Вообщем человек я тут новый и в бмв не особо (конкретнее вообще нуль) ибо владею сам ауди,
Вообщем смысл в том что прикупили мы с другом бмв е34 520 с м50 какой конкретно хз 2.0 за небольшую сумму и не без изьянов, вообщем заводим работает нормально потом начинают плавать обороты и подтраивать двиг, трогаемся педаль нажимаем плавно едет нормально если довануть резко то провал и потом пинок и машина подрывается, когда гнали ее залили пульсара на тнк, машина сразу начала оживать но не на долго, дальше проблемы остались теже, так вот и доковыляли 100км до дома.вообщем что делать и куда смотреть что исправлять и куда лезть а куда не нужно, если можно то со всеми подробнастями ибо с этими машинами ни когда не имел дело.зарание спасибо.
Автомат или нет?? Свечи,фильтра.бензонасос.причин куча.теже фазы сбиты.надо начать с малого.то есть все расходники поменяй.форсунки почисти.в общем причин много.клапан давления бензина может.в общем начинай с расходников.
Зарание спасибо, как определить датчик холостого как его снять разобрать и как он выглядит? Мне человек посоветовал на 40литров бенза 50грамм атф ливануть мол насос смажеш с форсунками это нормально будит? Про диагностику погони его на днях щас с бумагами разбираемся, коробка механика
Что за люди пошли.уже АТФ в бак льют.пиндец.
Датчик рхх находится под впуском. Числиться очистителем карбюратора.снять немного геморно. Лезешь рукой под впуск снимаешь с него два шланга скорей всего на хомутах они.потом сам датчик держит резинка. Вытаскиваешь.чистишь его не разбирая.и в обкатку собираешь.главное не перепутай сторона его.когда ставить будешь.но он отвечает только за холостой ход.на провалы не реагирует.
это серого цвета боченок?
ты понимаешь что такое 50 грамм по сравнению с 40 литрами? Пустышка.так что выкинь идею эту.
Это да,я ее как бы в серьез и не воспринял но все решился спросить вдруг и есть такое.
Похоже что наелся датчик кислорода. У моей было то же самое. Скинь разъём с датчика и клеммы с аккумулятора - минут на 10 - 15. Разъём оставь отключенным и с утра пока машина холодная и выходит на рабочую температуру посмотри как будет вести себя двигатель, что-нибудь изменится или нет. Но это при условии что все остальные датчики живы. Ну а так выше правильно сказали - диагностика в помощь.
Хорошо, спасибо, теперь вопрос в другом, как выглядит этот дхх?
ДХХ... Уже готов плеваться и материться, но это не датчик, а РЕГУЛЯТОР холостого хода - исполнительный механизм, клапан с регулируемым проходным сечением.
Да и вообще другие датчики
Вот это посмотри - http://www.e34.su/forum/topic/81994-m50-raspolozhenie-komponentov/
  • 2 года спустя...
Ребятки у меня тоже начали плавать обороты но после определенных процедур. Короче решил почистить поплавок в баке. Всё вытащил, всё почистил, обратно всё поставил и начали обороты плавать от 500 до 1500. Что я мог сделать не так ? До этого такого не было. И еще: если машина чуть чуть хотябы двигается то есть не стоит на месте то они вроде не плавают, стоит только встать и пошло поехало.
кроме бака куда нибудь лазил? Проверяй рхх, стоит под впускным коллектором
Тачку эту я вдоль и поперек всю излазил, знаю где что стоит) Я повторюсь до снятия насоса на очистку ничего такого не было. Грубо говоря я приехал всё было ок, переоделся, снял насос, почистил, поставил обратно, завел чтобы проверить и поплыли обороты. Не верю я что так совпало что пока тачка стояла 2 часа, сломался рхх или загрезнился.
Рой в сторону "обратной сборки",правда я них не понял какой ты там поплавок чистил.Если речь шла про поплавок датчика уровня топлива,то я даже не представляю нах его чистить,если имелась ввиду чистка заборной сеточки то там и вправду РХХ и прочее рядом не валялось,разве что со дна бака взбаламутил грязе-водяную чачу и она хлынула в топливную систему.А знаешь,проделай-ка одну провокацию - скинь минус с акб и вытащи разъём с мозгов ABS,просто без лишних вопросов вынь этот разъём,там делов 5 минут.Проверим одну теорию..
Чистил нити поплавка датчика уровня топлива) Надеюсь теперь доходчиво)) Так же ванночку чистил. В общем вот: https://www.drive2.ru/l/468945008855089395/
Просто стрелочка подтупливала на 20 литрах немного. Ну и грязь со дна колбы выкинул. На бензонасосе сетка была чистая. Так же опускал магнит чтобы стружку всякую собрать со дна под насосом. Расскажи про теорию с абс)
Когда в бак лазил мог пережать шланг обратки или в этой колбе есть место под обратку забилось грязью тем самым поднялось давление топлива и пошло обогащение вот и плавающие обороты
  • 1 год спустя...
Хотел посоветовать сам недавно приобрел 520 e34 и недавно была такая проблема с холостым ходом машина заводилась только при нажатии на газ и при оборотах не менее 1500 отпустишь газ глохнет.недержала холостой ход в общем..и нет нет колбасела ее, причина была в следующем в датчике холостого хода онже автомат онже регулятор холстого хода кто как называет, находится он под движком с лева кто не поймёт гугл в помощь что где.,снял его почистил увидел что уже изнашивается поставил обратно завелась сразу без нажатия газа но всеравно колбасело решил почистить форсунки и на удивления помогло но датчик холостого хода пришлось заменить через месяц отработал свое)) Надеюсь кому пригодится мой случай))Всем удачи у кого есть этот танк)
