  • Ответов 108
ребят, а у меня нету http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=HB61&mospid=47370&btnr=64_0134&hg=64&fg=20
детали 12. из-за нее такое может быть?
на деталь 12 должен одеваться какой нибудь шланчик или нет?
в коллектор или вакуумник? Можно картинку куда именно?
На обратном клапане вакуумного услилителя тормозов есть небольшой пипиндрик, он к нему подсоединяется.
Не успел, сейчас далеко от машины(((
Пока только выясняю моменты которые помню. Когда разбирал панель то шланга на датчик и рядом нет.
Вот тут еще кучу разного спросил http://www.e34.su/forum/topic/83998-neizvestnaia-problema-s-sistemoi/page-2
Блин не могу понять как включается помпа.печка сименс 91г. Установил помпу реле и др.включил зажигание температуру на макс.вентилятор на первую скорость.НЕ РАБОТАЕТ. Реле половинчатое от ваза, причем когда замыкаю силовые контакты 30 и 87 помпа работает. Когда проверяю тестером другие контакты там есть напряжение т.е и «+» и «–». Ставил реле с сигнала т.е 100%однотипное не работает. Куда копать????(
А точно плюс и минус на обмотке реле есть? Плюс-то там постоянный, а насчет минуса хотелось бы поподробнее узнать. И поддерживает ли печка управление помпой - к контакту №12 в разъеме Х35 (черный 21-пиновый под панелью приборов) провода с двух сторон подходят?
Да подходят. помпа должна работать когда на управляющем проводе появится «масса» так ведь?
Да, и эта масса идет с мозгов печки. Надо проверять, приходит ли.
Мудрил, мудрил, не понял ничего, походу эбу печки не такое...А как запитать помпу от водительской крутилки, хочу чтоб после щелчка помпа работала. Читал тут тему, уже делал так кто то, есть схема подключения реле, только не пойму как сигнал взять с крутилки, какой провод?
И смысл сего какой? У тебя в таком случае помпа будет работать только если выставлена максимальная температура, а на остальных режимах она будет "молчать". Хочется тепла - городи схему с двумя диодами и транзистором и цепляй ее на минуса клапанов печки, чтобы если хотя бы один клапан открыт, то помпа включалась бы.
А в штате как работает? И как выглядит предложенная тобой схема? Куда ее подключить?
Так и работает - когда открыты клапана печки и обороты двигателя не превышают 2500 (выше хватает и основной помпы).
http://www.e34.su/forum/topic/84348-dop-pompa-i-regulirovko-temperatury/?p=1332436
На самой схеме все написано.
