eskov333 Опубликовано 24 января, 2014 Опубликовано 24 января, 2014 Может быть двигатель М62В35 (от Е38, Е39), в нем действительно побольше сил за счет объема 3.5 л. Синеватый дымок - может и признак капиталки, но может и нет - болезнь этих моторов (а особенно М60) - частые дефекты клапана вентиляции картерных газов, из-за чего закидывает маслом свечу 8-го цилиндра, еще может быть, что у маслоуловителя трубка слива масла не одета на его нижнюю часть и из-за этого он толком и не работает, и масло вместе с картерными газами идет во впуск и далее в цилиндры. Техас!!! А где находиться маслоуловитель, и какая на него должна одеваться трубка, в картинке можешь показать?! Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 24 января, 2014 Опубликовано 24 января, 2014 http://bmwcats.com/bmw/catalog/E38/47513/any/graphics/11/11_2254/ маслоуловитель - №1, трубка - №11. Находится он в левой передней части двигателя, где цепи. Рисунок - для М62, на М60 аналогично сделано. Цитата
eskov333 Опубликовано 24 января, 2014 Опубликовано 24 января, 2014 http://bmwcats.com/bmw/catalog/E38/47513/any/graphics/11/11_2254/ маслоуловитель - №1, трубка - №11. Находится он в левой передней части двигателя, где цепи. Рисунок - для М62, на М60 аналогично сделано. В самом двигателе? То есть внутри двигателя? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 24 января, 2014 Опубликовано 24 января, 2014 Да, внутри, в шахте цепей. От него под впускным коллектором вдоль двигателя назад трубка идет к клапану вентиляции. Цитата
eskov333 Опубликовано 25 января, 2014 Опубликовано 25 января, 2014 В самом двигателе? То есть внутри двигателя? С трубкой под впускным коллектором встречался, а внутри двигла есть ещё какие либо соединения??? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 25 января, 2014 Опубликовано 25 января, 2014 Ну вот как раз там маслоотделитель стоит и от него вниз, в поддон уходит сливная трубка - кстати ее нижний конец должен быть погружен в масло, которое в картере, иначе весь смысл от этой затеи теряется. Цитата
FireChip Опубликовано 26 января, 2014 Опубликовано 26 января, 2014 Р6, V8, V12 -абсолютно неважно, в любом случае дымить сизым не должен. Если дымит - значит попадает масло в цилиндры, другой вопрос - откуда. Если с кольцами и маслосъемными колпачками все в порядке (они кстати в меньшей степени влияют) - остается вентиляция картера, если маслоуловитель не выполняет свою функцию (отсоединилась сливная трубка и нет гидрозатвора), уходить масла через него во впуск может о-очень много, даже если до капиталки еще далеко. Другое дело, что если кольца вообще изношены в хлам, то маслоуловитель может и не справляться с жутким количеством картерных газов, но это легко выявляется при открытии пробки маслозаливной горловины. >>(отсоединилась сливная трубка и нет гидрозатвора) А как эта система работает? Почему трубка именно должна быть погружена в масло нижним концом? Если не погружена то что будет? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 26 января, 2014 Опубликовано 26 января, 2014 >>(отсоединилась сливная трубка и нет гидрозатвора) А как эта система работает? Почему трубка именно должна быть погружена в масло нижним концом? Если не погружена то что будет? А все очень просто. Маслоотделитель представляет собой фильтр-циклон (это даже по рисунку видно), в котором поток газов закручивается и под действием центробежной силы из него на стенки выпадают частицы масла. Со стенок оно стекает в воронку, далее - в трубку и в картер. Если у нас маслосливная трубка не будет доходить до поверхности масла, картерные газы будут идти уже не только по отведенному для них каналу, но и через эту трубку. Никакой закрутки потока и отделения масла за счет центробежных сил при этом уже не будет и маслоотделитель фактически перестанет выполнять свою функцию. Цитата
FireChip Опубликовано 26 января, 2014 Опубликовано 26 января, 2014 А все очень просто. Маслоотделитель представляет собой фильтр-циклон (это даже по рисунку видно), в котором поток газов закручивается и под действием центробежной силы из него на стенки выпадают частицы масла. Со стенок оно стекает в воронку, далее - в трубку и в картер. Если у нас маслосливная трубка не будет доходить до поверхности масла, картерные газы будут идти уже не только по отведенному для них каналу, но и через эту трубку. Никакой закрутки потока и отделения масла за счет центробежных сил при этом уже не будет и маслоотделитель фактически перестанет выполнять свою функцию. А КВКГ перед входом во впуск обязателен или нет? Почему без него нельзя? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 26 января, 2014 Опубликовано 26 января, 2014 А КВКГ перед входом во впуск обязателен или нет? Почему без него нельзя? Я его никогда не разбирал, могу лишь предположить, что он нужен для ограничения разрежения, передаваемого из впускного коллектора в картер двигателя - малой ветви вентиляции в отличие от М50 у нас нет (а в ней разрежение ограничивается за счет очень маленького сечения и сравнительно большой длины шланга, плюс еще большая ветвь "помогает" в какой-то степени), а если большое разрежение передавать в картер - это тоже совсем не есть хорошо, через сальники может начать подсасываться воздух с пылью и вообще он неучтенный, так как идет помимо расходомера. И в то же время вентиляция картера нужна, поэтому стоит не просто патрубок, а крышка с клапаном. Если бы увидел его внутреннее устройство - я бы поточнее сказал, что к чему. Цитата
FireChip Опубликовано 26 января, 2014 Опубликовано 26 января, 2014 Я его никогда не разбирал, могу лишь предположить, что он нужен для ограничения разрежения, передаваемого из впускного коллектора в картер двигателя - малой ветви вентиляции в отличие от М50 у нас нет (а в ней разрежение ограничивается за счет очень маленького сечения и сравнительно большой длины шланга, плюс еще большая ветвь "помогает" в какой-то степени), а если большое разрежение передавать в картер - это тоже совсем не есть хорошо, через сальники может начать подсасываться воздух с пылью и вообще он неучтенный, так как идет помимо расходомера. И в то же время вентиляция картера нужна, поэтому стоит не просто патрубок, а крышка с клапаном. Если бы увидел его внутреннее устройство - я бы поточнее сказал, что к чему. Вот тут написано как этот клапан-тарелка в М60 работает. Я-то к чему интересуюсь, в руки попал маслоотделитель от М60, думаю не поставить ли его дополнительно в М20, чтобы не губить лямбду и катализатор пока не сделал капремонт мотора (это еще с год ездить по плану). Надо было бы конечно обычную маслопомойку ставить, но этот маслоотделитель на руках, да и просто интересно разобраться как эта система работает. Конечно, сначала лабиринт крышки прочищу. Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 26 января, 2014 Опубликовано 26 января, 2014 Вот тут написано как этот клапан-тарелка в М60 работает. Посмотрел - в целом понятно, примерно это я и предполагал - не дает большому разрежению проникать в картер, кстати на таких режимах, когда оно очень большое (торможение двигателем, резкий сброс газа), прорыв картерных газов тоже практически отсутствует. Я-то к чему интересуюсь, в руки попал маслоотделитель от М60, думаю не поставить ли его дополнительно в М20, чтобы не губить лямбду и катализатор пока не сделал капремонт мотора (это еще с год ездить по плану). Надо было бы конечно обычную маслопомойку ставить, но этот маслоотделитель на руках, да и просто интересно разобраться как эта система работает. Конечно, сначала лабиринт крышки прочищу. Поддержу идею - штука очень эффективная, если найдешь способ, как его закрепить с обратной стороны клапанной крышки и в вертикальном положении (это обязательное условие) - будет вообще замечательно. Но провести трубку в картер, как на М60 здесь скорее всего не получится, хотя выход есть: маленькая U-образная трубочка в нижней части маслоотделителя, чтобы создать там гидрозатвор. Цитата
FireChip Опубликовано 26 января, 2014 Опубликовано 26 января, 2014 Посмотрел - в целом понятно, примерно это я и предполагал - не дает большому разрежению проникать в картер, кстати на таких режимах, когда оно очень большое (торможение двигателем, резкий сброс газа), прорыв картерных газов тоже практически отсутствует. Поддержу идею - штука очень эффективная, если найдешь способ, как его закрепить с обратной стороны клапанной крышки и в вертикальном положении (это обязательное условие) - будет вообще замечательно. Но провести трубку в картер, как на М60 здесь скорее всего не получится, хотя выход есть: маленькая U-образная трубочка в нижней части маслоотделителя, чтобы создать там гидрозатвор. Собирался ставить где-то в районе масляного щупа. Вход будет с сапуна который идет с клапанной крышки (напоминаю мотор М20Б20). Выходной шланг будет идти туда же куда идет сейчас штатный сапун - на впуск, но не просто так а через КВКГ с Тойоты. Место в плане доступа удобное, клапан дешевый - можно будет менять раз в год для профилактики. Слив пойдет вниз, в картер - для этого придется купить запасной картер и в него врезать длинную изогнутую трубку (чтобы получилась конструкция похожая на то как сделано в M30 - наверное, возьму где-нибудь с разборки трубку щупа и подогну ее как надо. Однако несколько беспокоюсь за то, что могут перемерзать шланги. Они хоть и толстые, но в них говорят может скопиться и замерзнуть конденсат - в результате выдавится масло откуда-нибудь. Вот тут фотография показана как на мерседесе масло выдавило из-за забитого льдом сапуна, на более поздней версии того мотора говорят даже муфту специальную на него надели, с электроподогревом. Я так вряд ли буду же делать ) Видимо будет летний вариант. В штатной комплектации все-таки довольно умно сделано: шланг идет близко к клапанной крышке, должен нагреваться все время, и довольно короткий.. Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 26 января, 2014 Опубликовано 26 января, 2014 Однако несколько беспокоюсь за то, что могут перемерзать шланги. Они хоть и толстые, но в них говорят может скопиться и замерзнуть конденсат - в результате выдавится масло откуда-нибудь. Вот тут фотография показана как на мерседесе масло выдавило из-за забитого льдом сапуна, на более поздней версии того мотора говорят даже муфту специальную на него надели, с электроподогревом. Я так вряд ли буду же делать ) Видимо будет летний вариант. В штатной комплектации все-таки довольно умно сделано: шланг идет близко к клапанной крышке, должен нагреваться все время, и довольно короткий.. Если не будет "впадин" в трассе прохождения шлангов по ходу газов, то этого можно не бояться. То, что замерзает конденсат в этой системе - вина конструкции мотора М50, где сначала шланг идет от клапанной крышки вниз, а потом газы поднимаются в гофру наверх через угольник, и как раз перед ним есть место скопления конденсата (а в картерных газах воды немало - там же продукты сгорания бензина присутствуют), вот и замерзает там все в холода. Цитата
avona Опубликовано 27 января, 2014 Опубликовано 27 января, 2014 По моему проще и легче залепить квкг и всю систему от М52, если уж вы так этим заморочились. Цитата
eskov333 Опубликовано 8 февраля, 2014 Опубликовано 8 февраля, 2014 Может даже ОЧЕНЬ немного. По ценам сказать не могу, но можем расписать трудоемкость работ "капиталка VS ремонт вентиляции картера": Капиталка: -снятие двигателя с машины (думаю, без комментариев, все нижеследующее - тоже); -его полная разборка и мойка деталей; -дефектовка и обмеры критически важных частей; -решение о необходимости того или иного ремонтного воздействия (расточка, гильзовка, перешлифовка коленвала на ремонтный размер, замена направляющих втулок, клапанов, прирезка седел, и т.п.); -закупка новых деталей; -сборка; -установка на машину. Это я еще все расписал в сильно укрупненном виде, если подробно - экрана монитора не хватит, и то какие-то вещи придется решать "по ходу пьесы" Теперь ревизия вентиляции картера: -снять верхнюю крышку, закрывающую впуск; -снять топливную рампу; -снять впускной коллектор; -снять 4 катушки зажигания левого ряда (по ходу движения машины); -снять левую по ходу движения клапанную крышку и переднюю крышку этой же головки. После этого вся система вентиляции картера будет перед глазами, делай с ней все, что хочешь. Особое внимание обратить на соединение деталей 2 и 11 (http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E34/47381/any/graphics/11/11_4862/ ) с деталью 1 и состояние резиновых колечек (там их хватает), также проверить, доходит ли нижняя часть трубки 11 до масляного картера, должна быть погружена в масло (для этого все же придется слить масло и снять нижнюю часть масляного картера, она вся доступна снизу). Если этого нет или она вообще отсутствует - считай, маслоуловителя у тебя нет. Это получаеться если будет низкий уровень масла, то трубка тоже будет ни погружена в масло, и так же будет дымить? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 8 февраля, 2014 Опубликовано 8 февраля, 2014 Это получаеться если будет низкий уровень масла, то трубка тоже будет ни погружена в масло, и так же будет дымить? Вот про это точно не могу сказать, по идее она должна заходить с масло достаточно глубоко (глубже метки минимума на щупе) - не забывай, что у нас двигатель на месте не стоит, а разгоняется-тормозит и поднимается-спускается вместе машиной, и делает это достаточно резво - это же М60 :) Цитата
