Да так - прикалываюсь ))) У меня бокс полностью в коже.
Здорово, Леш!
Мой четко совпадает по фактуре с бородой, в кожу торпедо и бороду затягивать нет планов).
Клавиатура еле работает, т.к. залил ее слюнями глядя на ваш потрясный автомобиль, понял что есть к чему стремиться и на что зарабатывать! СУПЕР!!!!!!!!!!!!!!
Спасибо!
Изначально авто достался в очень стоковом состоянии.
За годы владения довел технику до идеала, теперь вот пришла пора ништяков.
Здорово, Леш!
На этой фотке
http://s58.radikal.ru/i161/1307/cb/8185508d299d.jpg
кажется что крышку колхозно в кожу затянули. Вот я и прикольнулся )))
Установил задние ЭСП, проклеил рубашку внутри виброизолятором, теперь нужно закончить шумку дверей (жду советов от опытных) как правильнее сделать, и установить обшивы со шторками.
Привет, проклеиваешь внутри двери клеишь вибро материал (вибропласт), потом поверх клеишь сплен, , снаружи двери можно просто вибропласт, а на обшивку можно тоже сплен или битопласт. А на стык обшивки и двери, можешь приклеить маделин - будет вообще супер и соответственно пистоны с уплотнителями )))
По шторкам могу скинуть оригинальную инструкцию по дооснощению шторками.
только надо помнить что клеить вибро сплошняком - эффекта не будет! клеить надо на участки металла подверженные вибрации, кусками клеить короче, вот фото как мы это на моем вазе делали!
вибро
поверх уже сплошняком сплен!
Привет!
Вибру уже наклеил, а вот на счет сплэна сомневаюсь, в задних дверях не будет акустики. А вот дальше по идее нужно снова слой вибропласта наклеить, но там подвижная часть ЭСП. На обшивку уже приклеил видимо битопласт (черная пористая штука самоклеящаяся).
Мануал по дооснащению шторками имеется, не хватает только тяг и постонов пока)
вибро
Рубашку внутри поклеил почти сплошняком)
а зачем эта шумка?) это же не жучка в которой все гремит...в е34-32 итак тишина в салоне...
Ген, в передних дверях стоит акустика и двери соответственно полностью прошумлены, после этого ощущение, что задние открыты)
Сплен он не только для акустической обработки, но и шумоизоляция и не много теплоизоляция. Если вибро сделал хорошо, то можно Сплен и не класть, оставит так.
Я вот так делал :
Голую дверь промыл обезжиривателем
потом пошел слой вибры, толщиной 1,2 мм чтобы не сильно петли нагружать
Потом слой шумки сплен
Оставляем штатный поролон
Теперь обшивка она же дверная карта, проходим стекло волокном для большей жесткости и чтобы не отваливались держатели пистонов и карман (он отваливался уже).
потом самоклеющий поролон
Все встало плотненько, тихо без шумов скрипов дверь закрывается божественно.
Deniska, вибру тоже выбрал тонкую, уже проклеил ей внутренние поверхности дверей сплошняком.
Вчера поехал, докупил сплэна 4мм, пройдусь еще им.
Теперь вопрос: на что приклеить штатный поролон?
Обшивы тоже прошелся черным паралончиком нм само клеящейся основе по всей плоскости.
На конец то внедрил шторки в обшивки и приклеил батоны под шторы.
Фото
deddad093d38t.jpg6a07469db98et.jpg3f3468218ab9t.jpg9530501a5029t.jpg2d77e3d817dbt.jpg3452ff7c77aet.jpg546266f26936t.jpgf169e3befe1ct.jpg9486371117a6t.jpgf945b123f10at.jpg49ee74848239t.jpg
Отличный сандвич - молодца )
Штатный поролон на дверь понимаю? Возьми "Гербент", так же по периметру приклеишь и все будет супер!!!
Как раз вибру то и надо сплошняком клеить. Т.е. на участки, подверженные вибрации клеить всю площадь, с заходом на соседние детали/ребра жесткости, а не маленький кусочек, от которого эффект чуть более чем ничего. А шумку исключительно встык, плотно, по всей поверхности, потом сверху армированным/алюминиевым скотчем швы.
Слав, то что двери полностью - норм. Потолок обязательно еще проклей.
Это что то типа герлена? Я хотел что нибудь в тубе под пистолет.
Потолок когда менял на черный штатная шуба не вызвала нареканий, решил не трогать)) Единственное чуть вибры там не помешает.
Ну он похож да, а смысл под пистолет то?
И еще, когда будешь сплен клеить, посмотри обязательно что-бы он хорошо приклеился (каков сам слой клеящий) что бы не дай бог не отклеился и не намотало его на подъемник!
штатный поролон, на герметик приклей.
На какой? Чтоб потом можно было отодрать при необходимости.
Родная бяка пластичная 18 лет спустя.
Вчера вечером до клеил правую заднюю дверь: прошелся поверх вибры сплэном 4мм, потом установил ЭСП и заклеил отдельные участки внутренней поверхности полосками виброизолятора, что убрать возможные вибрации.
Так же приехала вчера металлическая шестеренка в редуктор электрошторки, поставил: механизм ожил!
6d6c81ac03a4t.jpg1bcd7539873bt.jpg6148d7776530t.jpg1bb064200603t.jpgb98c7df0aa6ft.jpgd69a75d7af69t.jpg2a214d083389t.jpg6203b7492111t.jpg
Ты шестерню где то заказывал?
Добавил фото.
Сегодня закончил с левой дверью.
Прикрутил фиксаторы шторок на окантовки окон, осталось дождаться клипс и можно ставить обшивки.
