maksimus Опубликовано 28 марта, 2014 Опубликовано 28 марта, 2014 Всем привет.Скажите на сколько сложно будет заменить подкапотную проводку?моя совсем не годится...основная часть проводки обрезана и бесит этот колхоз(на сколько сложно будет в этом разобраться и сложно ли будет подобрать проводку..посоветуйте если кто то уже этим занимался. Цитата
Combat Опубликовано 28 марта, 2014 Опубликовано 28 марта, 2014 Заменить не сложно - сложно найти такую же проводку, т.к. её вариантов было оч. много. Искать от такого же года, а желательно и месяца плюс-минус. Цитата
maksimus Опубликовано 28 марта, 2014 Автор Опубликовано 28 марта, 2014 а если я хочу поменять двиг с м20в25 на м50в25 то как быть с проводкой?или коса которая по левой стороне кузова к проводке двигателя не относится? Цитата
Combat Опубликовано 28 марта, 2014 Опубликовано 28 марта, 2014 Там она стыкуется с моторной - важно чтобы разъемы совпали большие круглые. В них может быть 20 или 25 контактов (рестайл-дорестайл) Цитата
maksimus Опубликовано 29 марта, 2014 Автор Опубликовано 29 марта, 2014 спасибо буду разбираться и искать..потом еще фотки выложу,а то я в коробке с предохранителями нашел пару мощных обрезанных пучков..интересно что это) Цитата
maksimus Опубликовано 9 апреля, 2014 Автор Опубликовано 9 апреля, 2014 вчера полностью снял проводку увидел интересные фишки..)стало интересно что это?Судя по всему они должны втыкаться друг в друга но были разъединены.Скажите пожалуйста что за фишки Цитата
Lotar75 Опубликовано 9 апреля, 2014 Опубликовано 9 апреля, 2014 Разъёмы реле сервотроника . 1 1 Цитата
Bloody Опубликовано 10 апреля, 2014 Опубликовано 10 апреля, 2014 Так для справки проводка от М50В25 после 9,90 просто так с твоей не состыкуется - будет в любом случае колхоз и гемор. Так что вариант один искать проводку моторную и подкапотную от М50В25 до 9,90 Цитата
Oleg 525i Опубликовано 10 апреля, 2014 Опубликовано 10 апреля, 2014 Там она стыкуется с моторной - важно чтобы разъемы совпали большие круглые. В них может быть 20 или 25 контактов (рестайл-дорестайл) А эти круглые разёмы находятся около блока предохранителей под капотом рядом с клапанами печки???? Цитата
maksimus Опубликовано 10 апреля, 2014 Автор Опубликовано 10 апреля, 2014 а у меня эти разъемы были в ногах водителя Цитата
maksimus Опубликовано 10 апреля, 2014 Автор Опубликовано 10 апреля, 2014 а как можно ли мне воткнуть сервотроник?или это надо рулевую колонку менять? Цитата
maksimus Опубликовано 10 апреля, 2014 Автор Опубликовано 10 апреля, 2014 Blody допустим я найду проводку от m50b25..мотор я хочу с "ванос"в проводки есть какая то разница ванос и без ванос? Цитата
maksimus Опубликовано 11 апреля, 2014 Автор Опубликовано 11 апреля, 2014 кто нить ответе пожалуйста Цитата
Combat Опубликовано 11 апреля, 2014 Опубликовано 11 апреля, 2014 Давно уже ответил - пост № 4, № 9, № 10 Цитата
maksimus Опубликовано 6 июля, 2014 Автор Опубликовано 6 июля, 2014 Скажите пож на проводку от m50b20 можно поставить двс m50b25? Цитата
maksimus Опубликовано 6 июля, 2014 Автор Опубликовано 6 июля, 2014 никто не знает или просто всем впадлу потыкать по клаве пальцами? Цитата
Alco Опубликовано 7 июля, 2014 Опубликовано 7 июля, 2014 ищи проводку целиком от всей машины тогда все срастется. Цитата
ketchUp Опубликовано 7 июля, 2014 Опубликовано 7 июля, 2014 Если по порядку: Мотор ты можешь поставить если у тебя подкапотная стоит от 520-ой. Если ставишь m50b25 ванос, то тебе надо моторную косу, т.к. там два датчика дополнительных идет, без нее правильно работать не будет(искать именно от ваносного мотора). Но придется колхозить приборку(вернее проводку к ней). У меня не работала лоу приборка с эм50и25. Машина у тебя какого года? Лучше тебе искать всю проводку от дорестайла(до 09.91) и отдельно моторную. Сейчас занимаюсь сам заменой проводки полностью. Цитата
maksimus Опубликовано 7 июля, 2014 Автор Опубликовано 7 июля, 2014 У меня стоит проводка от 2,5л только от m20 движка.Движок я буду контрактный брать он уже будет с ваносной проводкой...Машинка у меня январь 90года.Блин ппц как неохото всю проводку менять(((( Цитата
maksimus Опубликовано 7 июля, 2014 Автор Опубликовано 7 июля, 2014 проводка подкапотная была вроде как хай... Цитата
ketchUp Опубликовано 7 июля, 2014 Опубликовано 7 июля, 2014 У меня стоит проводка от 2,5л только от m20 движка.Движок я буду контрактный брать он уже будет с ваносной проводкой...Машинка у меня январь 90года.Блин ппц как неохото всю проводку менять(((( ну она не состыкуется с моторной проводкой от м50, там вообще(если не ошибаюсь) получиться мама-мама или папа-папа, только колхозить. Цитата
maksimus Опубликовано 7 июля, 2014 Автор Опубликовано 7 июля, 2014 короче надо полностью искать проводку вместе с салонной? Цитата
ketchUp Опубликовано 7 июля, 2014 Опубликовано 7 июля, 2014 А нет варианта попросить у кого-нибудь подкапотную от m50? сравнишь фишки и провода идущие в салон, может салонную и не придется менять. Там основная желтая идет, четыре на приборку и что-то еще. Или я могу завтра свою отфотать. 1 Цитата
Combat Опубликовано 7 июля, 2014 Опубликовано 7 июля, 2014 Разбираешь фишку на последнем фото и переставляешь пины по цветам в эту фишку. http://www.e34.su/forum/topic/62441-fishki-konnektory/?p=955064 Только уточни какая фишка на самой моторной проводке - мама или папа. Распиновка разъема на 20 и 25 пин http://www.e34.su/forum/topic/61713-svap-m20m50/?p=941670 Больше для свапа ничего не надо. Цитата
