  • Ответов 16,8 тыс
Поменял патрубки, помпу, прокладку смазал герметиком, прокладки в термостате, нашел трубку, которая просто так висела, никуда не подключена, втф?
И не было затянуто ни одного хомута, подтянул всё, к чему смог подлезть.
Она так и должна висеть - это сброс пара и антифриза при открытии клапана пробки расширительного бачка.
Во оно как, спасибо
Профит там не в скидке, а в отсутствии предоплаты за товар.
эммм.. а мне и без ВИП статуса заказывают без предоплаты.. достаточно было просто позвонить и попросить манагера.. )))
Сегодня решил вынуть коврики и постирать продизенфицировать их, заметил на рулевой колонке тумблер, 3 рабочих положения, находится справа от рычага регулировки руля, на нем 3 рисунка вида:
o
Что это может быть?
тумблер-то родной или колхоз на вид?)) понятно что 0-выкл 1 и 2 два положения...
Я хз, если честно, сделан очень ровно и аккуратно.
Хз, в машине нет намеков на газ, всё в стоке:) Но кнопка ничего неделает, потом тогда сниму её и посмотрю куда уходит проводка с неё
А у тебя часом электрорегулировки руля нет? Может тумблер для этого?
Хз, если честно:) в етк не нашел такой кнопки
Сегодня вспомнил, что в прошлый раз я что- то не доделал в машине, но такой ветер и холодно…
А ну его! Подошел, снял пленку с её побитой морды:
-Хозяин, мы едем чиниться?
Не, извини, починю тебя пока тут, а пластика будет через 2 недели.
Итак,
я забыл поставить патрубок между помпой и термостатом, забыл накинуть
колесо на шкив помпы и соотв. одеть вискомуфту с крыльчаткой.
Что тут сказать, знатно потрахался!
БДЖЛАД,
что бы одеть это сраное колесо на помпу надо быть дипломированным
гинекологом и хорошо ориентироваться в дырках, крутил её минут 15, пока
каким- то чудом не попал в дырку, закрепил её, потом ослабил и отодвинул
генератор, надел ремень, начал натягивать гену с ремнем, родил
шлакоблок, отрастил 2 дополнительные руки и закрепил это дело, расслабил
булки, правда менять чуть не сдуло, да и капот могло оторвать ибо он
был как парус :( Потом одел вискомуфту, крыльчатка слишком высоко т.к.
телек съехал в низ, получается, что если закрыть капот, то он упрется в
эту самую крыльчатку. Пичаль.
Думаю подпилить лопасти по размеру, этого хватит, что бы не закипеть за 100 км?
Бтв,
когда разбил е34 из неё вылетел мой кельсткий крест, нашел его метров
за 300 от машины и положил в куртку, а вчера зачем- то прошурал карманы
той куртки и вот он, повесил его в е32, теперь это моя машина ( этот
крест висел во всех моих авто ) :)
Антифриз ещё не залил, чет мне
стремно, что он опять потечет, хотя, теоретически, единственными
уязвимыми местами остались клапана печки и доп. помпа.
забавный ремонт)))  Ну а по делу, мне кажется, пилить крыльчатку не стоит, ибо может разлететься потом  и капот попортит ИМХО.
Я поеду со старым капотом и мне его не жалко, вот ехать совсем без крыльчатки как- то стремно, а так хоть какое охлаждение будет.
Зачем? я его и сам могу вытянуть при желании, но я лучше выкину этот хлам и куплю новый, лежит в метре от меня, может меня не так поняли, я хочу это сделать только что бы доехать до места ремонта тачки, где поставлю новую морду, т.е. на день.
