключено, что шпоночный паз разбит (на шкиве или на валу) и т.п. А на таком маленьком радиусе даже в миллиметр ошибка уже существенна.
Обязательно проверь, начни лучше с фаз - это проще, если с ними все в порядке, через каждые 2 оборота метки совпадают - тогда копай в сторону зубчатого диска. А звезду распредвала по-другому особо не поставишь - там штифт стоит, который не даст этого сделать.
Проверялось сразу,еще когда я клапана регулировал!
Поскольку я за один оборот регулировал только один клапан я убедился в правильности их установки не один раз)
Но все же я перепроверю!
Последний раз шпонка была цела,она там выпирает всего то на 3-4 мм,круграя такая)
Чтоб на нее попасть пришлось фотографировать)
Это точно...со звездой распредвала ни как не ошибешься)
Хотя подожди...
Демпфер по любому правильно стоит!
Он же одевается на шпонку и пркручивается шестью болтами по кругу и одним большим по центру!
Так что этот вариант отпадает,его ведь 7 болтов центруют и притягивают на болту,он физически не сможет сместиться...
Я ведь правильно мыслю?
