Всем доброго дня !
Сегодня в дождь попал в лужу , после чего мотор сразу зачихал , при прогазовке слышны хлопки в коллекторе штоли либо в районе воздухана , и обороты не хотит набирать ни в какую , вернувшись домой , постояла часиков 5 , запустил и работает как часики ....
Вопрос вот в чем , может это быть какой то датчик залило ?
Бронепровода нулевые также как и свечи , да и мотор не влажный был ..
Я грешу на лямбду либо есть какой  то датчик еще , при замыкании которого начинаются такие проблемы, подскажите что можно посмотреть чтоб в дождь не смотреть на машину из окошка ..) всем спасибо
Мотор знать бы еще,может дпкв, лямбду скинь в следующий раз если такое будет, разъем заизолируй и заведи, если пройдет то она, но это мало вероятно.
  • 6 месяцев спустя...
Единственный датчик без которого двигатель не заведется это ДПКВ, он должен стоять в правильном положении смещение в сторону даже на 1 мм. и двигатель не заведется
