Bloody Опубликовано 14 октября, 2013 Опубликовано 14 октября, 2013 Имеем проблему: Провал при резком открытии дросселя Заменяно: 1. РДТ (новый Пирбург на 3,0 бара) 2. Топливный насос 2 раза ну про замену лямбды и ДМРВ и они заменяны по 2 раза, если вдруг на них кто думать будет - ситуевина не меняется, провал так и остается, как испралять? http://www.youtube.com/watch?v=SLpfWt2aSPA&feature=youtu.be на 50 секунде скинул вакуумный шланг с регулятора, давка стала 3,2 постоянно на 1,17 одел обратно давка стала 2,9 1 Цитата
drovolet Опубликовано 14 октября, 2013 Опубликовано 14 октября, 2013 На ХХ с одетым вакуумным шлангом давление должно быть - давление РДТ минус разрежение во впуске. Разрежение во впуске идеальное 0,8 бар, нормальное 0,6...0,8 бар, меньше 0,6 не порядок. Замерь ещё вакуумметром разрежение на штуцере на вакуумный усилитель. Цитата
Bloody Опубликовано 14 октября, 2013 Автор Опубликовано 14 октября, 2013 На ХХ с одетым вакуумным шлангом давление должно быть - давление РДТ минус разрежение во впуске. Разрежение во впуске идеальное 0,8 бар, нормальное 0,6...0,8 бар, меньше 0,6 не порядок. Замерь ещё вакуумметром разрежение на штуцере на вакуумный усилитель. Вакуумметр ещё бы добыть)))) Спасибо Цитата
Arman58 Опубликовано 14 октября, 2013 Опубликовано 14 октября, 2013 Есть такой на работе,в воскресенье можно подъехать померять Цитата
Arman58 Опубликовано 14 октября, 2013 Опубликовано 14 октября, 2013 завтра на работе буду,уточню,если не раздолбали еще, а то у нас сегодня целый,завтра уже все.Отпишусь тогда Цитата
Bloody Опубликовано 14 октября, 2013 Автор Опубликовано 14 октября, 2013 завтра на работе буду,уточню,если не раздолбали еще, а то у нас сегодня целый,завтра уже все.Отпишусь тогда Ок напиши тогда в личку телефон созвонимся. Цитата
ilovemistakes Опубликовано 14 октября, 2013 Опубликовано 14 октября, 2013 так вроде и должно прыгать, не? резко открываешь дроссель, значит разрежение во впуске резко падает (т.е. двигатель ещё не сосёт, а воздух через открытую заслонку уже в коллектор поступил), соответственно оно падает и на вакуумном штуцере РДТ, который в свою очередь повышает давление в рампе. через полсекунды обороты двигателя возрастают, он начинает активно сосать воздух из коллектора, снова появляется разрежение и РДТ скидывает давление. вроде звучит правдоподобно =) Цитата
Bloody Опубликовано 14 октября, 2013 Автор Опубликовано 14 октября, 2013 так вроде и должно прыгать, не? резко открываешь дроссель, значит разрежение во впуске резко падает (т.е. двигатель ещё не сосёт, а воздух через открытую заслонку уже в коллектор поступил), соответственно оно падает и на вакуумном штуцере РДТ, который в свою очередь повышает давление в рампе. через полсекунды обороты двигателя возрастают, он начинает активно сосать воздух из коллектора, снова появляется разрежение и РДТ скидывает давление. вроде звучит правдоподобно =) Прыгать то должно, проблема в другом - провал при резком открытии дросселя, пытаюсь докопаться и устранить данный косяк, только незнаю из - за чего, вот и проверяю все подряд. Цитата
Иван 551 Опубликовано 14 октября, 2013 Опубликовано 14 октября, 2013 У меня всё точь в точь как на видео, двиг. такой же. Провалы при резком открытии были только при снятом совсем расходомере. Цитата
Combat Опубликовано 14 октября, 2013 Опубликовано 14 октября, 2013 Форсунки на стенде сам проверь. Увидишь в чём там проблема. Цитата
Bloody Опубликовано 15 октября, 2013 Автор Опубликовано 15 октября, 2013 На ХХ с одетым вакуумным шлангом давление должно быть - давление РДТ минус разрежение во впуске. Разрежение во впуске идеальное 0,8 бар, нормальное 0,6...0,8 бар, меньше 0,6 не порядок. Замерь ещё вакуумметром разрежение на штуцере на вакуумный усилитель. А откуда значения нормального разряжения в М50? В TIS-е данные по M50B20. 2.8-3.2 бар ХХ. трубка снята. 2.3-2.7 бар. ХХ с трубкой из этого следует что разряжение идеальное во впуске должно быть 0,5 ? У меня как видно по показаниям разряжение 0,3 Цитата
drovolet Опубликовано 15 октября, 2013 Опубликовано 15 октября, 2013 Это разрежение не конкретно для М50, а вообще для любого бензинового атмосферного двигателя. Цитата
alekswarrior Опубликовано 17 октября, 2013 Опубликовано 17 октября, 2013 провал при резком открытии дросселя, как я понял - это полусекундный затуп перед набором оборотов? у меня точно так же. видел еще 2 штуки М50В20ТУ - точно так же ведут себя. тот же затуп. но это не норма... а с чем связано - так и не могу разобраться... слышал версию про полуживой ДМРВ. но раз менял уже, тогда теряюсь в догадках. присоединяюсь к теме в общем :) Цитата
Combat Опубликовано 17 октября, 2013 Опубликовано 17 октября, 2013 Объясняю: Когда ставишь форсунки на стенд и врубаешь режим проливки, то отчетливо видно как форсунки срабатывают - одновременно или с запаздыванием. Если у вас 2-3 форсунки будут тупить и срабатывать с 0,5-1 сек задержкой, естественно будет провал в работе мотора при резком наборе газа. Цитата
alekswarrior Опубликовано 18 октября, 2013 Опубликовано 18 октября, 2013 Объясняю: Когда ставишь форсунки на стенд и врубаешь режим проливки, то отчетливо видно как форсунки срабатывают - одновременно или с запаздыванием. Если у вас 2-3 форсунки будут тупить и срабатывать с 0,5-1 сек задержкой, естественно будет провал в работе мотора при резком наборе газа. я конечно извиняюсь, но блин! если форсунка затупливает на 0.5-1 секунду, то она не работает вообще! продолжительность впрыска обычно ниже 0.5 секунды, причем значительно. то есть при работе движка она бы не открывалась никогда! тем более на ХХ. Цитата
Bloody Опубликовано 18 октября, 2013 Автор Опубликовано 18 октября, 2013 На ХХ есть небольшая колбасня но только на прогретом моторе, пока холодный все работает отлично (выхлоп ровный, постоянный, вибрации нет), а вот как прогревается то начинает работать не ахти, как будто пропуски воспламенения идут по цилиндрам и динамика падает ощутимо. Цитата
Combat Опубликовано 19 октября, 2013 Опубликовано 19 октября, 2013 я конечно извиняюсь, но блин! если форсунка затупливает на 0.5-1 секунду, то она не работает вообще! продолжительность впрыска обычно ниже 0.5 секунды, причем значительно. то есть при работе движка она бы не открывалась никогда! тем более на ХХ. Ну почему - работает. Плюс многие форсунки на разных режимах могут не доливать, например - на стенде это тоже видно. Было у меня 2 комплекта с М50В25 - родные и "тюненые" GM на 200-220сс (кто-то ставил их сам). После промывки и диагностики на стенде выявил что: - 2 родные Бош не доливают - в помойку - 2 GM тоже не доливают до остальных, но льют как Бош В итоге имеем нормальный комплект из 4-х Бош и 2-х GM с одинаковым распылом и производительностью ))) Цитата
bratan Опубликовано 28 октября, 2013 Опубликовано 28 октября, 2013 С давлением нормально. Вакуум не причем, там режим только он\офф. Поддержу Алексея, проверяй форсы. В первую очередь на производительность и распыл. ЗЫ когда менял дмрв, лямбду - адаптацию сбрасывал? Цитата
Bloody Опубликовано 29 октября, 2013 Автор Опубликовано 29 октября, 2013 На Сименсе не сбрасывается адаптация при отключении питалова, она там вечная, ну или каким хитрым способом через DIS может быть. Цитата
bratan Опубликовано 30 октября, 2013 Опубликовано 30 октября, 2013 У меня бош. С лямбдой были проблемы. Просто скидыванием фишки проблема не решалась даже через 10км. А вот скинув клемму и отключив датчик - проблему решил. Был большой затуп иногда на разгоне, причем такой, что машина могла заглохнуть. Потом лямбду заменил. Цитата
Serg40rus Опубликовано 20 ноября, 2013 Опубликовано 20 ноября, 2013 Была такая фигня. Провал при резком нажатии на педаль. И еще в глушак стреляло немного. Наблюдается также повышенный расход топлива. Потеря мощности не наблюдается, ошибка датчика не читается. Датчик положения распредвала. Цитата
Serg40rus Опубликовано 20 ноября, 2013 Опубликовано 20 ноября, 2013 После капиталки датчик умер окончательно. Заменил и все огонь. Цитата
Bloody Опубликовано 20 ноября, 2013 Автор Опубликовано 20 ноября, 2013 Ок попробую. Были подозрения на него. Цитата
Serg40rus Опубликовано 20 ноября, 2013 Опубликовано 20 ноября, 2013 Да и еще Олег, когда заказывал новый, аналоги не подошли. Подошел только оригинал. Цитата
Bloody Опубликовано 21 ноября, 2013 Автор Опубликовано 21 ноября, 2013 Да и еще Олег, когда заказывал новый, аналоги не подошли. Подошел только оригинал. 221 не подошел?????? Цитата
edisan Опубликовано 23 ноября, 2013 Опубликовано 23 ноября, 2013 когда я искал на своей машине природу провалов то по таблице сопротивлений звонил все датчики. начал с замены дпкв, стало лучше, но все равно не то что надо. ИМХО старые бэховские форсунки неубиваемые и незасоряемые. единственное можно проверить их на недержание. потом я залез в грм, тк пробег был 400тыс.км цепь вытянулась, фазы ушли. выставил по оправке стало лучше, но дрожь на хх осталась. опять искал везде причину, но закончилось все опять грм-ом. прочитал тему http://www.e34.su/forum/topic/19073-slyshali-pro-metki-na-raspredvalem50-25/ о смещение валов. сделал как писалось и все стало в норму. симптомы были такими же, тоже думал в топливной дело 1 Цитата
Bloody Опубликовано 25 ноября, 2013 Автор Опубликовано 25 ноября, 2013 Да я вот думаю на Ванос, пожуживает тихонько при сбросе газа в районе 3000 Цитата
BMWAlix Опубликовано 26 ноября, 2013 Опубликовано 26 ноября, 2013 На видео плохо видно давление сколько в рампе? 4 кг? Цитата
Bloody Опубликовано 27 ноября, 2013 Автор Опубликовано 27 ноября, 2013 2,9 на ХХ 3,2 без вакуума Цитата
