TRW колодки не скрипели не разу. Чтож это за оригинал то такой???
Олег, Jurid.
TRW вообще слишком мягкие какие-то - пыли от них дохрена, диски постоянно в дерьме.
То же самое могу сказать про remsa.
Забрал новые запчасти для установки рулевой колонки
Облицовки, накладки, саморезы, пружина
Жгут
Сальники заднего редуктора
Вчера с утра затрясло мотор, путем поочередного скидывания фишек с катушек выяснил, что не работает 3-й цилиндр.
Виновница торжества, внешне без изменений
Процесс реанимирования каркаса водительского сиденья в части механики завершен, переходим к электрической части.
Каркас у меня с 32 кузова 86 года, соответственно кнопки подогрева с фиксацией, что не есть гуд.
Фишка подогрева кнопки старого образца
Это нового
Задача переделать под сенсорные кнопки.
Как то не очень прельщает перспектива перематывания всего жгута.
Еще одна трудность заключается в разных фишках соединительного жгута и проводки сиденья.
Фишка сиденья, 8-ми пиновая
У переходного жгута 12 пинов №3
Теперь вопрос, можно ли взять жгут от механического сиденья рестайл и подружить с проводкой памятного сидения, не выплетая старой, т.е. проложить параллельно проводку на подогрев и подпор.
По сути в жгуте механического сиденья всего 4 пина: постоянный +, + зажигания ААС, + на подсветку и минус.
Или можно просто поменять фишки, но у рестайловой 6 пинов, у дорестайла 5.
П.С. Самая главная проблема в том, что я мало чего понимаю в ETM((( но желание есть.
С проводкой обогрева я так и поступил , параллельно проложил жгут и подключил как ты написал выше.
Фишка меняется, просто в новой кнопке продублирован один провод и отличаются цвета проводов на маты подогрева.
Поправка, схема работы кнопок отличается: старые работают по принципу последовательного/параллельного подключения матов, сенсорные управляются самой кнопкой.
Приехали резинки кнопок ключа
Давно не писал.....вчера поменял масло, махнул свечи,
Попутно выяснил что пора менять прокладку клапанной крышки, чуть масла в 5 и 6 свечных колодках, ушли в заказ прокладка и колечки, все оригинал.
Слав насчет кнопок подогрева я бы еще подумал. Механические - плюс в том что их можно включить вечером и утром уже сесть в теплое сиденье и прогретую машину, а с электронными - лезешь в теплую машину на холодную сидуху.
Да, Олег, тоже верно, но есть одно но...у меня нет автозапуска, только вебаста)))
Да и переделок там минимум, уже разобрался, в сенсорных кнопках дублируется масса.
Забыл еще, пробег на старых свечах 40к км.
Мне боши не понравились. заводилась хуже, и пропуски наблюдались на прогретом. пробег 10000км.
тут тестик свечей есть http://bmwservice.livejournal.com/75814.html
Коль, я Брал по наличию, покатаем, посмотрим.
Как оценить состояние снятых свечей? Резьба чистая, налет белый, вроде норм?
Слава, я тоже по наличию брал. не в восторге остался. хотя может партия такая...
Белый значит беднит, должен быть светло кирпичный цвет в идеале.
Ну может ты и прав, фото свечи сверху.
Да мне тоже BOSH не понравились потом снова NGK поставил.
Зима покажет..)
Начали собирать в кучу памятные дела: а именно сращивать переходной жгут сиденья 92 года с сиденьем под память 88 года и жгута двухмоторной рулевой колонки, это жесть скажу я вам, сам мало что в этом понимаю, все делает DenCh, за что ему огромное человеческое спасибо.
Перетянул кожу со своего механического на каркас памятного сидения, проложил как положено проводку переходного жгута от сиденья до разъемов передних дверей на память зеркал и на рулевую колонку.
Параллельно починил подогревы пятой точки на обоих сиденьях. Теперь все работает и доставляет радость владельцу)
b53ce72cab00t.jpg5d0d410764act.jpg928a8dc7b95bt.jpgcb1f4dc0401et.jpg6a4c59a7a3b2t.jpg8711dd5eeb4et.jpg
Какие то редиски сняли одну заглушку с диска, и оторвали пропеллер со второго, не беда, снимаем и несем домой
Отмываем
Берем новую блестящую эмблему 36 13 6 758 569
Отрываем заднюю предохранительную пленку
И приклеиваем
Снимаем переднюю пленку и я просто в восторге)) Сынуля тянется к прекрасному, помощник мой!
Обновил крышку плюсовой клеммы 12 42 1 718 209
Термостат
Прокладка клапанной крышки (15 колечек) 11 12 1 437 395
Так же куплена прокладка клапанной крышки 11 12 0 034 107, но в кадр не попала.
Озадачился выбором подвески на следующий год, пружины и аммортизаторы
задумываюсь о комплекте Sachs Performance
По информации с сайта производителя в комплекте лежат пружины Eibach Pro Kit.
Амортизаторы должны быть на уровне, по пружинам народ тоже не жалуется. Инженеры Сачса не зря подружили их со своими амортизаторами.
Интересно как стоит машина на этой подвеске и как рулится.
