И наоборот проход газов в систему охлаждения (обычно через трещину в  ГБЦ) выдает себя фонтаном из заливной  горловины радиатора.
Крыльчатка на помпе тоже может поломаться.
Не всегда фонтан, может просто расти давление! А про крыльчатку я писал - снимаем и смотрим!
  • Ответов 16,8 тыс
Какие там моменты? Максимально возможное разрежение не может превышать -1 атм!!! А максимальное давление рабочих газов превышает десятки атм.
Согласен, но если жидкость уже засосало разрежением в цилиндр, обратно в систему охлаждения она уже не уйдет, а во-вторых, прорвавшиеся газы в цилиндр в виде пузырей будут стремиться уходить наверх, и тоже обратно уйти не смогут, уже в цилиндр.
Парни, надо нормальную диагностику делать, а не ковырять пальцем в джопе, пытаясь менять все подряд.
И я про то же!
Это путь слабаков :dur_486:
Это и ежу понятно! Просто не всегда можно увидеть эти пузырики - часто патрубки просто надуваются и с ростом температуры это бывает связано лишь косьвенно, э имею ввиду, что это не пар и не расширившаяся жидкость! Происходит так: газы прорываются в небольших количествах в систему охлаждения, образуется пробка, помпа уже не может прокачивать, нециркулирующая жидкость начинает перегреваться и мы уже видим пар, давление и др. симптомы перегрева. Таким образом мы упускаем первоначальный, наиболее важный процесс - прорыв газов! Хорошо, если в Вашем случае это не так!
Я видел эту машину - мое мнение, там однозначно радиатор мозг сношает, ибо я таких еще не видел)) Весь покрыт люминием, абсолютно весь)) Мне кажется в нем осыпались соты и забили протоки вот и все дела. Так что я думаю все таки заменой радика вопрос решится.
Ну и паникеры же вы, никаких признаков убитой гбц или блока нету, машина ровно работает, пока не прогреется, патрубки не раздуваются, всё ок, поживем- увидим короче :) Главное дожить до з/п
Я
Скорее всего просто остатки турбулизаторов забили трубки.
Вот вот. Кстати, я так понял, если ты радик поменяешь то машина снимается с продажи? Или нет.
Ждем итогов решения проблемы!
Сегодня должны были определиться с деньгами, но видать не определились, так что тачка остается, запарили "приезжать и забирать" и "перезванивать" после просмотра, кладу на машину болт до получки ибо не собираюсь как с е34, отдавать экзисту все деньги до последних.
Параллельно буду копить на е34 и с течением времени поменяю на этой машине кузов, ибо варить и врезать люк неликвидно, но хочется целый кузов и высовывать руку через люк:)
А потом буду козырять, мол у меня 2 бехи:D
Такого курса буду придерживаться независимо от баттхертов и перепадов настроения.
А ты живой-то найдешь? К тому же не забывай, что Е34 выпущено около 1.5 миллионов, а Е32 - чуть больше 300 тысяч.
Лучше уж кондей - он есть у тебя?
Ну-ну.
Ну-ну.
Вряд ли, можно взять относительно живой, но настолько, что бы не сидеть со сварочником и болгаркой год- два- три:)
Есть, 2х зонный климат.
Не, надо на всякий случай проверить и заправить, если всё ок, я выпустил из системы фреон когда менял морду.
Кстати, сейчас пришла квитанция на оплату транспортного налога за 2 мои бывшие машины, за таз и за 525ю, в сумме 11к. Позвонил в налоговую, надо оплатить до 1 декабря 2014, вот думаю платить или ну его в йух:)
Конечно платить, ты че?!)) Ну не заплатишь ты, потом приставам передадут, а в это время пени будут идти, и потом все равно по суду заплатишь тока уже больше)) Я проходил через это с Е53 4.4, тоже думал а ну их нахер. Так они меня повесткой в суд вызвали и обязали заплатить а то плазму вынесут)) Кстати, заодно познакомился со своим участковым приставом - такая гарная ляля вы шо))
Задумал я тут всё- таки отрегулировать клапана, ну и начал снимать навесное потихоньку
Скрутив ДМРВ вспомнил, что советовали выкрутить свечи, типа тогда будет легко крутить колено, ну и снял их, попробовал от руки, не получилось:( Решил, что надо ослабить ремень и начал искать как ослабить/снять насос гура, в итоге пол часа крутил какой- то бесконечный болт, но так и не выкрутил, потом нащупал там гайку, попытался накинуть на неё свою самую большую голову, на 32, не подошла, СЛИШКОМ маленькая О______О
Пришлось искать что- то на 36, в итоге нашел, лол, заодно Диман дал мне фишки, которые я случайно оборвал, на ближний, на клапана печки и на доп. помпу...
Вернувшись к машине решил устранить течь жидкости гура, снял хомут с одного патрубка, затянут был очень слабо, второй выглядел так
И он не обломился, он уже был таким хз сколько лет, выкинул, затянул
Напидорил бочек как смог и залил жидкость в уровень, так же напидорив дроссель
И ДМРВ
РХХ, из него вылилась река Ганг, в количестве и качестве своего оригинала:)
Позже почистил перчатку и бегунок, но не сфоткал...
Снял клапанную крышку, почистил в ней отвод для газов или хз для чего он там..
Отрегулировал клапана, впуск 0.30, выпуск 0.35, собрал
Поднял
голову, а уже темно :O В выходные соберу до конца, починю фишки и
заведусь, посмотрю будет ли разница, заодно к выхам будет радиатор,
надеюсь тачка снова будет вальяжно рассекать дороги:)
Сразу совет: у катушки зажигания тоже почисть верхнюю пластмассовую часть, через грязь может пробивать по поверхности
Ок, а мне говорили, что её не стоит мочить
Можно, только протри потом получше, и более того - всякие-разные очистители очень хорошо помогут в этом.
Карб клинер и тряпочка?:)
