ahmed1987 Опубликовано 27 марта, 2015 Опубликовано 27 марта, 2015 Объехал кучу сто и диагностика,никто ничем не помог,почему нет тяги до 3000 что на холодный мотор и горячий Свечи,фильтра,насос,катушки заменил,что ещё влияет на провалы с низов? Цитата
MikaMikuMik Опубликовано 27 марта, 2015 Опубликовано 27 марта, 2015 За сколько секунд до 100 раскочегаривается? Цитата
ahmed1987 Опубликовано 27 марта, 2015 Автор Опубликовано 27 марта, 2015 Секунд 10 может чуть больше не замерял Дело в том что после 3000 летит до отсечки без проблем на любой передаче Цитата
ahmed1987 Опубликовано 27 марта, 2015 Автор Опубликовано 27 марта, 2015 Топливо мерили,насос заменил,как будто бенза не хватает хотя его там предостаточно,дмрв 12 кг на хх показывал на всех диагностиках,может свечи денсо одно контактные,новая модель Цитата
MikaMikuMik Опубликовано 27 марта, 2015 Опубликовано 27 марта, 2015 Если 10 едет, то меряй компрессию. Цитата
ahrema78 Опубликовано 31 марта, 2015 Опубликовано 31 марта, 2015 Если 10 едет, то меряй компрессию. То есть до 3 тысяч оборотов компрессия хреновая,а после в норме ? Из-за чего так может быть,метки ? Фаза сбита ? Цитата
MikaMikuMik Опубликовано 31 марта, 2015 Опубликовано 31 марта, 2015 То есть до 3 тысяч оборотов компрессия хреновая,а после в норме ? Из-за чего так может быть,метки ? Фаза сбита ? Шта?) Может там чего-то и сбито, а может и само ушло от старости, в любом случае знать, что состояние двигла внтури в порядке, уже избавляет от половины проблем при дагностике. Цитата
Rost Опубликовано 31 марта, 2015 Опубликовано 31 марта, 2015 Ремкомплект ванос тебя спасет, у меня такая же проблема была, купил ремкомплект ванос, разобрал сбора, летит с низов, только обязательно если сам будешь делать или у кого либо, использовать комплект для выстановки фаз, механиз не просто и с помощью насечек натфилем, и меток лаком для ногтей фазы правильно не выставишь на пол зуба точно промажешь если не на целый Цитата
