https://www.bmwclub.ru/threads/jangtajmery-foruma-25-let-pereklichka.986405/page-24
Вот кстати интересные опыты у человека на е31. Касаемо рулежки)
У меня кстати 7.50, без регулировки по уклону. Сразу как взял подметил, рулежку сочную)
  • Ответов 2,1 тыс
1 час назад, BuslayM5 сказал:
Забирай, если нужен. Как к бате поеду, зацеплю его с собой, погляжу что и как с ним. Скорее всего без сервы
Сколько денег?
8 часов назад, BuslayM5 сказал:
Шорошо,  погляжу его, отпишусь, может завтра сгоняю
Не к спеху совсем, как сможешь. Должна быть красная бирка, а на ней вот такой номер 2 226 511.
10 часов назад, Gip134-1 сказал:
Что то не особо там много опытов, типа сделали развал-сход и все стало п*здато, ни углы ничего не описано.
31 минуту назад, Grigoriy сказал:
Там в совокупности. В главное муфта резиновая в рулевому кардане
16 минут назад, Gip134-1 сказал:
Какие там эксперименты? - катался на уё....ой рулевой со сбитым схождением.
54 минуты назад, Gip134-1 сказал:
У меня была мысль сделать из дюраля, нор некогда пока, хотя он там пишет, что не получился у него такой эксперимент. Лучший вариант это крестовина, конечно.
57 минут назад, Grigoriy сказал:
Однозначно нет, там соосность валов даже без наклона не совпадает, только крестовина, без вариантов. В конце концов можно вал под крестовину сварить.
Нашёл. Номер другой, но думаю тот, что нужен
Рулевой механизм с гидроусилителем 2226735
32 13 2 226 735
Поставка этой детали закончена
Старая деталь i   32 13 2 226 510
  • 3 месяца спустя...
Всем привет!
В связи с напряженной обстановкой и охватившим весь мир долбоебизмом, уже второй год в России не проводится BMWCUP. Поэтому пришлось осваивать местные соревнования. А так как е34 пока не готова и находится уже почти год в процессе настройки и борьбы с неведомой хуйней, я решил зэтку тоже приобщить к спорту. Узнав, что 29 мая в Белгороде в автоспортивном комплексе Вираж будет проводиться тайм-аттак, я решил ехать. Она, конечно не подготовлена совсем к треку, особенно говняные колодки и резина 2013 года континенталь дали о себе знать еще на первом круге. Но у меня не было цели становиться чемпионом, хотелось просто погонять по треку и почувствовать эту непередаваемую атмосферу. Вечером в пятницу я заменил ролик и ремень, заодно узнал, что помпа уже скоро отправится на тот свет, потому что люфт очень сильный, даже побоялся ехать, но вроде не далеко и решился. Взял с собой старшую дочь, поэтому у меня есть много фоток, и мы поехали осваивать новый трек. Все прошло отлично, еще не доехав до трека мы въебались в яму и защита стала тереть кардан, звук был жуткий, пришлось лезть под машину и отгибать защиту обратно, но в целом добрались легко и покатались отлично, главное без дождя, потому что по пути туда капало, а обратно вообще пиздец какой был ливень.Зэтка до дома нас довезла, но гонки для нее оказались тяжелым испытанием и выдавило прокладку маслостакана. Заказал уже помпу и прокладку и еще по мелочи. Готовлюсь ко второму этапу в июле.
Взнос 2000, тренировка еще 1000, но я не поехал на тренировку, боялся за помпу. Вся поездка встала почти в 6000, кафе там очень антуражное и готовят вкусно. Можно номер снять или домик для ночевки, в следующий раз хочу еще на картинге прокатиться. Мотоциклы, квадроциклы в прокат есть, аэротруба. Охуенное место короче.
В 11.06.2021 в 14:33, Grigoriy сказал:
Заебенил себе Хпайп, теперь широкополоска стоит поближе и заодно устранил где раньше подсекало немного до неё.
Лямду лучше приваривать по возможности ближе в вертикали в таком положении бывает что лямда не адекватно считывает показания . ( мой жизненный опыт как то очень долго искал причину нетсправности лямды)
1 час назад, lexa сказал:
А в чём прикол х-пайпа? Для непросвещённых)
Когда газы выходят, в этом отверстии,в Х-пайпе, пересекаются, начинают сталкиваться, мешать друг-другу, создают давление, появляется тяга на моторе. Х- пайп более спорт, такой же эффект от Н-пайпа, стронгеров, пламягасителей (в том числе и сдвоенных банок). Чем ближе к двигателю вся эта хрень, тем быстрее с низов начинается тяга.  На многих машинах с завода всё это стоит, на БМВ М (и не только вроде) Х-пайп. Е38 м52 распилил недавно, на ней Н-пайп (мини, трубка соединения раза в два меньше самой трассы) был. На 126-м V8 у меня Х-пайп, на 126 же М110 (R6)  были рюмки (заужение) и Н-пайп (мини) вместе.    У себя на Форде Сиерре V6 поставил Х вместо стронгеров и капельку по дальше, поменялся мотор существенно, пропали низы, лучше, шустрее на верхах стало до самой отсечки, раньше ближе к верху движка затухала. Изначально когда думал выхлоп переделать, думал Н-пайп, чтоб бубнила по лучше, как начал изучать, сделал спорт Х-пайп. От него не бубнение, а треск получается. По городу раньше передачи можно не переключать было, тяга на низах была хорошая. Теперь, если не спеша кататься, не особо комфортно, крутить мотор по дольше нужно не переключаясь, зато на оборотах отлично. От потребностей делать нужно.
Когда газы выходят, в этом отверстии,в Х-пайпе, пересекаются, начинают сталкиваться, мешать друг-другу, создают давление, появляется тяга на моторе..... От потребностей делать нужно.
Ну это же как-то высчитывается, если по грамотному? Или есть готовые схемы под конкретные моторы?
Или методом научного тыка всё делается?)
2 часа назад, lexa сказал:
 Наверное. Можно подсмотреть, скопировать решения известных производителей под те же конкретные модели. Ну и научный тык то же не отменяли :lol11:
На М 30 стоит типа х-пайпа, в районе лямдазонда
5 часов назад, lexa сказал:
1380 от строяйца
6 часов назад, Alco сказал:
на м50 и м5 все тоже стоит. короче на рядниках)
Так значит везде уже стоит, где надо?
7 часов назад, ap-bmw сказал:
Ну если ещё парочку всандалить)))
В 19.06.2021 в 22:23, Staford сказал:
Это же широкополоска, она не стоит постоянно, только для настройки. Показания не изменились от тех, которые были когда она стояла вертикально в резонаторе.
